phsu
Проблемы с кондиционером
У меня вот тоже была похожая проблемка с кондеем.
Мои симптомы:
1. На горячем двигателе, особенно в теплые дни, вдруг начинал плохо холодить кондей, климат гонит практически теплый воздух со страшной силой, температура в салоне на солнышке не сильно меньше, чем без кондея.
2. При этом периодически раз в 10-15 секунд присходил заброс оборотов до 1000-1300.
3. Симптомы 1 и 2 появлялись одновременно, т.е. когда кондей холодил нормально и забросов не было и при отключенном кондиционере также с оборотами было все норм.
Под капотом эти симптомы выглядели так: включалась и почти сразу отключалась муфта компрессора, одновременно с этим забрасывались обороты. Потом после 10-15 секунд простоя муфта опять включалась и выключалась с забросом оборотов и т.д.
Лечение. Мне сделали перезаправку по гарантии, хотя, наверное, можно просто стравить давление. Езжу уже 10 дней все в норме, в жаркие дни в салоне приятная прохлада. И раньше еще субъективно холостые подколбашивали при включенном кондее, сейчас этого нет.
Похоже у меня аналогичная проблема. Сначала воздух идет чуть прохладный, потом что-то шуршит, происходит заброс оборотов, машинку начинает трясти, воздух идет теплый. За 1,5 месяца машину ни разу не охладила, а лето на носу. Поеду в сервис, пусть выясняют в чем дело.
Спасибо, други! Уж думала, может пользоваться не умею :123pleasantry: Инструкцию изучила ))
кстати,а каким газом кондей то заправлен?410 или старым 22?
В автокондиционерах используется фреон R134а - аналог R12, не содержащий фтора. R12 заправлялся на заводах до 92-93 года.
спасибо :)
Ребят нужна помощь.сдох подшипник компрессора,нужен номер ремня,гура!(без кондея)
Можно поподробнее, что за машина. И второе если сдох подшипник компрессора, причём здесь ремень, ГУР. Или просто нужен ремень для комплектации авто без кондея? :g: Если так, до для RIO (FD) (как у меня) ремень поликлиновый гидроусилителя руля MB3C715907C. Цена на экзисте 315 и 373 рубля
именно так)))но у меня рио 2?двигатель A5D! менеджер в экзисте говорит что нужен вин машины,с такой комплектацией!!
Обратил внимание, что кондей работает как-то наравномерно...
Порядок работы таков:
1. включил кондей - он "зашуршал"(ну в смысле стал нормально работать)
2. поработав какое-то время раздается щелчок, как будто сработала релюшка и такое впечатление, что компрессор перстал работать(если я правильно понимаю, что "шуршит именно он"
3. Через какое-то время опять "зашуршало"
При этом скачков температуры подоваемого воздуха и оборотов двигателя не наблюдается - как постаил холодный, так и идет.
я вот думаю, что может это как-то связано с уровнем фриона? т.е. в какой-то момент его становится недостаточно и срабатывает некое реле?
тогда странно, что это происходит очень равномерно - где-то 40 секунд шуршит, 20 не шуршит и так постоянно. А скачков температуры я не ощущаю, т.к. запас охлажденного воздуха еще не исчерпался.
Скорее всего нужно менять термо регулятор воздуха,и касету осушителя!
Если холодит но плохо! трв забился и переодически отключает компрессор...а холодит плохо изза осушителя забитого!
Сам столкнулся с такой же проблемой!
Вопрос-сколько стоят эти 2 вещи на рио 2?? может знает кто ...
или можно как нибудь самому почистить -прокачать?
Терморегулирующий вентиль и фильтр осушитель не ремонтируются и не чистятся. Радиатор в сборе (97604-1G000) называется почему то в exist.ru.
это именно Терморегулирующий вентиль и фильтр осушитель?? без радиатора?
мне сказали что можно заменить касету осушителя отдельно ...
а по работе скока будет стоить примерно ???
Спасибо за ответ!
Я не понимаю зачем менеджеру VIN! >:-[ Я обычно прихожу в экзист (чаще заказываю прям из дома через инет, потом вношу предоплату) говорю номер детали и всё. :60dance: У вас не правельный менеджер!!! :lol: :16ap: А машинка такая же как у меня :45br:
Осушитель то я там нашел ! он отдельно продается в разделе кондея а вот вентиля этого нету(((
Форумчане, помогите разобраться. Машину купила 2 месяца назад. Сегодня утром не включала климат, и минут через 10 езды почувствовала, что в салон идет горячий воздух, включила климат, а он практически не пашет. На 22 градусах дует все также горячо, на Lo чуть прохладно и сила потока совсем маленькая. Отчего так? неужели уже нужно заправлять кондей?
