f40627
Знак аккума на приборке. Вопрос
Есть такая проблема, раз в пол года загорается лампочка о падении напряжении, поездил минут 5, она пропадает.  Но на этой неделе это произошло целых 2 раза и также пропала, в чем может быть проблема ?
НУ первое что приходит в голову - проблемный аккум!
Сначала замерить напряжение на выходах гены,а уж после думать дальше.и желательно в тот момент когда загорится лампа.Возможно что щетки залипают,либо совсем износились.Как один из вариантов.Проверить натяжку ремня генератора.Реле зарядки.Акк в любом случае на зарядку.
@fima76, лампа может не загореться еще пол года) ждать что ли и она пропадает очень быстро
только не акум, а гена )))
Проще машину сменить))))
Замерь напряжение на заведеном моторе,в чем проблема.Только если щетки подклинивают то боюсь напруга в норме будет.Лчше уж сразу таблетку снять и проверить как щетки пружинят.А если ничего не делать а только совета спрашивать то думаю ничего не изменится и встанет ваша машина в самый не подходящий момент.
по признакам или ремень проскальзывает, но это сомнительно он бы свистел. А вернее всего щетки износились, какой пробег на машине, хотя у меня у знакомого на шкоде в 40 тыс кольца съело на генераторе.
1. Диагностировать АКБ: какое напряжение без потребителей, хотя бы приблизительно. Без ключа просто на клеммы вольтметр: 12.5В будет - нормально.
2. Напряжение бортсети на генераторе, без потребителей и под нагрузкой (фары, обогрев): если не просядет ниже 13.8В нормально (с оборотами может увеличиваться до 14В).
Лампочка гасла после перегазовки? Завёл - горит, газанул - погасла? Если так - смотреть возбуждение генератора, на оборотах выходит на самовозбуждение. Если не изменяет паять - тонкий проводочек на гену, проверять на нём напряжение.
@f40627, наверняка напруга при этом в порядке, а лампа горит в полнакала? Если так, то кроме как забить ничего не могу посоветовать. Сам уже больше 3х лет так езжу, загорается периодически.
Дааа, она горит очень тускло, по сравнению с тем как должна
она пропадает через 5 минут, вот стоял в пробке, не газовал, она пропала
А если все гораздо банальнее, если аккум заряжается и держит заряд как полагается, машина заводится после простоев, в момент подсвечивания этой лампочки не  изменяется интенсивность свечения головного света приборной панели, работа двигателя... то может быть резистор или диод барахлят, которые установлены в схему этой "лампы". Еще один простой вариант - это окисление провода синего цвета, тонкий такой подходит к генератору... ну или перетерся он...
Я тут писал как-то в теме про ремень генератора, с которым мне в сервисе напортачили так, что верхнее крепление отсутствовало. Так вот тогда лампа тоже иногда моргала при малых оборотах, причем на ходу, а не при заводе когда ремень свистел. Сейчас пока ни разу больше не видел мигающей лампы после того как ремень подтянул. Хотя может и щетки у меня тоже износились. Пробег 116000 + скрученный сколько-то.
@f40627,Низкий заряд аккумулятора - однозначно снимать и заряжать. Причина горение лампы или ее свечение вполнакала при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью гены или регулятора напряжения, а так же слабым натяжением ремня гены.Не рекомендуется движение с горящей индикацией батареи на приборке, т.к. это может быть и замыкание в цепи зарядки которое может привести к  пожару.
Да лана !!! Тогда уж и огнетушитель заодно зарядить нужно.
@Alejandro A., тебе просто надо съездить на диагностику и не размышлять, это лично мой совет, ну или как вариант если время есть снять гену и почистить или скорей всего поменять щётки, ремень и плохой акум не будет влиять на лампу. толькогена показывает индекатором есть или нет зарядка, акум служит во сновном для завода и поддержки напряжения в цепи.
@максим090, и ещё, не какого замыкания быть не может. вот если у тебя горела лампа и приборка моргала в месте с остальными лампами вот тогда нужно подумать
@максим090, а мне-то зачем на диагностику!?
@Simonen,  все оказалось действительно просто) ну на данный момент, что то не так с проводкой самой лампы на приборке, аккум и гена впорядке
Вот блин, не думал - не гадал. Тоже загорелась лампочка. Погорела минут 5 - погасла. Пробег около 180 тыс. Ни разу в гену не лазили. Щетки? Сколько они ходят вообще?
@Сергей Симонов
Всем привет !!! Так вот, выехал из дома (kia rio 2006 JB пробег 111 тыщ), по дороге проехав 10км начал моргать индикатор аккумулятора, садиться значит.... вышел с машины, ремень проверил, - целый. Решил ехать дальше до пункта назначения еще 7км, а до дома 10км (и эта была ошибка продолжить дальше движение до города.... нужно было разворачиваться и домой) , выключив фары (хорошо что день), навигатор, музыку....доехал до города. нашел ближайшую стоянку поставил машину и через минут пять аккумулятор совсем сдох. Сделав все дела....начал думать как оживить машину. Решение предложил хороший друг, сказал вечером приедет с заряженным аккумулятором и я смогу доехать до дома. Пока его ждал обошел автомагазины посмотрел цены на аккумуляторы, (если еще читаешь посоветуй какой аккумулятор лучше в пределах 5000руб на 2017год), наступил вечер  стемнело и друг приехал с заряженным аккумулятором, поставив его,  не включая печку (зима), погнали - волосы назад,..... старался ехать быстрее,  через 10км фары начали тускнеть, сбавил скорость до 20-30км, дорогу освещали машины ехавшие позади, (спасибо им), проехав еще 3-4км фары потухли и машина перестала слушаться, свернул максимально в сторону с дороги но снега много намело на обочине, не полностью выехал с дороги как хотелось. Аварийку не включить, аккумулятор сел. Вожу с собой фонарик, который повесил на задний дворник и в режиме стробоскопа поставил чтоб моргал. Приехал друг, мы сняли его севший аккумулятор и поставили мой севший аккумулятор, подключили крокодилами к его машине и подзарядили мой аккумулятор. Что бы дотянуть до дома примерно 3км, было принято решение ехать на габаритах, проехав около 1км, ехал по свету фар встречных и задних машин и подумал что габариты уже не светят, включил свет в салоне, чтоб видно было хотя бы меня, и доехав до ближайшей стояки поставил машину. Проблема: отсутствие напряжения на выходе генератора, предохранители целы, снял генератор с машины - износ щеток, была поведена работа по замене щеток в генераторе, при снятии генератора так же нужно снимать маслянный фильтр ( работы в яме гаража), так как генератор не  выходит.... что бы извлечь генератор также пробовал снимать гур (его легче было открутить) не помогло, места мало. Решение проблемы: Замена щеток на генераторе и замена масляного фильтра так как фильтр был деформирован при снятии.
    • 23 Сообщений
    • 62396 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 83512 Просмотров
    • 2607 Просмотров
    • 1855 Просмотров
