Savl12
Порвался ремень.
5 часов назад, fima76 написал:
ролик какой фирмы был,не припомните? Шумов в ролике не замечали последние несколько месяцев?
Никаких шумов или свистов ремней не было.
Ролики, как и ремни, были заказаны оригинальные
и после пробега в 7000 км крутились как новенькие.
Повторюсь, что ремень порвался на холостом ходу, без нагрузки.
Вот вам и гейтс оригинал с желтенькой надписью...И на старуху, как говорится.
Хм..
Тоже прикупил ремешок. На старом докатываю пятый десяток.
Такой ремень:
Скрытый текст
В такой коробке:
Скрытый текст
Коробка и ремень не "опломбированы"
Нашел коробку от ремня - была красная.
Пишут, что если надписи на ремне идут ровно в несколько рядов и не срезанные - то это наверняка подделка.
Ничего удивительного, сейчас не мало брака продают - недавно рванул ремень на ФФ2 (все строго ориджинал), рванул спустя 2000 пробега, стали разбираться и нашли причину - по всему ремню внутри идут армирующие волокна, не считал, но должно быть штук 20, в том, что порвался было 2.
В ‎03‎.‎05‎.‎2018 в 21:34, Бумбараш написал:
Я такой себе поставил. Итог: после 17 тыс. пробега на ходу сегодня порвался ремень - клапана погнуты. Жду детальную дефектовку. Буду емексу мозги выносить.
Будьте внимательны
Мож ролик клинанул какой, или еще что?
Все ролики и пружинку с втулкой менял - все как новое, без люфтов и биени
Направил запрос в емекс на запрос сертификата на ремень - переправили в центральный офис. Чего-то нет у них его судя по всему
Сертификат у них скорее всего есть. Я видел подобный - сертификат соответствия всем требуемым стандартам с приложениями, в которых указан список запчастей.
Но что им мешает, имея такой сертификат, толкать левак. Тем более они говорят, что они всего лишь "площадка" с кучей поставщиков.
вчера вечером рванул ремень, пробег 10ткм.
был упакован в синем картоне, как на фото выше.
сегодня ремень смотрели два механика, с моей работы,
говорят был прослаблен. за стенкой сервис, тоже сказали
с вероятностью 99%, что был прослаблен. ещё на территории
предприятия есть крупный сервис, подошел к мотористам,
ответ тот же, прослаблен, т.е. плохо натянут. сейчас поеду
к Виталию, будем вскрывать, смотреть. обидно, понимаешь!!!
Тотем, они не поделились, как определили именно плохое натяжение? По характеру разрыва?
19 минут назад, Тотем написал:
сейчас поеду к Виталию, будем вскрывать, смотреть
прямжыж тожы интересна стало
зайти чтоли завтра в обед и тож поглазеть чо там
я особо не вникал, но судя по тому как мне говорили,
есть потёртость которая проходит через разрыв ремня.
двое вообще, только взглянули, сходу озвучили недотяг.
 и всё бы ничего, если бы это было коллективное сознание,
но я СПЕЦИАЛЬНО опрашивал людей по отдельности))
Вот такая проблема с ремнями. Притащил Андрей машинку ко мне сегодня. Разобрал , думал косяк мой. Я болт ставил свой ,который идёт через втулку пружины натяжителя. Но болт затянут нормально был. Если бы проблема случилась с двигателем на котором натяжитель натягивается в  ручную, я бы тоже сказал что плохо натянут. Но на рио такая жёсткая пружина,что натягивает ремень сильно. А иногда и очень сильно (даже ролики воют) . Да и я когда отпускаю натяжитель,рукой надавливаю на него ,чтобы возможный зазор убрать. А потом отпускаю (убираю руки) и тогда затягиваю болты. Боюсь за болт который идёт через втулку пружины.  Раза 3 срывал резьбу и приходилось ставить шпильку и гайку( правда эти машинки уже по второму разу приезжали менять ремни, всё нормально).  Так что зная процесс сборки , моё мнение в некачественном оригинальном ремне.  Но теперь я и сам в шоке. Если рвётся оригинальный ремнь , то что тогда вообще ставить !   И в последнее время вообще запчастям нет доверия ни к оригиналам ни к подделкам. Раньше думал если ремень с жёлтой надписью то хороший, теперь не уверен.
4 минуты назад, виталий68 написал:
Неделю назад примерно рванул оригинальный ремень на ФФ2, спустя 2000 км пробега, оказалось брак или подделка, по всей длине ремня идут армирующие волокна, не считал но должно быть штук 15-20, а в этом было только 2.
