рюшка
Выбор сигнализации.
@Престиж - Авто, спасибо за Ваш комментарий!
Подскажите, нормально ли в StarLine E90 реализован дистанционный запуск? Нет ли нареканий при установку на Kia Rio JB (2010)? Возможна ли в нем настройка импульса на закрытие дверей после выключения двигателя при АЗ?
Насколько я понимаю вы предлагаете следующий комплект:
1. Сигнализация StarLine E90
2. Иммобилайзер Pandect 670
3. Электромеханический замок капота Fortress Lock
4. Реле управления замком капота Pandora HM-05 (Не смог найти на Вашем сайте описания и стоимости данного реле)
Подскажите возможна ли установка данного комплекта на Вашей базе (планирую установку в середине-конце апреля)?
Во сколько мне обойдется установка этого комплекта с настройкой (корректная работа элементов комплекса друг с другом, работа авто/дистанционного запуска двигателя)? Сколько возьмете за демонтаж старой сигнализации + замка капота (сгорел)?
Возможно ли рассчитывать на какую-нибудь скидку (карточки члена клуба КИА РИО, как Вы понимаете, у меня нет - не дорос)?
я не Престиж - Авто, но отвечу, потому что у самого стоит Е90. нареканий нет, все работает отлично. единственный косяк, который иногда проскакивает, это когда  делаю автозапуск с телефона, то редко, но бывает как слышу до бесконечности фразу "подождите, команда выполняется" и так повторяет пока сам отбой не сделаю. двигатель ессно и не пробовал запуститься, т.к. команда не прошла. делаю сброс и повторно второй раз "подождите, команда выполняется. состояние автомобиля - охрана включена, двери закрыты, двигатель работает". за зиму такое было 2 или 3 раза. по СМСкам через прогу все всегда с первого раза.
@sereno, спасибо! Значит с сигнализацией определился )
GSM модуль пока не планирую покупать, так что с этим косяком не столкнусь неверное)
ну тогда забей. в остальном на 100% работоспособность. поставил себе и 3-м друзьям такие же самые.
Добрый день,
да, конечно же мы это можем установить. Некоторые более конкретные моменты предлагаю перенести в личку.
Интересует установка сигнализации с обратной связью, желательно GSM. Автозапуск не нужен, так как отапливаемый гараж есть. Так что зимой не замерзну. Бюджет до 35000. Край 40, но это максимум. Желательно в 35 уложиться. Ставить буду комплектом. Также желательно реализация такой функции, как подъем стекол при постановке на охрану. Какие сейчас варианты есть хорошие? Ну и самое главное чтобы не глючила сигналка.
Добрый день,
я бы порекомендовал в качестве упаравляющей системы напрмиер Pandora 3930 или MS Супер Агент. К этим системам еще потребуется модуль управления замками капота и собственно сами замки.  ВОт тут можно посмотреть технические характеристики систем.
Благодарю. гляну.
Здравствуйте!
Rio 2010 года FL. Почитав тему + сайт Ультрастара выбор пал на следующий комплект:
- сигнализация StarLine E60;
- беспроводное реле блокировки StarLine R2;
- замок капота StarLine L10.
Еще хочется чтоб при постановке на сигнализацию автоматически закрывались окна.
В комплекте не идет сирена, можно ли подключить на штатный клаксон звуковой выход для индикации постановки/снятия на охрану, да чтоб при тревоге немного покричала? При использовании штатного клаксона уровень громкости можно регулировать?
Прокомментируйте данный выбор пожалуйста.
У нас установщики с серией E похоже еще не сталкивались и советуют либо В6, либо А61.
Но В6 уже совсем устарела похоже, а вот А61 как вариант замены Е60 подойдет?
И еще, если установщики умеют ставить А61, то насколько большие различия в установке Е60 относительно А61, т.е. какова вероятность что установщик что либо напортачит?
Здравствуйте!
Здравствуйте, ooo-la!
С точки зрения грамотности составления комплекта, ваш выбор не совсем корректен. Дело в том, что замок капота вам нужен для того чтобы осложнить доступ к радиореле блокировки, реле устанавливается под капотом, доступ к нему перекрыт замком. Но, замку нужно управляющее устройство, которое будет его открывать-закрывать при снятии-постановку на охрану соответственно. В большинстве случаев для этих целей используются иммобилайзеры с функцией управления замком капота, либо специальные цифровые реле управления замком капота, которые "прописываются" в сигнализацию. Сразу скажу, что таких реле у старлайна нет. Конечно, можно организовать управление замком капота от сигнализации дополнительными каналами или, ещё хуже того, от центрального замка, но в этом случае управляющие сигналы будут идти от самой системы под капот, а она будет стоять в салоне, они будут доступны и замок можно открыть просто подав питание на нужные провода, даже не попытавшись "взломать" капот.
На вашем автомобиле без проблем можно реализовать функцию "комфорт"(закрытие окон). Сигнал подключить можно, но, считаю что лучше поставить обычную динамическую сирену, стоимость её не велика, да и громкость можно будет регулировать, в отличие от штатного клаксона :smile:
B6 крайне не рекомендую ставить в связи с неустойчивостью к кодграбберам. А61 подойдёт, но у неё не будет датчика наклона-перемещения, да и по возможностям она многим уступает своим преемникам. Если установщик "с головой", то ему всё равно что ставить и на какую машину, не имеет никакого значения новая система или старая, тем более у старлайна работает прекрасная техподдержка.
autostudio.ru, спасибо за расширенный ответ!
