anton troshin
АКПП - паркинг (P) вместо ручника
Еще раз повторю: купите машину с АТ, поездите годик, а потом уже будет смысл продолжать дискуссию. А всё остальное - это разговор немого с глухим.
:52bw: ещё одну? у меня их с АТ и так две...
всё бы ни чего, но тут пришли МТшники и машины почему-то должны лететь одна за другой и скатываться не понятно откуда.
Я где-то писал, что они должны "лететь" одна за другой? Где?
А скатиться она может. И вполне понятно куда.
"А Васька слушает да ест!"
Господа, готов, но в соответствующей теме, предложить пару фото для предметного обсуждения вопроса по "Р". :)
Лично мне - без надобности... Я это и без фото видел. Близко.
ПОЭТОМУ нужно пользоваться парковочным тормозом. Чтобы избежать сопутствующих сюрпризов безконтрольного движения автомобиля.
Стояночным тормозом пользоваться надо, но и без него, просто в положении "Р" селектора КПП машина при относительно небольших углах наклона поверхности (градусов до 10-15) никуда укатиться не должна. Это вопрос безопасности! А если по какой либо причине стояночный тормоз не работает (ослаб или оборвался тросик, колодки истончились и не держат, и т.п.), как тогда (до ремонта) оставить машину на наклонной поверхности как не в режиме "Р", если она, по-вашему, таким образом либо трансмиссию испортит, либо сама укатится? Кирпич под колесо? Тоже выход, конечно же (только вот кто его будет подсовывать, если вы один в машине? :) ), однако, думаю, что КПП в режиме "Р" тоже способна удержать машину на наклонной плоскости (при угле наклона в разумных пределах, естественно) без критических последствий для себя и окружающих.
эта коробка 3-х летнего бензовоза Mercedes, просто ее тащили с заведеным двигателем и забыли снять карданный вал.......
Как это относится к Рио?
И обе скатились? :g:
эт так сказать для общего развития
Офф.
А для кого стараетесь? Предположу, что для тех кто не видел. В таком случае спрошу: Вы препарировали коробки всех производителей мира?
Офф.
чего ее препарировать
была же фотка акп рио на форуме.
зуб в шестерню заходит, вал механически блокируется. тупее (проще) не придумаешь
у МКП шестеренки ломаются, без выжима, а у АКП как алмазные.
Как дети, ей богу. Только подтверждает слюноотделительный фанатизм.
у него по-моему чего-то другое скатилось :grin:
у мну тоже 2 машины с АТ и обе КИА. ни одна еще ни куда не укатилась.
Мне кажется, что есть такие люди, у которых руки не откуда надо растут, по этому у них вечно всё ломается, укатывается и т.д.. Может в этом проблема, а не в конструкции коробки-автомата? :16ap:
И как он оттуда (пусть это будет по-вашему - шестерня) выходит? Именно этот вопрос, мой "великовозрастный друг", обсуждается, ибо конструктив сего механизма сомнений в его прочности не вызывает. :)
фото АКПП Рио на форуме не было. был пример с вектра-клуба и еще откуда-то. но не думаю что наша сильно отличается механизмом блокировки в режиме Р.
Насколько я помню, фотка была только эта
Это тормозная шестерня АКПП на Ford C4 (взято отсюда http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...=2939&st=0).
Моё итоговое мнение таково: на небольших уклонах можно фиксировать машину только селектором КПП (режим "Р"), при уклонах посерьёзней - стояночный тормоз обязателен.
p.s. Сам при стоянках стараюсь всегда (естественно, с учётом погоды - чтоб колодки не примёрзли) пользоваться "ручником" (привычка ещё с автошколы, хотя там учился на "классике" :) )
вот-вот, привычки с жигулей на КИА переносим... такая же фигня, как и стирка вручную при наличии стиральной машинки.
не вижу на картинке ни чего такого, чего могло бы выскочить или поломаться.
что касается поломки АТ на вектре, то я бы узнал сначала какого года выпуска была та вектра. но даже если новая, то поломка одной коробки - это не показатель и не статистика. миллионы других коробок живут без проблем и без ручника.