Да нет у меня доверия к некоторым поставщикам. Сперва написал к кому именно,но потом стёр. А то и до пенсии не доживу. Зашёл на алиэкспресс там гейтс без проблем можно найти и прям отзывы с кем они сотрудничают написаны. Я если беру у своих поставщиков, то точно знаю, что контейнер с кореи идёт, на днях прибыл контейнер, завтра поеду ,буду подробнее изучать. Недавно ставил ремень подозрительный ,с желтой надписью. Но сильно подозрительный. Слишком яркая надпись.  Попробую поговорить на эту тему. А в данной ситуации , если перетянуть ремень, то тоже порваться может.  В общем ,легче не стало, загнуло клапана в 4 цылиндре . Ну притру все клапана (2 заменю) колпачки поменяю, будет как новая !
Что то не спится ! Вот лежу и думаю ,почему же он всётаки порвался?  Если взять на примере навесного ремня ,к примеру генераторный.  На холодную если ремень слабо натянут ,он пищит. Многие это знают. С прогревом писк проходит. Т.е. ремень нагревается и натягивается т.е. становится меньше. И писк пропадает. В данном случае машинка ехала и не мало. Т.е. двигатель был горячий и соответственно ремень нагрелся , стал меньше и не выдержал и порвался. От напряжения . Получается так . Но силой удерживать натяжитель и затягивать на рио не удобно. Поэтому сколько пружина натягивает так натяжитель и затягивается.  Так что же всё таки плохое пружина сильно натягивает ремень или ремень плохой. К стати новые пружины частенько сильно тугие и я предпочитаю оставлять старые ,но не всегда. В данном случае не помню,пружина новая или старая. Завтра посмотрю повнимательнее.
5 часов назад, виталий68 написал:
.... В данном случае не помню,пружина новая или старая. Завтра посмотрю повнимательнее.
то, что было закуплено для замены ГРМ:
ремень ГРМ Hyundai/Kia 24312-26050 — 1 х 1 200руб
ролик натяжителя ремня ГРМ Hyundai/Kia 24410-26000 — 1 х 810руб
ролик обводной ремня ГРМ Hyundai/Kia 24810-26020 — 1 х 872руб
втулка ролика натяжителя ремня ГРМ Hyundai/Kia 24421-24000 — 1 х 156руб
пружина натяжителя ремня ГРМ Hyundai/Kia 24422-24000 — 1 х 137руб
и кстати. масло нашёл рядом с тобой в Мосавтошина, Огородный проезд 9АС1.
сделал заказ, если оно у них на складе, сегодня вечером заберу.
7 часов назад, виталий68 написал:
Нет, не так.
Свистит ремень, в первую очередь, не из-за того что он холодный, а из-за того, что во время пуска двигателя идёт большой расхода тока аккумулятором. В связи с этим, на генератор увеличивается нагрузка и он проворачивается тяжелей. По мере заряда АКБ нагрузка на генератор уменьшается и ремень перестаёт проскальзывать.
Второй, и практически несущественный фактор, действительно, холодный ремень. Но дело не в натяжении, а исключительно в трении. Всем известно, что холодная резина жёстче.
Ну и самое очевидное - при нагреве практически все материалы увеличиваются в размере, а не уменьшаются. Соответственно, и ремень тоже. Но за счёт небольшой длины и армирующих нитей изменение длины ремня настолько незначительное что этот фактор даже учитывать не стоит.
10 часов назад, виталий68 написал:
К оригиналу доверие есть, если он настоящий, а не подделка. Только как это проверить? Я вот когда покупал гейтс фирменный (не хендай/киа), на официальном сайте был список представителей в России.
А вообще оригинал выгоднее подделывать, чем простой гейтс. Оригинал дороже при продаже и упаковку подделать проще, т. к. фирменный гейтс свою продукцию пытается защитить от подделки.
Может есть проверенные продавцы оригинала (хендай/киа)? Если знаете, поделитесь инфо.
18 минут назад, Ork296 написал:
Блин, жаль, что я об этом узнал только в свете недавних событий...
Тоже поставил Gates. Коробку выкинул.
Может, кому пригодится - Как отличить оригинальные ремни и комплекты ТМ Gates
Кстати, на фотках надписи на ремне белые.
Ну и до кучи - Зубчатые ремни привода газораспределительного механизма PowerGrip®
отпишитесь кто свои порванные ремни где покупал...я сам 2к назад свой поменял на желтый гейтс в красной коробочке киа,теперь очко жим жим:ai:
А я свой тысяч 20, а может и 40 назад поменял))))) и ставил то, что под руку подвернулось в магазине, вроде САКС (SACHS)!
23 часа назад, Ork296 написал:
Мне кажется, что уже больше нет "оригинальных" ремней.
Машины сняты с производства, сроки гарантии истекли, на новых Рио идет цепь - какой смысл производителю производить старые "оригинальные" ремни?
43 минуты назад, Бумбараш написал:
Смысл может быть в том, чтобы получать прибыль от продажи запчастей, наверное. Производит ремни не сам завод киа, их поставлял гейтс, расположенный в Корее, как я понимаю.
    • 28 Сообщений
    • 18866 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 23557 Просмотров
    • 7077 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 7834 Просмотров