С точки зрения грамотности составления комплекта, ваш выбор не совсем корректен. Дело в том, что замок капота вам нужен для того чтобы осложнить доступ к радиореле блокировки, реле устанавливается под капотом, доступ к нему перекрыт замком. Но, ..
Выходит что замок капота StarLine L10 в данном наборе малофункционален.
Еще вопрос - можно ли реализовать на данной сигнализации функцию автоматического закрытия дверей при трогании и наборе скорости? У многих знакомых это есть, на скорости 15-20 км/ч все двери автоматом закрываются.
Или это не задача сигнализации и решается она другими средствами?
Совершенно верно.
На этой сигнализации закрытие дверей происходит либо при включении зажигания, либо при нажатии педали тормоза или опусканию ручника, в зависимости от настроек системы и подключении. По движению она не умеет закрывать, можно рассмотреть системы Pandora, они и двери закрывают по движению и цифровое реле управления замком к ним предусмотрено.
Спасибо.
А если рассматривать PandorЫ то на чем лучше остановиться исходя из требований выше и учета особенностей автомобиля (не полноценная CAN-шина ведь у Rio FL):
- Pandora LX 3297
- Pandora LX 3257
- Pandora LX 3050
Спасибо.
- Pandora LX 3297
- Pandora LX 3257
- Pandora LX 3050
Оптимальным вариантом на ваш автомобиль будет Pandora 3257. К ней нужно дополнительно цифровое реле блокировки Pandora BM-105 и модуль управления замком капота Pandora HM-05. Ну и собственно замок капота DefenTime, старлайн просто закупает эти замки, кладёт в свои коробки и называет L10
Проконсультировавшись дополнительно с оф. представителями Пандоры, в итоге вырисовывается комплект:
- Сигнализация Pandora 3257;
- модуль управления замком капота Pandora HM-05;
- замок капота DefenTime;
- реле блокировки Pandora BM-105;
- сирена автономная  DS-261;
- модуль стеклоподъемника DWM-502.
Вопрос у меня по модулю стеклоподъемника DWM-502. Насколько он необходим и что он дает помимо непринципиальных "плюшек", например, как запоминание насколько были открыты окна чтоб при следующем заводе автомобиля автоматически открыть (не всегда это +) и потенциальная защита эл.цепей от перегрузки. Представитель сказал что степень необходимости зависит от того какие стоят родные
стеклоподъемники и есть ли на них “автоматы” и если есть, то какие.
Еще вопрос по подключению сирены. Можно ли настраивать громкость в зависимости от ситуации, например при однократном срабатывании одного из датчиков попиликать на небольшой громкости, а при последующих срабатываниях в определенный промежуток времени включаться на большую громкость, или, например, при фиксации пропадания напряжения от аккумулятора (попытка обесточить сигнализацию) включаться на большой громкости?
Добрый вечер,
да, можно именно такой комплект и поставить. Хотя я бы порекомендовал присмотреться к вариантам систем с меткой иммобилайзера, как дополнительным рубежом авторизации. Да и замок капота правильнее было бы подключить именно на иммобилайзер. Если у вас комплектация с CAN шиной, то как вариант Pandora 4400 + НМ05 + IS-121 +замок. В этом варианте блокировка беспроводная и добавляется GSM + метка блок взамен брелка. Если машина без CAN, то как вариант MS Супер Агент + замок (все реле там уже в комплекте). Хотя и предложенный вам коплект тоже достаточно серьезный набор.
Доводчик стекол - это только сервисная функция, только удобство. В основном для того, что бы не забыть закрыть стекло например за пассажиром.
Громкость сирены определяется только самой сиреной. Сигнализация дает на нее только импульс и громкость менять не может. Собственно и сам звук (мелодия, тональность, громкость) полностью зависят от типа и модели устройства.
Так и надо что бы при постановке на сигнализацию автоматически все окна закрывались и не более. Нужен ли для этого модуль стеклоподъемника DWM-502 или штатных возможностей Pandora 3257 будет достаточно?
Машина Rio 2010 года (FL). Электрические подъемники на всех окнах.
Здравствуйте, модуль дожима в вашем случае нужен, сигнализацией тут не обойтись
Нужен. Увы. но в RIO нет команды на управление стеклоподъемниками в CAN шине, придется пробрасывать провода.
у KIA RIO JB вообще нет доступной КАН-шины.
а как тогда в Е90 происходит управление громкостью? ведь с брелока можно задать 9 уровней громкости как-то. я полагал, что ограничивается напряжением, например.
Ну там речь шла уже о Пандоре, где громкость не регулируется.. Кроме как на новых старлайнах, я нигде не встречал регулировки громкости сирены..
Честно говоря даже никогда не задумывался какие Satrline отправляет импульсы, но Pandora так точно не умеет.
Здравствуйте.
Пообщавшись с установщиками, все говорят что для АЗ надо обходчик иммобилайзера ставить.
Но разве в моей машине есть иммобилайзер? Сборка Калининградская.
@ooo-la,
В 11 году точно нет, а в 10 году может и стоит :pardon:
в 10 тоже нет. моя была июньская 10-го, у родителей октябрьская 10-го, тоже нет.
    • 5867 Просмотров
    • 604 Сообщений
    • 140943 Просмотров
    • iog
    • iog
    • 5170 Просмотров
    • 1126 Сообщений
    • 338047 Просмотров
    • StAn
    • StAn
