Veschiy
обогрев заднего стекла Рио 2
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста поподробней, где находится реле обогрева заднего стекла на КИА Рио 2?
"Подскажите пожалуйста поподробней, где находится реле обогрева заднего стекла на КИА Рио 2?"
в салоне
в салоне
Если не секрет - где в салоне?
Если я не ошибаюсь, у левого крыла, вторая слева.
а его видно, или оно под обшивкой?
видно
если я ни чего не путаю, то это выноска 1
Еще вопрос, а на обогрев боковых зеркал и на обогревзадненго стекла идет одно реле или разные?
Скорее всего одно, потому что включаются вместе, зеркала и зад. стекло
Еще вопрос, а на обогрев боковых зеркал и на обогрев задненго стекла идет одно реле или разные?
Реле одно, на зеркала дополнительный предохранитель на 10А, основной на обогрев 25 А.
Реле находится, если верить мануалу, под бородой передней панели, где-то в районе прикуривателя (см. вложенные файлы)
Вот спасибо, walal, благодаря твоим картинкам, а точнее, второй, я стал понимать, что и где искать в схеме! До этого, глядя в мануале на первую (второй в медиа-руководстве нет), никак не мог разобраться, что и где находится, а теперь картина прояснилась! :good2:
Если не трудно, можно ссылочку на всю инструкцию?
Все есть на http://www.kiatechinfo.com/index.asp (после регистрации)
Если хочется не зависеть от инета, можно еще KIA GDS 2008 скачать для машинок до 08 года (около 6 Гиг) и апдейт GDS 2009 для более свежих машинок (тоже 7 Гиг, по-моему). Это практически оффлайн копия вышеуказанного сайта.
Вещь для пытливых умов и умелых (не шаловливых :biggrin: ) ручонок стоящая, ИМХО
а разве на РИО 2 была комплектация с обогревом Боковых зеркал??
ну у меня такая :biggrin:
@walal, Приветствую! Подскажите где можно найти вложенные файлы? Очень надо! Спасибо!
Подскажите мне балбесу,накрылся обогрев,Вчера полез смотеть предохранители-все целые ипод капотом и в салоне,на разъеме (зеленый проводок нахетче), питания нету.он там в одном месте был оголенный,Я его заизолировал,сказали что где-то в бороде реле,нашел,но их там 2.так где мне и что менять?В бороде релюхи,или искать где-то под капотом?И скажите очень подробно где ее искать,и как она выглядит.заранее спасибо
а подогрев зеркал работает?у меня была та же проблема,что и у многих на форуме-питание пропадало на разъеме в двери-один провод на обогрев-2 на цз.обрезал перед разъемом-напряжение есть-пустил напрямую к разъему обогрева и все ок
Обогрев зеркал работает наверно(я даже незнаю,он есть у меня или нет,но комплектация с автоматом,2002 года машина)Дело в том,что вот в жгуте который идт на5-ю дверь там заленый провод был перетерт,и в этом месте уже не было питания,и соответствено не было и на колодке.где мне искать реле обогрева или предохранитель?
@Archi_57,
Давно здесь не был... Если еще нужны файлы, сообщи. Выложу еще раз.
http://www.kia-hotline.com/Main/Viewer/index.asp?viewtype=popup&group=SHOP&vehicletype=Passenger&mfrcode=KM&area=KME&langcode=RUS&modelid=TD12&modelyr=2010&enginecode=
(здесь выбрать "english", "RIO (BC)", YEAR "2005", "ETM", "G1,3 SOHC"). Появятся все схемы, правда для 1,3 двигателя. По кузову все должно соответствовать.Для просмотра нужен SVG Viewer.
или на http://www.kiatechinfo.com/, там есть DOHC, правда после регистрации.
Очень нужны файлы.выложи пожалуйста,а то уже паниковать начинаю,сил нету уже с этим обогревом.
Плюс первая свежая иномарка,до этого были старые БМВ и Жигули,вот я теряюсь.Была бы БМВ,я б давно сделал
@Автомаляр,
Вечером выложу, если ссылка у тебя не работает (см. выше)
А вот надпись "Т-02 Rear defroster" "Т-02" это что за индекс или обозначение чего?
    • 84 Сообщений
    • 25854 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 10514 Просмотров
    • 2572 Просмотров
    • 12004 Просмотров
    • 53 Сообщений
    • 44451 Просмотров
