hyperion_06
Замерзают форсунки стеклоомывателя
Авто - Киа рио 2 (2011) При морозах замерзают форсунки стеклоомывателя (штатные), особенно, когда едешь по трассе. Сама жидкость - не замерзла (проверял). А при вчерашних морозах они замерзли за ночь, пробовал их поливать спиртом (раньше помогало) - не помогло. Есть какие - либо варианты установить форсунки с обогревом без сильных танцев с бубном?
В дополнение: нашел вот такой пост https://www.drive2.ru/parts/kia-hyundai/986404l110/B-ZOQEAGtYo. Кто-нибудь пробовал? Артикул 986404L110 (стоят около 1 т.р)
Виталий (виталий68), если прочитаешь эту тему, ответь, есть смысл заморачиваться?
Изменено пользователем hyperion_06
Добавление информации
У меня спустя час активной езды отогреваются даже после -30, жижа на -30 залита. Под капотом одеялко, верх морды закрыт мякушкой.
11 часов назад, hyperion_06 сказал:
  Когда-то я пробовал установить форсунки с подогревом на ВАЗ-2109, но никакого  особенного прока  в них не оказалось..Ну пролетит жидкость через форсунки, так на стекле замерзнет, будет только хуже.  В итоге  пришел к выводу что лучше всего заливать метаноловую незамерзайку, желательно в мороз на обочине купленную, это некая гарантия  того что она  действительно незамерзайка.:hi: А изопропиловая мало что вонючая, так еще и мерзнет..
19.01.2021 в 16:32, hyperion_06 сказал:
В бачек надо спирт доливать а не на форсунки брызгать(если "незамерзайка"туфтовая)
2 часа назад, shurka61 сказал:
Однако накладно получится, если три бочка и туда спирт.( Фары, стекло и заднее стекло...)
 Проще брать проверенную и уверенным что не замёрзнет!:hi:
Коллеги, в том-то и дело, что незамерзайка не замерзает. Мерзнут сами форсунки (железные пимпочки из которых она льется). Нашел выход - грел зажигалкой (без фанатизма). Но на трассе, все равно замерзали. Когда температура -15, то норм. При -20 - незамерзайка не замерзает - форсунки замерзают.
4 часа назад, hyperion_06 сказал:
 А что замерзает в форсунках если не жидкость?..:unknw:   Просто к морозу при движении добавляется еще и ветер, и этого хватает чтоб ее заморозить..Грубо говоря, каждые 10км/ч прибавляют 1 градус к морозу, так что на скорости 100км,ч ваши форсунки -20 будут ощущать как -30.. Подробнее см. ветро-холодовой индекс.
Пробуйте конечно если есть желание, но я остаюсь при своем мнении - нужна жидкость с более низкой температурой замерзания и только.:pardon:
В форсунках спирт потихоньку испаряется, и температура замерзания повышается. Так же смешиваясь с водой от талого снега-льда на стекле температура замерзания повышается.
В принципе когда двигатель прогреется - форсункам и так тепла хватает, и стекло обогревается.
    • 38 Сообщений
    • 18497 Просмотров
    • 7035 Просмотров
    • Liya
    • Liya
    • 29 Сообщений
    • 12702 Просмотров
    • ELL
    • ELL
