NikeRio
Вибрация на холостом ходу(
я прихожу к мнению, что вибрация из-за того, что подушки двигателя очень жесткие и по ним передается вибрация на кузов.
в точку! вчера разговаривал на эту тему со знакомым механиком! ответ прост: резина из которых делают подушки слишком жесткая! т к сам поменял подушки все 3 и появилась вибрация! ;)
Полюбому вибрация на ХХ из-за жесткости резины, еще такое проявляется на морозе, когда резина дубеет
Такая проблема, на холостом ходу появились редкие толчки,
как будто двигатель троит, диагностика показала что надо
менять свечи, свечи поменяли толку почти нет...
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
есть такое! на холодном пуске, спецы ссылаются на некачественный бензин
мне сказали нижно смотреть форсунки и топливный насос! одна форсунка пропускала через 12! что то подклинивало!
Скорее всего плохой бензин. В ту пятницу забирал машинку из салона, пришлось заправиться на заправке, которая была по пути. При движение на 1 передаче без газа( на хх) когда даешь газу,даже слегка, то машина чуть ли не глохнет и издается типичный звук в движке, и стоя на нитралке, немного вибрирует руль. Вчера заправился на ТНК, и все сразу прекратилось !
Сегодня снял защиту двигателя. Вибрация пропала!
Оказалось все очень просто
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=381&hilit=
На холостом же ходу шестерня то отстает от вращения коленвала на величину люфта, то его догоняет. В эти моменты как раз двигатель и подрагивает на ХХ.
Т.к. буду менять на днях ремень - заодно махну и шестеренку.
Расскажи пожалуйста пропала ли вибрация после замены этой шестерни и в каком состоянии она была (шестерня).
Подскажите пожалуйста кто менял сам опоры двигателя, как правильно должны стоять нижние опоры. Дело в том что на опорах нанесены краской стрелки, старые стояли стрелками в разные стороны.
у меня рио 2005г.в. акпп, тоже мучает вибрация, особенно стоя на месте на D выжав педаль тормоза!((
Прочитал половину этой темы, так и не понял чем это лечится..(
Есть предположения с чего начать, опоры вроде норм у меня...?
кто то чё нить ответит?!
Защита двигателя есть? Она может и ни за что не задевать а вибрация будет из-за неё!
Я тоже долго искал причину пока не снял защиту
у меня 2003г машина, отвалились штаны (глушитель), стяжкой притянул на место и норм стало
ну я щас заказал нижние опоры двигателя, свечи и ВВ провода. Начну с этого. Всё оригинал в Экзисте..
Защиты двигателя нету! Глушитель вроде на месте.
Смотрел сейчас на яме, подушки все целые.
Может маховик разбалансировался??? или что ещё??!
ВВ и свечи поставил новые, ничего не поменялось)
Если кузов полностю проклеить визоматом, есть вероятность, что вибрации в салоне меньше станет? )
да ну это уж совсем, вибропластом машину заклеивать,... надо искать причину вибрации и её устранять...
С завода ж они шли без вибраций?!
Вот у меня кореец хундай элантра 2003г.в. с америки, так там автомат и холостой ход 300-400об/с!!! НИ двигателя не слышно когда заведен, ни намека на вибрацию, даже не шелохнется, хоть стоя на месте на D хоть с включеным кондеем.!!! правда мотор 2л (140л.с.).
Такой же проблемс как и у всех. Но с учетом что машинке 10 лет смирился. А чаще возникает когда включается вентилятор. Мотор 1.3, в гене напряжение падает передается на движку вот и вибрация. Лечится так сказать привыканием, либо перемоткой гены.
Парни можете смеяться, но я замечаю в процентном соотношении вибрацию постоянно в одном и том же месте района Москвы, в других районах Москвы или страны не замечал почти. А именно в Кузьминках, на пересечении Зеленодольской и Волгоградки.
:wacko:
Я, конечно, не местный - может метро там неглубоко прорыли )))
Да там метро не глубоко, но вибрация двигателя растет, а так же увеличиваются обороты.
P.S. кстати на моей старушке Audi 80 АКПП было тоже самое и именно на этом участке.
Парни можете смеяться, но я замечаю в процентном соотношении вибрацию постоянно в одном и том же месте района Москвы. А именно в Кузьминках, на пересечении Зеленодольской и Волгоградки.
:wacko:
я там часто по работе бываю не замечала, может прям конкретное место надо знать )))
Простите ввел малость в заблуждение, хотел сказать на пересечении ул. Жигулевская с Волгоградским проспектом.
Точные координаты :) ул. Жигулевская д.20 - д.22
Там тоже ездила и в пробке стояла, не замечала :)
Нагадили мы тут. Куда sereno смотрит? Всем сюда )))
    • 55 Сообщений
    • 17943 Просмотров
    • 11338 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 51536 Просмотров
    • 3854 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 25531 Просмотров
