TomilinoServisDir
Пробег 200 км.
Спасибо за ответ!
Пробег 200 км.
Спасибо за ответ!
100% обращайтесь к продавцу.
Денис, добрый день.
Переодически пробуксовывает сцепление. О проблемме сообщал Вам в личку.
ТО-1 проходил 11,12,2011 после которого мастер попросил подождать приход детали (по моему сальника) в течении недели-месяца.
До сих пор никто не позвонил.
Возможно-ли что моя проблемма не зафиксирована в базе ?
Спасибо.
Денис, добрый день.
Спасибо.
Добрый день, не переживайте все оформлено ,в ближайшее время мы пригласим Вас на замену, запасная часть в наличии.
Добрый день Денис Сергеевич! Не подскажите стоимость ТО-2 для FL.
Кроме того, интересует вопрос, при ТО масло льют 3 литра из бочки и остальное из литровой канистры? Или Весь объем (3,3-3,4 л.) из бочки?
Просто у меня от первого ТО осталось 700 грамм масла. Имеет смысл его привозить?
Спасибо!
Спасибо!
Добрый вечер ,масло обязательно привозите ,только учитывайте, что сейчас в автомобилях КИА РИО мы используем 5W-30!!!Считая это очень правильным и заблаговременным решением для двигателя РИО.
По стоимости около 8000руб, с учетом скидок и доп работ по с/у защите картера.
...сейчас в автомобилях КИА РИО мы используем 5W-30!!!...
А раньше???
5w-40 было
Прошли ТО-1 в Томилино. Отличный сервис! Только положительные впечатления. Советую всем. Денису огромное спасибо. Вам успехов в работе, по-больше положительных адекватных автовладельцев.
Спасибо за клубную скидку!
Сразу не отписался, не было интернетов. :(
Проходила вчера ТО-1,в Томилино, осталась очень довольна. Записалась через Дениса. На кануне девочки из сервиса позвонили, напомнили. Спасибо Денису Сергеевичу за хорошо поставленную работу тех.центра, а мастеру Корзенкову Игорю за качественное обслуживание. На ТО-2 только к вам.
Денис а не могли бы Вы посмотреть з/н № 1143110? Я приезжал со своими расходниками кроме тормозной жидкости и не менял салонный фильтр, а счёт получился 4357,98 руб.. Что то не похоже на 15% скидки.
Добрый Вам , все проверил ошибок нет.
Добрый день! Являюсь участником клуба, но давно не заходил, в связи с чем аутентификационные данные забыл. Пришлось зарегистрироваться снова. Проходил ТО-1 со скидкой, девочки позвонили насчет ТО-2, записали на воскресенье 9.00. Будут ли проблему с клубной скидкой? И сколько будет стоить ТО-2 (еще хотел аккумулятор посмотреть, машина не заводилась в морозы, и климат контроль - холодный воздух начинает дуть только когда самую низкую температуру ставишь - подскажите сколько будут стоть указанные работы) С уважением!
Добрый день, ок скидка будет предоставлена, по остальным вопросам Вас проконсультирует Мастер консультант.
Проверка АКБ входит в регламент проведения ТО.Стоимость с учетом скидки и снятия /установки защиты картера около 7900 руб
Денис, добрый день.
Этой зимой у некоторых машин kia rio fl появились схожие проблемы.
1а. Появляется сверчок в районе сцепления, при легком нажатии на педаль сцепления сверчок пропадает.
2. Появляется скрежет (особенно в сильные морозы) в районе сцепления.
3. Машина не заводится . не работает стартер.
4. Скрипит климат/кондей. особенно ярко выражено при небольшой скорости обдува и ТОЧНО при его выключении.
5. сцепление становится ватным и жестким при морозах больше -10.
Все проблемы плавающие, т.е. может быть сейчас есть. на след день - не будет.
Проблема со стартером еще ярко выражена при резком перепаде температур.
Я конечно понимаю, что каждая проблема индивидуальна, что надо приезжать на диагностику и смотреть.
Но все же... возможно, были какие либо предписания по этим проблемам из kia?
или у вашего центра есть собственный опыт и пути решения этих проблем.
Известны ли вам эти проблемы? Если да, то не могли бы Вы поделиться ими...
как часто к вам обращались владельцы машин с данными проблемами и есть ли решение этих проблем.
(например, смазка вилки сцепления, или замена выжимного или замена контактной группы на управляющем проводе стартера и т.п.)
Заранее громадное спасибо за ответ!
Kolenval , Добрый Вам , по каждому случаю есть решение, однозначно начиная с профилатики до замены.
@KIA DeNiS,
Спасибо за ответ.
Это обнадеживает)
Денис, а не подскажите более подробно, что Вы делаете со сверчком в районе сцепления (нажимаешь на сцепление - сверчок пропадает)?
Я так понимаю, надо снимать коробку для диагностики (подшипников, например)?
Также интересуют действия по "ватному" сцеплению.
По Вашему опыту проблема решается замена какой-либо запчасти или просто заменой тормозной?
Спасибо за ответ!
@KIA DeNiS,
Спасибо за ответ.
Это обнадеживает)
Спасибо за ответ!
В последнем случае была заменена корзина, по причине неисправности "лапок" выжимных
Прошел ТО-2 в субботу , Полет нормальный.
Спасибо Фролову Дмитрию выслушал, помог, дал советы и рекомендации!
также спасибо "людям Х " мастерам слесарного цеха.
Очень доволен сервисом и обслуживанием, всем огромное спасибо .
Далековато, но надежно !!!!! :acute:
Здраствуйте Денис.
У меня похоже крякнул левый передний амморт.
Как поступают в вашем дилерском центре - меняют только неисправный или замене подлежат оба аммортизатора?
Если хочешь по гарантии, то меняют только неисправный.
Здраствуйте Денис.
Добрый день, замене подлежат детали которые вышли из строя, в данном случае заменят один аммортизатор.
Понял, спасибо.
    • 3436 Просмотров
    • 38 Сообщений
    • 132097 Просмотров
    • 54 Сообщений
    • 86491 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 20964 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 9272 Просмотров
