рюшка
Выбор сигнализации.
autostudio.ru в базовую стоимость установки сигнализации входит: Подключение встроенной аналоговой блокировки двигателя - как проверить эту работоспособность? речь идет о блокировке от сигнализации  или о штатной с завода?  в автостудии показали, сказали но забыл я. помню только двигатель не завелся.
Добрый день!
Проверить очень просто - попробовать запустить двигатель в режиме охраны (тревоги).
Двигатель не должен запуститься, так как встроенная или проводная блокировка срабатывает сразу же, а не при попытке начать движение, как у современных цифровых реле блокировки.
С уважением, Михаил.
спс. еще- при установке Гарант Блок Люкс необходимо повернуть руль до соответствующего щелчка блокировки и затем поставить мех. защиту ГАРАНТ. а если без "щелчка"  на блокировку установить ГАРАНТ? Как это влияет на охрану? или просто штатная(заводская) блокировка руля не будет работать, а ГАРАНТ также выполняет свои функции? (т.е. с "щелчком" 2 охраны на руль идет)
@Myxxa,Даже я, не сильно искушенный в договорной казуистике, отошью такого "обращенца" в пять сек. Ибо четко :db: написано, что "имеет непревзойденную стойкость", а не "не взламываемость" :acute:
Т.е. сможет сопротивляться взлому на 0,7 сек дольше, чем любая другая система :pardon:  :pardon:
Ром самое смешное во всем что срок действия сертификата истек 31.12.2011. а те кто торгуют сигнализациями данного производителя до сих пор их показывают, приманивая клиентов.
Запирание руля на штатную защелку позволяет точнее определить положение руля, в котором нужно вставлять стопор в муфту, чтобы не приходилось ловить его "на глаз".
А что скажите о SOBR-GSM 110 ?
Как дополнение к штатной сиге.
Сигнализация неплохая, сам пользовался некоторое время.
Нечто подобное делает Starline - модель M32CAN. Но это именно GSM-сигнализация, а не противоугонная система.
В ней нет процедуры авторизации владельца и автоматической блокировки двигателя при непрохождении авторизации.
В принципе, в SOBR-110 заложена возможность совместной работы с иммобилайзером IP-01, выполняющим противоугонные функции.
Не стоит пренебрегать этой составляющей, иначе есть риск получить иллюзию защищенности вместо собственно защиты.
поставил сигналку в autostudio, вечером позвонил, на сл. день в 12:00 пригнал авто  в 18:00 забрал. скидку сделали на установку 10%,   после установки все подробно объяснили. В салоне чисто. Я доволен на все 100%.
haupa,
Благодарю Вас за отзыв. Нам очень приятно, что Вам понравилась наша работа.
С удовольствием увидим Вас вновь, чтобы усилить противоугонный комплекс или оснастить Ваш автомобиль другими полезными устройствами.
Вопрос к камрадам, подскажите является ли сигнализация Шерхан межиккар 5 нормальным девайсом от вскрытия граббером. В смысле она вскрывается? Как писали в предыдущих сообщениях, что мол пришел к машине она закрыта стоит на сигнализации, но обворована?
Именно так. Погуглите по фразе "купить кодграббер", результат Вас впечатлит.
Спасибо впечатлил Яндекс, а что скажете по поводу Zont ZTC-720? Уж очень нравится мне комплект его функций
Система совсем новая, информации по взломостойкости и отказоустойчивости - пока никакой.
Если есть желание поэкспериментировать - то конечно можно попробовать.
Малоизвестная система, судя по всему, заброшенная производителем. Если нравятся эксперименты - вперед! Даже готовы поставить систему.
Зря вы так, у меня девайс для газоаого котла этой же фирмы, юзаю больше года, тех поддержка на соответствующих форумах присутствует и отвечает почти мгновенно, так же как и вы
@autostudio.ru @Престиж - Авто
спасибо вам за отклик, попробую конечно, надо деньжат собрать и в путь
В каком смысле зря? Я вроде бы плохого ничего не сказал.
Но. Надо твердо понимать, что звание противоугонной системы накладывает большую ответственность. Её главная задача - не дать угнать автомобиль. И для этого она обязана располагать вполне определенными свойствами - стойкостью каналов авторизации к взлому, стойкостью блокировок к обходу, стойкостью GSM-интерфейса к внешнему доступу. И все это необходимо учитывать при выборе системы.
 Ни кого не хотел обидеть, зря это для @Престиж-авто, про заброшенность производителя, а вас Михаил вместе с @Престиж-авто далее похвалил за мгновенные ответы, просто криво написал как то, в следующий раз буду цитировать сообщения, что бы понятнее было, еще раз спасибо за помощь.
В автосалоне в подарок досталась сигнализация Шерхан-7, стоит устанавливать?
Добрый день.
Отвечал по этому поводу на этой же странице чуть выше.
А если говорить об охранных и противоугонных возможностях систем, конечно посоветую обратить внимание на современные сигнализации со встроенной функцией иммобилайзера, надёжной защитой от удаленного взлома и GSM-интерфейсом для обратной связи. Например, Autolis, Pandora, Prizrak или Starline.
C уважением, Михаил.
@Dimaone, если ещё не поставил, как вариант ещё взгляни на пандору 3910, хорошая сига, у меня сейчас стоит, очень доволен ей.
@NePTUN, Плюсону к пандоре 3910,  надежный агрегат, правда нету лсд-брелка, но это больше не как недостаток а особенность. Брелок почти полностью заменяет приложение для телефона. У нас на работе несколько товарищей с ней ездят очень довольны.
@Klarh, правда можно добавить брелок (докупить и прописать). При том, есть выбор из брелоков: D-074, D-463, D-500, D-600, D-700.
Я сейчас думаю взять DX-50. Она по цене оптимальна. Ценник у Пандоры сейчас высокий, а отличия между моделями не то что бы очень большие. Зачем платить от 20 тысяч, когда можно заиметь практически все те же функции за цену, почти в два раза меньше.
Прошу прощения, Вы какие системы сравниваете?
Я так понимаю сравнивает человек Pandora DXL-3910 и вот эту Pandora DX-50
Как их можно сравнивать? У них кроме названия, ничего общего. Как у сыра и колбасы.
    • 5908 Просмотров
    • 603 Сообщений
    • 142998 Просмотров
    • iog
    • iog
    • 5285 Просмотров
    • 1126 Сообщений
    • 339417 Просмотров
    • StAn
    • StAn