Что вы пристали к ручнику, не хотите не ставьте, за время эксплуатации соберете статистику нужно ставить на ручник или нет :14angel: .
У меня привычка ставить на ручник всегда при остановках (с автошколы привычка), неудобств пока не ощущал. Спор как всегда ни о чем >:-(
я тоже всегда ставлю. рефлекс. зато абсолютно не задумываюсь про уклоны. с паркинга всегда легко снимается.
и еще насчет уклонов - а вы (у кого без ручника укатится) никогда на уклонах колеса не выкручиваете (если мордой вниз, то вправо, если вверх, то влево)? я так всегда ставлю на уклоне так, чтобы колесом упереться, потом ручник и Р. и ни разу проблем не было ни со снятием с Р, ни (не дай Бог) ТТТ с укатыванием.
Это же и указанно во всех мануалах по АКП.
Самый разумный способ беречь коробку.
Гуманитарии, такие гуманитарии..
теплофизик вообще-то :5af:
да и сам посмотри, како там уклон должен быть, что бы чего-то выскочило? это машину на склоне горы Арарат запарковать надо, что бы она укатилась...
Это уже ваши проблемы. Учите физику.
Меня эта тема устала. Кто не хочет учиться на чужих ошибках - учится на своих. Второй способ более доходчивый, но и подороже, соответственно. :good2:
И почём нынче зачёты/экзамены? :123pleasantry: (шучу-шучу)
Не укатится, в течение гарантийного срока производителя точно не укатится.
А потом выворачивайте свои карманы сколько угодно ).
Зачем нагружать коробку, поломка которой может вылиться в крупную сумму?
Зачем производителям писать о постановке на ручник на уклонах?
Хотите доказать что она супернадёжная? Только не в наш век тонкого хлипкого металла и программируемого производителем старения и разрушаемости всего и вся для стимулирования спроса (Генри Форд задал вектор).
Владельцам МТ побоку, шестерёнка и работа стоят копейки :D .
Осталось только вычислить угол наклона при котором укатится. А так же безопасное значение этого угла, при котором не укатится. :g: (с ручником и без оного)
Так же не понятно, как гарантийный срок влияет на крутизну уклона, способствующий скатыванию машины.
А не скажите. Снять-поставить, слить-залить стоит одинаково. Да и шестеренки могут быть почти в одной цене.
Этот угол каждый сам для себя определяет!
Руки сами ставят на ручник, голова не участвует в процессе. Безусловный рефлекс однако,-"врожденные и более или менее неизменные рефлексы, осуществляющиеся отделами нервной системы, лежащими ниже коры головного мозга" :rolleyes:
Не вижу ничего плохого в такой привычке пользоваться стояночным тормозом.
Як у робота. А я вот не имею такой привычки. И ручником пользуюсь так сказать "только после анализа ситуации и обстановки", то есть, надо его дергать или нет еще подумаю.
А когда рефлексы
это уж извините, прямо как у обезьян. ТщательнЕе надо товарищи думать, тщательнЕе :D
А когда рефлексы
Рефлексы Михаил присущи не только обезьянам и собакам. Я за рулем с 1974 года и привык думать на дороге, но что-то важное со временем превращается в рефлекторное действие, что помогает и иногда спасает. Какие действия учиться прозводить автоматически, на уровне подсознания, решать каждому. А мосх, он "анализирует ситуацию и обстановку" помимо вашего желания и передает в "нужные отделы нервной системы".
кто тебе такое сказал? гидротрансформатор или фрикционы сломанные через сколько-то лет - это не редкость, но ты хоть раз слышал, что бы из-за режима Р проблемы были? это не реал. один случай из миллиона. да и какая тебе разница, чего там после окончания гарантии будет? кто больше 5 лет на одной машине ездит?
плохого только то, что это пережитки и лишние телодвижения, от которых АТ призвана избавить автовладельцев.
Кстати, я ни где не писал, что против использования ручника. если тебе так спокойнее, то ради бога. я против того, что бы это другим навязывали, печатая тут разные бредовые страшилки.
    • 4758 Просмотров
    • 8874 Просмотров
    • 2567 Просмотров
    • 3608 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 26453 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
