MIXX
Топливный фильтр
Приветствую всех, купил машину в мае 2007г., сейчас решил поменять топл.фильтр но в мануале об этом ни чего не сказано а сам не знай всех тонкостей как это сделать на РИО, если кто нить этим занимался подскажите как это сделать. Заранее благодарен ! :)
На примере РИО 2005 г.в. Проблем нет никаких. И тонкостей тоже. Фильтр находится рядом с бензобаком. для удобства нужен подъемник/яма/эстакада. Откручиваешь крпеж фильтра, отсоединяешь магистрали (на фиксаторах нужно сжать пальцами стопоры). Бензин при этом немного течет. Если напрягает - одень подходящие пробки, если нет - сразу ставь новый фильтр. Потеряешь около 100 г бензина. Некоторые рекомендуют предварительно отсоединить бензонасос и дать двигателю выработать бензин. ИМХО это не нужно. На всю операцию уходит 5-7 минут.
Все что делается ПОД машиной, обычному человеку менять не стоит. знакомый махнул топл фильтр, машина сгорела.....
Спасибо тебе за полный расклад, теперь всё понятно.Удачи :)
смотря как делается...
вынимаешь предохранитель бнзонасоса, заводишь авто, она работает сек 20-40 и глохнет, тем самым бензин сгорает и в магистрале давление не большое
потом отщелкиваешь фильтр 3-и защёлки, и вставляешь на его место новый, протираешь всё тряпочкой, моешь руки, вставляешь предохранитель и заводишь и всего делов ;)
с дуру можно и ....
с дуру можно и ....
он быстросьем неправильно одел....
Нам разум дал стальные руки-крюки.
какой подходит топливный фильтр на rio 2000г 1,5? не могу разобраться с креплениями ,либо резьбовые ,либо в натяг! кто менял подскажите пожалуйста,а ещё лучше марку фильтра! Заранее благодарен!!!
Привет!
Мужики, а подскажите когда вообще его стоит менять?
Машина у меня пол года..До этого с 2004 года гоняла по США! Я еще его ни разу не менял....Что было до меня не знаю...
Привет!
Срочно иди в магазин за фильтром и быстренько меняй его,делов на 30 мин,тем более авто из америки и про них я слышал не особо хорошие отзывы,но это конечно на какое авто попадешь.
так ты сними свой старый и посмотри какой он там у тебя,либо с резьбой либо с фишками.
спасибо! Значит побегу заказывать на страничку Экзиста :)
Оно, конечно, заменить - дело плёвое, но смысл? Если машина не тупит, двиг работает без замечаний, то зачем суетиться?
А так, по таблице ТО, топливный фильтр меняется при пробеге 60 тык или 48 месяцев. B)
запомню :)
ежели хочешь загубить форсунки и двигатель,то удачи,меняй через 48т.
Интересно узнать, кто же "загубил форсунки и двигатель", не сменив вовремя топливный фильтр?
Фильтр может забиться или фильтрующий элемент через много-много лет может разбухнуть. В результате двигатель окажется на голодном пайке. И не больше.
А так же он может порваться и вся грязь, накопленная фильтром, осядет на форсунках.
Кто как с ума сходит :D Лично я меняю ВСЕ фильтры и свечи через каждые 10.000 км не смотря ни на что. И ни разу об этом не пожалел. А как иначе? При тех ГСМ, что мы льем даже с проверенных заправок ничего хорошего ждать не приходится.Было у меня как-то,по определенным обстоятельствам ездил на свечах 13.500 км,так меня одноногий с закрытыми глазами мог обогнать! Адская езда,особенно в горку!!!
Ну, что же, как говориться: "у богатых - свои причуды" :D
А что касается свечей, так они не умирают так быстро. Единственное, что с ними происходит в процессе работы - увеличивается зазор, да и то, не через 10 тык... Подрегулировал - и вперёд с песнЯми! B)
А что касается свеч, так они не умирают так быстро. Единственное, что с ними происходит в процессе работы - увеличивается зазор, да и то, не через 10 тык... Подрегулировал - и вперёд с песнЯми! B)
Это не причуды,а то что помогает машине идеально работать а владельцу избежать постов типа - не заводится с тридцатого раза, :blink: пробег 60 тысяч,капот ни разу не открывал,машиной до этого дня был доволен...
Прежде чем такое утверждать, распилите ножовкой старый фильтр и изучите его конструкцию. Посмотрите, так ли сильно он загрязнен.
Считаю, что если купил машину Б.У. и позволяют средсва меняй все расходники.
Фильтр менял сам на прошлой неделе.
Болтик на хомуте держащий фильтр не открутился. Так вынимал.
Штуцера поснимал и делов то.
Удачи.
:blink: Мужики!!! Я конечно не считаю себя полный идиотом, но сегодня об этом аж задумался...
Спустился в яму с новеньким фильтром..НО не нашел где старый!!! Я уже и вокруг бака смотрел и везде...
Открутил какую-то коробочку возле левого заднего колеса, там тоже не он... Где он вообще стоит???
Или нужно снимать пол бака чтобы до него долезть? Подскажите :) Или пришлите фото...
3-топливный фильтр
3-топливный фильтр
Спасибо...Буду искать. Хотя у меня такое подозрения, что его там нет. Такое возможно?
+1.
считаю, что фильтра стоят не каких-нибудь заоблочных денег, что бы нельзя было потратиться раз в 10 тыс на них!
    • 36202 Просмотров
    • 19654 Просмотров
    • 2511 Просмотров
    • M&Da
    • M&Da
    • 4961 Просмотров
    • 3626 Просмотров
