AndrewPolice
Штатная музыка
Раздел (6)
"Уже всем известный раздел смены региона обитания"
Europe/ Korea/ Canada/ USA/ Gen(9615A1)/ Australia/ Gen(9615A2)/ Russia/ Singapure/ Japan
У меня Russia в списке нет. И вообще другой список. Америк несколько штук.
смотря что вообще эти прошивки дадут. что за MUTU? может MUTE? где она появилась?
да конечно MUTE :):):)
она появилась при нажатии на кнопку AST крайняя правая верхняя
если выбираешь регион Америка или канада
Дилер будет шить только официальные прошивки, которые получит у официальных источников, так что искать прошивки бесполезно. На I20 вроде пыталсь записаться к дилеру на обновление прошивок, им ответили, что прошивок у них нету и шить они не будут.
Единственный вариант - знакомые работники в сервисе дилера.
Раздел (6)
У всех разные прошивки
у меня то же нет России но есть европа
Конечно и мы шить будем официальными, если найдем
но только бесплатно их я так понимаю ни кто не нашел
( ни каких)
Сегодня поигрался с 6-м пунктом меню.
Сначала поставил GEN(USA) - частоты не наши, только нечетные.
Потом поставил GEN(EUR) - частоты наши. При этом нет RDS, но поскольку его нет на половине радиостанций, а на тех что есть он не несёт никакой пользы, я не особо пожалел. Частоты станций и так мне известны. Ещё исчезли загадочные буквы LO из левого верхнего угла. Приём по ощущениям стал увереннее. Но я с такой настройкой проездил с часок всего, так что про прием могу ошибаться (типа эффект самовнушения :)), хотя почти уверен что лучше. Ещё меню SETUP съёжилось до двух пунктов: SCROLL и RETURN.
Вот такие дела. Пока оставлю так, ибо точно хуже не стало, а по субъективным ощущениям - лучше. Может LO всё же означает Local. Посмотрим.
Я тут на трассе как-то обнаружил при поиске радиостанции (при долгом удержании кнопки поиска) он поймал мне дорожное радио и выдал буквы DX вместо LO, но затем через некоторое время буквы поменялись на LO.
Насколько я себе прдставляю это все таки режимы чуствительности приема сигнала и меняются они автоматом. Соответственно DX - режим высокой чувстительности (так называемый загородный режим), а LO - режим низкой чувствительности (или же так называемый городской режим) переключение автоматическое и увы влиять мы судя по всему на это не можем. (а ведь черт подери хотелось бы влиять))))
Тогда почему и куда пропали буквы LO при переходе на другой регион?
видать плохой прием как и плохие дороги присущи тока россии. :)
Но при этом ST горит и помех меньше стало, мож всё таки отрубается этот автовыбор.
ST это сокращение от Stereo и говорит это о том что радиостанция вещает в стерео-режиме. (Я сильно удивлюсь если у нас еще остались радиостанции вещающие в моно).
Птнятно что СТЕРЕО. Я это к тому написал, что если б был совсем плохой прием, то не было бы стерео режима. А раз он есть, значит уровень сигнала нормальный.
давно мечтал избавиться от кривого RDS, а то вместо полезной информации фигня всякая, типа фамилии диджея и рекламы такси. ура.... есть решение отего отключки. сделал как Nightvoland, поставил регион GEN(EUR), LO исчезло. бывает останавливаешься на светофоре, при этом радио хрипит. сдвигаешься на метр и радио появляется нормально. вот как раз парканулся и радио хрипело. поменял регион и реально радио заработало без хрипа и как будто чуть погромче. по дороге ни разу не хрипело. надеюсь прием таким и останется. в сетапе остался только пункт скрола. остальные пункты не изменились. прошивка 1.02
так что народ можно как то сделать MUTE что бы было?
ну тут я бы все таки крепко подумал что важнее, наша шкала фм-диапазона (здесь имеется ввиду не сам диапазон частот а то что после запятой) или наличие кнопки Mute, тем боле что кнопка включения/отключения по сути ей-же и является, только помимо режима отрубания звука она еще и дисплей гасит.
Уважаемые Риоводы, подскажите пжлс, как отключить автопоиск радио при помехе (постоянно сбивается и перебирает станции)? где-то на форуме видела, теперь не могу найти :rolleyes:
это не автопоиск при помехе... просто отключите режим ТА (ну или еще вариант зайти в SETUP выбать AF и поставить в OFF, но только мне кажется это не то, тк этот AF отвечает за включение отключения поиска по RDS вместо частоты)
хм, прочитав в очередной раз инструкцию, благодаря нашей Лене ;) я кажется понял как мне активировать функцию автоувеличения громкости при повышении скорости авто :)) надо просто выбрать в сервисном меню регион Gen :)))
черт... ты меня расстроил :(( в нашей книжке написано в для P910G (Общая модель -то бишь по сути это регион GEN(EUR)) в сетапе должно быть текст скролл и как раз таки включение авторегиулировки громкости в зависимости от скорости авто :'(
А вход mute у нее есть? Установщики говорят, что не нашли, а очень хочется поставить громкую связь корректно. Магн. A-200JBE.
victor.s
Mute есть, читайте распиновку ПДУ. Нужно будет кнопку, резистор, далее это все поюдключить к шине ПДУ в широкой фишке. Если почитать тему про ПДУ, то вопросы должны пропасть.
victor.s
Вопрос простой - кто-нибудь реализовывал подключение mute, например от громкой связи через этот вход (С1-5)? У меня есть распиновка от магнитолы американской РИО (отсюда), но там модель PA-710...
теоритически выходит 2 способа - либо как сказали выше через резюк на сигнал дистанционного управления, разъем С2-5. Тут описыватся инсталяция и есть табличка с номиналами - для Mute резистор на 3,12 кОм. либо возможно на разъем С1-5 сажается масса, у меня в старой маге был такой же выход - при замыкании его на массу звук отключается, на дисплее горит значок приглушения. пробуй!
Подскажите, пожалуйста, как в штатной магнитоле настраивать баланс и перед - зад? Если, как в мануале, нажать ручку выбора частоты, появляются только 3 строчки - бас, средние, высокие.
А если прокрутить вниз, то появется ещё left\right и header\fade, то есть лево-право, и передние-задние.
Нажали правую ручку, потом её же крутите вправо. На экране вмещается 3 строки настройки.
Спасибо!
все расписали..а как в само меню то сервисное попасть?
чо тыкать то чтоб увидеть прошивку,менять страны в 6м меню?
    • 364 Сообщений
    • 102263 Просмотров
    • 1455 Просмотров
    • 4229 Просмотров
    • stl
    • stl
    • 2263 Просмотров
    • 3264 Просмотров
