LEKS
Расход масла и его причины
Возможно, если ехать 150+ км/ч в мороз - масло в системе может и подостыть и SAE 40 может стать достаточно вязким для относительно большого давления в системе смазки при оборотах более 5000... :g:
И...?
Как это сказывается на расходе масла? :g:
И...?
Это может сказаться на сроке службы колпачков или сальников...
Впрочем, есть и другой вариант, было у меня на нексии, когда щупслегка выдавило, но это незаметить трудно - подкапотное пространство будет забрызгано маслом...
Как можно ездить не крутя двигло выше 3 тыс. об.?
Периодически кручу до отсечки, когда охота пошустрить.
да я и сам удивляюсь :123pleasantry:
после каждой 1000 км доливаю масло 300-400 гр, официалы говорят что норм, согласно рекомендаций завода, расход на 1000км-до 500гр, что-то сомнительно пробег то 11200км всего, РИО FL 2009г.в. в трубу не летит проверял на листе :g:
Может дело в марке, сильный угар
Раскоксовка "Лавр" Стоит 250-300 р.Продается везде.Проста в использовании.
Посмотрите в поисковике.
ну как Дмитрий,помог лавр
была такая же проблема, после 2000 км щуп был сухой. слил старое масло , залил магнетекс 5W40, масло уходило каждую 1000 км -250-400гр, поменял на шелл 5w40 - результат тот же, постоянно подливал масло , сьездил на ТО-1, залили МОБИЛ супер 5w40, опечатали двигатель для замера масла, после пробега 1000км, по щупу масло в норме, будем наблюдать дальше.
У меня Мобил супер 5W-40,все равно подливаю,за 5000тыс. пробега граммов 500-600 долил,т.е 100г. на 1тыс.
Такое же масло. Пробег 76к. От замены до замены уровень не меняется.
:g: У меня 75 тыс. пробег,почему так?????????????????????7
Все машины разные :grin:
Не сопливит ни де...масло ни всегда на угар уходит !
Ни сопливит,ни подтекает 100%,форсаж не даю.
Следует озадачится у корейцев и япошек масло моторы не жрут...
такая же хрень у меня с масло,тоже поджирает, звонил дилеру там сказали что до 0,6 на 1000км это норма !но предложил за 600руб диагностику,но она на самом деле ничего не даст,а движки у нас стоят довольно то старые и масло подъедают!!!!но пообщавшись с форумчанами у многих вообще не ест мало.
движок на новой машине - новый. модель уже старая, отработанная. но он новый (без пробега) и масло 600 грамм на 1000 жрать не должен. вернее вообще не должен за 1000 быть виден упавший уровень. я 1000 за неделю-две проезжаю. если б такой расход был - я бы разорился.
п.с. не доливал ни разу. не нужно.
Простиие может надо было писать в уже существующих темах, но они все старые. Машине 7 лет пробег 116 тыс. км. последний год простояла в гараже пользоваться стал 2 месяца назат; двиг А5Д. на 80 тыс. загнуло клапана поменял, заодно менял и маслосъемные колпачки. Сейчас на 1,5-2 тыс км машина съедает почти литр масла. Масло Шелл 10W40 полусинтетика. Купил в магазине компрессометр, померял - вроде в норме (может конечно у меня руки не оттуда растут, в одном помоему было чуток больше, чем в других). На всех свечах белый нагар. Из трубы временами (как буто порцию масла движок хлебанул) на холостых появляется сизый дымок, причем только на хорошо прогретой машине.
Я теперь в затруднении, что делать!?. В автосервисе очередь на две недели, мастера говорят надо разбирать, смотреть, на вскидку ничего не хотят говорить.
У кого какие мысли?
А партнерам клуба не пытались писать чтобы посмотрели машину?
в моем городе от силы 3-4 таких машины, какой уж там клуб.
компрессия-то сколько?......судя по сизому дыму колечкам уже плохо.....либо головку плохо перебрали......в вашем случае нужно делать не проверку компрессии, а мерять утечку по цилиндрам( на холодном двигателе)
компрессия примерно 13 атмосфер
а куда масло может "утекать?"
Что значит
И как это сделать?
проверяется не утечка масла, а утечка воздуха из цилиндра в картер, вместо свечи вкручивается штуцер и дается давление через измерительный прибор (на легковых не знаю, а на грузовых при давлении 10-12 бар, утечка должна быть не более 10%).....
этот способ точнее покажет состояние хона и колец.
2-й вариант это проверить сапун, если он забит, то масло идет во впускной коллектор, отсюда сизый дым на прогретом двигателе
3-й вариант, дорога Вам к хорошему мотористу.
Ибо советы не видя авто и не зная Ваших навыков (форум все-таки не технический) могут привести к неправильному толкованию.
ну то что машина стояла год это плохо. мой совет берешь медицинский шприц наполняешь его моторном маслом примерно 2 кубика хватит заливаешь в цилиндр через отверстие свечи и после этого делаешь замер компрессии соответственно во всех цилиндрах перед этим процессом замерь какая будет без масла а потом с маслом если с маслом она будет значительно больше то кольца просто залегли при этом варианте есть средство называется Лавр (жидкость для раскаксовки колец) заливаешь по инструкции и возможно будет чудо. если компрессия не изменится то это маслосъемные колпачки. они просто засохли за этот год который она стояла.
Спасибо за советы!
Особенно
Для начала попробую Лавр.
Не дорого и на мой взгляд точно хуже не будет. :)
Для начала попробую Лавр. Хуже не будет. :)
По опыту практиковавших есть побочный эффект: продукты деятельности Лавра нещадно выбрасываются в выхлопную.
и чем это грозит?
Кстати интересно, после того как я залью лавр и выжду время, я должен по инструкции покрутить стартером при выкрученных свечах. При этом вся чача что там образуется по идее должна вылететь через свечные отверстия или вместе с маслом стечь в поддон? Если она полетит в через свеч. отверстия ее както надо поймать или просто дать выстрелить в капот и потом стечь с двигателя?
    • 2050 Просмотров
    • 96 Сообщений
    • 116182 Просмотров
    • Maxon
    • Maxon
    • 1720 Просмотров
    • 2782 Сообщений
    • 520638 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 6356 Просмотров
