Дмитрий0311
Печка
RIO 1 при включении обдува ветрового стекла воздух подается и в ноги! что можно сделать? :biggrin:
дополню.
если даже отопитель не включен воздух идет все равно...
где можно сделать это в Москве?
заслонку смотреть надо
Там есть положение "в ноги и на стекло" и "на стекло",скорее всего заслонка не доходит,находится справа от педали газа......
а поточнее ...... сейчас необходимость возникла.
дополню.
поднял заслонку в обдув стекла и не трогаю
Дмитрий0311, у вас там по ходу проблема на проблеме, только почему все темы задаете в разделе электрики? как печка к электрике относится? все переношу в "салон"
проблемы мелкие..... ведь машине уже скоро 10 лет
а про печку я не знал >:-[
не работает печь, идет только поток холодного воздуха.
что делать?
что делать?
теплее одеваться..
теплее одеваться..
Или машину посвежее :)
хаха))
машинка свежая, но только в дтп побывавшая. Вроде сначала таких проблем не было, а через 2 недели-перестала работать((
Ау!! нужен совет!
Что делать, печка совсем не греет!!что делать?
Заполнить профиль правильно
так лучше?
Гораздо. Если двигатель не греется и температурный режим нормальный, то вполне возможно после восстановления в системе появился воздух. Обычно снимают патрубок идущий после печки и смотрят как там течет. Могли так же грязь занести и сам радиатор печки забился.
проверить уровень охлаждающей жидкости
доброго времени суток, такая проблема на киа рио 2007 г.в., резко стало холодно и причем только со стороны водителя
из печки, в сторону пасажира дует горячий воздух а к водителю ледяной, такое чувство что прям напрямую с улице
кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
что может быть?
как исправить ситуацию?
практически тоже самое, но наоборот с пассажирской стороны ледяной воздух.переключаешь на воздух внутри салона вроде потише,но все равно айс.как быть?
уезжаю сегодня с работы, а из печки холод. попробовал разные режимы обдува, температуру менял, скорость обдува немного покрутил, ноль. на пол дороги, жутко замерзнув и морально готовый звонить ОД нажал кнопку авто (рио 2010 года с климатом). Шайтан! через пару секунд климат раскрутил вентилятор печки на полную и пошел теплый воздух. Может кто объяснит что это было? Связываю с резким перепадом температуры в московском регионе, может где то конденсат чего-то приморозил...
уезжаю сегодня с работы, а из печки холод....... может где то конденсат чего-то приморозил...
Вполне возможно :45br:
У меня тоже бывает такая ерунда уже приноровился. При запуске холодной машины когда климат выходит сразу на 3,4 деления в автомотическом режиме значит оно, тепла минут 20 не будет. Если такая хрень происходит температуру сразу на максимум и обороты средние. Сразу проходит. Раз 5,7 за год было. Забил. Пока к ОД доедеш все нормально греет, предьявить нечего. Кстати конденсат не конденсат закономерности не отределил. Бывает как после оттепели так и в мороз.
У меня в пятницу (или четверг) был похожий глюк:
В обед завожу, пару минут грею 9снег обметаю), начинаю ехать и чувствую ХОЛОДНО. Печка в Auto, 22 градуса, но почемуто дует в лицо, ХОЛОДОМ и примерно на 75%. Выключил, включил- не помогло. Ставлю на HI - дует теплом, ставлю температуру - дует холодом. Ладно выключил вобще. Проехал минут 5, пока на светофоре стоял заглушил, завел и все стало ок.
У меня тоже подобное вчера произошло. Температура на улице была сначала градусов 25 мороза, а во второй раз гдето в районе -17. Глюк климата проявился в следующем. Завожусь, климат устанавливается на стекло! Все как положено: авто режим -температура +25, а вентилятор 1-2 деления... но из воздуховодов практически ничего нет! И вентилятор обороты не набирает. кручу регулятор оборотов. Режим авто исчезает, вентилятор пошел на взлет. Тискаю кнопку авто - все работает. переключается на "ноги" а потом по мере прогрева начал идти теплый воздух. Второй раз глюк проявился после стоянки в течении 2,5 - 3 часов. Все тоже самое. только здесь я тиснул кнопку перевода на ноги, все заработало. Может это глюк датчиков? И прояляется только в мороз? Или самой автоматики? Потом несколько раз выключал климат совсем (для проверки - на какое-то время). Запускается и все работает, как положено. Будем дальше смотреть и думать. может и к ОД нудно будет наведаться....
у меня тоже иногда так бывает. решил за один раз заменой фильтра.
Подскажите. Заметил такую ситуацию и летом и зимой.
Если выключить кондей летом или зимой направить в ноги, то затем на большой скорости (60-10 км/ч) в фронтальные и верхние вентиляционные отверстия пасет жарким воздухом от движка.
Это нормально?
Если летом включить кондей в фронт и лобовуху, то идет нормально холодный воздух (видимо слабый ток горячего маскируется мощным потоком холодного).
В общем такое ощущение, что заслонка вентиляциидля фронати лобовухи неплотно закрывается и на большой скорости, то ли конвекционно жар от двигателя заносит, то ли продувает снаружи воздух и он сочиться сквозь закрытую заслонку.
    • 5801 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 109887 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 5939 Просмотров
    • 6259 Просмотров
    • 51 Сообщений
    • 88995 Просмотров
