Механика, Рио, по городу хватает бака на 550-600км, по трассе меньше, рекорд у меня - 804 км https://www.drive2.ru/l/4899916394579352671/
Автомат - жрёт побольше, но и на нём 500км в лёгкую точно.
В радиусе 500км от Солнечногорска проблем с заправками уж точно нет =) Попадаются левые, но уж проблем найти приличную и нормальную - точно нет. Даже в радиусе 800км то же самое =) С бОльшими расстояниями радиусом не померять, ибо сильно на северо-восток, северо-запад и юго-запад не забирался, а так - до Урала - проблем нет, до Бреста - тоже, на юг в район Ростова или Краснодара - тоже нормально с заправками.
5 часов назад, Наталья написал:
 По дороге будут встречаться АЗС с сомнительного качества бензином.
Это в какую сторону?(дабы я туда не ездил)
А вообще, у всех стиль езды разный, да и у машин аппетиты разные бывают.
Самара- Соль илецк.тапка в пол ,механика.5 человек.бака хватает на 500 км.
6 часов назад, krabell написал:
Солнечногорск-Пенза, маршрут))) я новичок, поэтому не гоняю сильно, максимум 80-90 км/ч. Просто под Рязанью знаю есть нужная АЗС и пол Шацком. А до них ещё допилить надо...
В 07.05.2018 в 17:29, Ork296 написал:
Ну, вообще-то, тут обсуждается поколение JB, а не QB. У меня больше 40 литров в бак точно помещалось, при правильном методе заправки. И не только у меня, судя по сообщениям на форуме, некоторые пишут, что объем бака с учетом горловины даже больше 45 литров.
https://kiarioclub.ru/forums/topic/5488-объем-бака/
вообще то я тоже про JB. до QB у мну была именно она
В 08.05.2018 в 08:07, Alexey(Nara) написал:
У меня на Газпромнефтевском 92-м расход ощутимо меньше, чем на Роснефтевском 95-м. Может конечно это от того, что эта заправка только недавно стала Роснефтью, а раньше была ТНК, но как факт.
Сдаётся мне, что в данном примере решающем фактором является октановое число, а не бренд...
Только что, Klerk написал:
 А мне сдается, что важнее сколько на какой заправке недоливают..:unknw:
21 минуту назад, Legandr написал:
Ога, этого исключать тоже нельзя...
9 часов назад, Klerk написал:
Чисто в теории, результат должен быть противоположный. На 95-м расход должен быть меньше. В приведенном примере наоборот. Так что вопрос еще и в качестве топлива.
6 часов назад, Alexey(Nara) написал:
Если бы так было, то все бы лили 95. Но движок рассчитан на 92-ой, поэтому на нём и должен быть минимальный расход.
Я тут подумал, что и в измерениях могли быть погрешности, ведь замеры были чисто "на глаз". Думаю, ты не заливал в пустой бак мерное количество и не ехал по кольцевой трассе с равномерной скоростью до полной выработки на обоих видах топлива.
14 минут назад, Klerk написал:
А вот многие считают, что на 95-й:)
Стало любопытно, нашёл мануал по JB...
Цитата
ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ
Бензиновый мотор (неэтилированный)
B Еврoпе
Для достижения оптимальных рабочих характеристик автомобиля мы рекомендуем вам применять неэтилированный бензин с октановым числом RON (по исследовательскому методу) 95/антидетонационным показателем AKI 91, или выше.
Вы можете использовать неэтилированный бензин с октановым числом RON от 91 до 94/показателем AKI от 87 до 90, однако это может привести к незначительному снижению рабочих характеристик автомобиля.
Bнe Еврoпы
Для достижения оптимальных рабочих характеристик автомобиля мы рекомендуем вам применять неэтилированный бензин с октановым числом RON (по исследовательскому методу) 91/антидетонационным показателем AKI 87, или выше.
Загуглил про RON и AKI. Первый используется в России, второй США. Но хрен бы с ней, с классификацией, почему для Европы и не Европы указаны разные данные? Ведь движок один. И как рассматривать границу в данном случае, по Евросоюзу или по географии?
Рекбус... краксворд... :russian_ru:
Степень сжатия наших движков позволяет лить от 92-го.
Если "сжатие" более "высокое", то надо лить бензин с высшим октановым числом, дабы пары не самовоспломенялись от сжатия.
А европа- не европа, видимо от того, что требования к бензину разные.
P.S. я думаю мы всё таки технически считаемся европой.
2 часа назад, Klerk написал:
Заливаю до полного, обнуляю счетчик пути. В какой-то момент заправляюсь опять до полного и произвожу нехитрые арифметические расчеты. И так уже раз 30 за год владения. Думаю выборка достаточно репрезентативная. Заправляюсь всё время на одной заправке (Газпромнефть, 92-м). Всегда прошу заправщика заливать по горловину (для чистоты эксперимента, ведь разница может достигать пары литров). 95-м заправлялся тоже на одной заправке (Роснефть, но раньше эта заправка была ТНК) и тоже по горловину. Раз 5-6. Режим езды приблизительно одинаковый. 53 км до работы и столько же обратно. Пробок, за исключением пятничной дороги домой с огородниками, практически не бывает. Но есть на пути некоторое количество светофоров.
39 минут назад, Alexey(Nara) написал:
Я тоже использую этот же метод :)
В общем-то, при таком раскладе можно говорить об относительно точном подсчёте...
Заправкой "до полного" можно оценить расход бензина при эксплуатации. Только несколько моментов: если куда то ехать в незнакомое место, то лучше уходить на заправку примерно на пол-бака, тогда некачественный бензин не испортит вам настроения (ну может быть бензин что просто убьёт двигатель, но это пока редкость).
Поездка на рекорд как лётчик Чкалов - на финише вы должны будете взять полный бак тамошнего бензина, вы в нём уверены?
Дорога - такая вещь, что могут произойти события выбивающие из экономичного или крейсерского хода: заторы, пробки, переезды, объезды, петля из-за ошибки в маршруте в конце концов. Хорошая металлическая канистра (с подходящей воронкой, из горла не залить в бак) на 10 литров закроет ваши проблемы в большинстве случаев: вы или зальёте бак из канистры, или зальёте в бак 10-20 литров бензина и дольёте хорошего бензина из канистры (на той же заправке взять в опустевшую канистру 10 литров бензина, и в случае отсутствия проблем с залитым бензином его потом в бак же и долить).
ДМитрий шото некропостингом занялся)))
08.11.2020 в 16:16, Мазай сказал:
Собственно, об оценке расхода и была речь...
15.05.2018 в 16:53, Alexey(Nara) сказал:
А по трассе, согласен, лучше до минимума не доводить.
    • 17 Сообщений
    • 2671 Просмотров
    • 1827 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 3303 Просмотров
    • 5932 Просмотров
