SuperDen
Герметик для замены прокладки клапанной крышки
6 пользователей проголосовало
  1. 1. Герметик для замены прокладки клапанной крышки
    • нужно применять
    • не нужено
Форумчане, применяете ли вы герметик при замене прокладки клапанной крышки? Если да, то какой?
Я менял пару лет назад с герметиком красно-коричневого цвета, не помню, что за герметик был. Все было хорошо. На зиму поменял масло с 10w40 полусинтетики на 5w40 синтетику. Заметил, что стало подтекать из под крышки. Надо снова менять прокладку. Вот задумался, нужен ли герметик.
Считаю, что не нужно. После снятия крышки - наоборот, аккуратно зачистить остатки прежнего герметика, заполировать поверхность соприкосновения прокладки с металлом, с обеих сторон, чтобы прокладка наиболее плотно прилегала, и собрать обратно, герметик наоборот может хуже сделать, если нанесён будет неравномерно, с разной толщиной, как раз между ним и прокладкой и может просачиваться, как по мне.
герметик permatex ultra grey  мажется на полусферах где изгибы и немого  но можно немного подточить втулки где болты стоят.
доставала течь из под крышки клапанов, меняю прокладку-как положено :без герметика, все отмыв и обезжирив-течет. меняю еще раз все обезжирив но с герметиком красным- течет. меняю еще раз ........... с черным герметиком течет. потом посоветовали серый селиконовый(вроде с шестерками там чтото, надо в гараже смотреть точнее) - и о счастье -сухо. сейчас поставил крышку клапанов от спектры б/у, там прокладка чуть отличается( на первый взгляд в худшую сторону) но без герметика стоит и сухо.
Подскажите, пожалуйста, вторую уже прокладку меняю, масло в свечных колодцах, на движок уже не попадает, тоже на герметик попробовать ?
3 часа назад, RMIR написал:
Мнений озвученных выше оказалось недостаточно? Нужны персональные ответы?
6 часов назад, RMIR написал:
Видимо неплотное прилегание, очищать попробуй получше, перед установкой новых прокладок. Если движок не ведёный - не должно быть такого, чтоб протекало, герметик -крайнее средство в данном деле.
Народ!  Ау не путайте машинки рио .  Двигателя совсем разные.   До 2005г. Герметиком ничего не мажется. И если в колодцах масло,то это значит пропускает нежду половинками головки. Обычно это может происходить после неправильного ремонта головки. Половинки головки садятся на анаэробный герметик. Сегодня приезжала машинка и горе мастера намазали на обычный герметик. А он забивает масляные каналы и может масло попадать в колодцы свечные, если плохо наносить.   А на рио после 2005г. Совсем другой двигатель. И там масло в колодцы не должно поступать . Если не убиты совсем кольца свечных колодцев. Отличие от предыдущих рио в том что кольца на рио до 2005г. На самой прокладке а на рио после 2005г. Отдельно идут. Там мажется на обычный герметик полусферы ,т.е. крышки распредвалов передняя и задняя где соединяется с головкой. Потому что резина не может в этих местах плотно прилегать. Ну и я если не меняю кольца свечных колодцев ,то тоже кольца мажу герметиком .   Всё надеюсь объяснил
Вообще первый раз менял прокладку на PMC,текла что без гермета что с ним.Сменил на Mando и оказалось что PMC тоньше на 0.5мм примерно...
Правда и Mando потекла,но ставил ее «на сухую», хочу с герметом анаэробным попробывать
Всегда казалось, что менять нужно раз в год, так и делал. Старая прокладка всегда была дубовая. Я бы обратил внимание на качество резины и картерные газы.
5 часов назад, Jackson написал:
Прокладку клапанной крышки? Каждый год? А откуда такое предположение? Я ещё пойму если поменять когда снял эту самую крышку, но ведь её и снимать без необходимости не нужно. И необходимость такая возникает крайне редко.
я без герметика менял
26.02.2019 в 13:34, Klerk сказал:
На 16й год эксплуатации стало чуть-чуть выбиваться масло из под клапанной крышки. Решил, что пора снимать :smile:. Прикипела малость прокладка, но снялась без повреждений, правда немного дубовата. Все привалочные плоскости чистые, ничего чистить не пришлось, только промыл бензином. Новая прокладка - оригинал, слишком много нареканий на аналоги. Ставил без герметика.
Внутри все блестит: пробег 105 тыс. всего (дачная эксплуатация), масло 5w40 Шелл серый (Ультра) все время, замена через 10 тыс.:
Скрытый текст
    • 2283 Просмотров
    • Kah
    • Kah
