o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
дорого. Гелос меньше цены называл в Клим-авто.
вот такая вещь: сегодня заметил, когда нажимаю на стрелку вверх - по списку предыдущая песня вкл., нажимаю стрелку вниз - идет перебор станций, нажимаю mode - включается mute, нажимаю mute - по списку следующая песня. такое ощущение, что сдвиг по функциям. мозг подсказывает, что сопротивления скачут, но кнопка-то не самопальная - заводская. отмечу, что до сегодняшнего дня все нормуль было (неделю уже ездил и ловил кайф) как положено. что за полтергейтс? :g:
дык тогда бы сразу глюки появились бы. а масса от магнитолы взята, отд. проводом. завтра попробую с электрикой поиграть (свет, обогрев и т.д.). а так, после обеда сел завел поехал - все на местах как положено :g:
Если изначально было сделано не достаточно надежно, то со временем от вибраций и тд контакт мог ухудшиться, соответсвенно сопротивление возросло отсюда сдвиг в работе кнопок, которые основаны именно на резисторах.... просто были уже прецеденты на форуме...
искал изначально на форумах - не нашел. спасибо всем. буду эксперементировать дальше.
Посмотри в теме "поиск и покупка ... " там Тимур Timezzz когда делал у него такой косяк был, и еще у кого то там же, думали всем форумом, проблема решилась переделкой массы, примотнули провод на корпус маги
ок. спасибо.
ну я не знаю что это. и со светом и без и оборотами и попогрейками - все работает как часы, все по кнопочкам. весь день в разных режимах гонял, умучался. точно полтергейтс :8ai: работает и ладно.
как пить дать этот полтергейст - плохой контакт, у меня тоже было, пока машина холодная все работает, как прогреется, или на солнце постоит все пипец, караул... оказалось, что один из контактов в фишке (они как водится самодельные колхозные флоповые), так вот один из контактов не вошел в клемму, т.е. когда я фишку вставлял, контакт не сел внутрь клеммы, а уперся в ее край и вытолкнул чуток клемму с другого конца, не знаю насколько понятно, но словил я такой глюк что работали кнопки только на холодную, машина ночь постоит утром еду с управлением на руле, приехал на работу, машина целый день на солнце на стоянке - домой еду без управления на руле
А если посчитать во сколько мне обошлось управление на руле то и того дешевле. Кнопки 1300р,накладка на руль от церато 290р-все куплено в самом обычном инет-магазине типа экзиста. Проводка самодельная. Установка бесплатно два вечера по два часа. Удовольствие от управления на руле установленное своими руками бесценно.
3200р за работу по установке я считаю очень дорого.
Инфо для всех:
Запчасти 1500 кнопка,1000р накладка,600р провод. Установка 3200р.
Для кого дорого,удачно установить там где дешёво =)
Я в Климавто ставил дешевле. (5170 руб)
Все их, включая работу :123pleasantry:
Я так понимаю устанавливают у вас там на нормальные разъемы, никаких обрубков от флопика?
Там кстати только одну кнопку ставят,а ты вроде две пихаешь)
обрубки в любом случае будут (в том месте где проводка подключается к улитке) я выше писал как избежать "обрубков" флопика и при грамотной разборке купленной проводки можно избежать и с другой стороны тоже "обрубков"
Да я то это понял, мне просто стало интересно, как делают те, кто рекламируется в этой теме :)
Делаем всё на нормальные разьемы,для этого и нужен провод,там где нет разьемов припаиваемся к ножкам и заливаем все клеем. Кстати по поводу цены я думаю можно поговорить! =))
Никит, то что по ссылке ну как то совсем не похоже на кнопки для Kia Rio.
Каков тайный смысл твоего поста просвяти плиз?
я так понимаю что для киа рио 2009 не FL они подходят?
Есть ли какой нибудь переходник? Магнитола не штатная,Pioneer 6300sd,а хочется управление на руле))
В инструкции написано,что есть Разъем подключения проводного пульта ДУ (+). То? И что за отчет?
отлистываем 5ть страниц назад:
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...st&p=222347
Спасибо большое!!
Всем привет, хочу вот поставить себе кнопки на руль KIA RIO JB 2006г. но уж очень они мне не нравятся (подушка безопасности не круглая), может есть какие-то другие варианты? от других машин
    • 3587 Просмотров
    • 9200 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82581 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60612 Просмотров