Позвонила в сервис, сказали - диагностика + заправка = 2600рэ.
Я где-то читала, что на работу кондиционера есть год гарантии, так ли?
Хо! Поехала в обед до Банка и О ЧУДО - кондей заработал :60dance:
Вот что это было? и надо ли все-таки ехать на диагностику?...
Я думаю, что если работает, то на диагностику ехать не надо. Если ещё раз такое повториться, то тогда надо. И ещё, я так понимаю, что у вас машина новая, гарантия распростроняется и на кондей тоже. :g: Почему они вам загнули такую цену, надо разбираться. :8ai:
По сравнению с прошлым годом кондей стал хуже холодить:
раньше никогда не ставил на минимум, т.к. быстро замерзал.
Сейчас ставлю на миниму, не потею конечно, но при этом и не мерзну.
Неделю назад перезаправил кондей в климавто.
Спустили фрион, заправили новый. При этом происходит смазка маслом.
Утечек не обнаружено. Давление было в норме.
Радиатор сказали пока чистить рано.
Результат:
Уровень шума от работы кондей ощутимо снизился. Пропали щелчки при вкулючении/выключении компрессора. Холодить стало ощутимо лучше - теперь опять не могу ставить на минимум, т.к. очень быстро замерзаю))
Стоимость: 1500руб.
И полтора часа ожидания.
Радиатор сказали пока чистить рано...
Оригинальный конечно метод ремонта - поменять то, что менять нет необходимости >:-( Я это по анологии с обыкновенными бытовыми холодильниками. В них "меняют" фреон тогда, когда происходит утечка фреона и холодильник, соответственно хуже морозит. НО прежде чем заправить холодильник или кондиционер необходимо найти место утечки и ликвидировать её. А сама "замена" хладогента в якобы герметичной системе пустая трата денег, эффект улучшения будет временным. Просто так кондей охлаждать хуже не может. Фреон в замкнутой системе не портится, это не колбаса :)
по поводу траты денег: есть регламент работ. Замену фриона и масла рекомендуется проводить раз в два года.
Я логически понимаю, что в герметичной системе при ее исправности нечему влиять на уровень холода...
Возможно это как-то связано с работой компрессора. Обновление масла повлияло на дальнейшую работу системы в целом.
А вот замена масла и его кол-во в системе безусловно влияют на шумность работы компрессора. А вообще главное, чтобы сервис нёс гарантийные обязательстра за свои действия. И если через какое-то время опять начнуться проблемы, то устранял их за свой счёт, а не говорил, что в прошлый раз надо было что-то другое сделать, а не ограничиваться заменой фреона.
Климавто у нас надежный и проверенный временем!;)
Всем привет.
Машинке еще нет недели, вчера у нас потеплело до 28 и начались проблемы с климатом. При включениии на LO или auto, начинают прыгать обороты и дует теплый воздух. Из всего прочитаного выше я понял либо фрион весь выдохся либо наоборот его там много.
Короче бум выносить мозг ОД :)
З.Ы.Все таки недумал что через неделю после приобретения начнут вылезать косяки.... :'( :'(
м.б. датчик температуры глючит, а м.б. фрион на гране фола...
Если кондей не работает - то требовать, что б делали по гарантии, а что они будут делать - диагностику (с заправкой) или менять всю систему - это пусть ОД сам решает... :rolleyes:
ИМХО, надо как минимум поставит в известность ОД...
На кондей гарантия распространяется. Если Вы приедете к ОД и докажете, что кондей не пашет, то Вам обязаны продиагностировать и отремонтить/заправить все бесплатно. Если у ОД кондей будет работать как часы, то заплатите за диагностику (мне называлась сумма чуть больше 1 т.р. - не помню точно).
Климат или кондиционер?
неужели уже нужно заправлять кондей? О ЧУДО - кондей заработал. Вот что это было?
Говорить о том, что кондиционер не работает можно если нет эффекта при его принудительном включении (при мин. положении регулятора температуры). Возможно в конкретных условиях климат-контроль не счел нужным включать кондиционер. Обычно конд. включается автоматически при выборе режима "обдув стекла".
Сегодня ездил к ОД "Аврора" на Кубинской 4. мои догадки оказались верны, на заводе перезаправили фреоном систему, в итоге повышенное давление и климат нехолодит. Перезаправили, теперь все отлично.
Все сделали за час и бесплатно по гарантии.
Пока сервис радует! :good2:
перезаправили? ))) может не дозаправили = ) или утечка? а чтоб не волновать сказали что перезаправили, хорошо хоть лето будет время проверить.
При включении кондея отчетливо слышан звук, как будто трактор заводим. Посмотрел, думал при работе за чего нибудь задевает. Нет. Подскажите, что такое может быть. Может уровень масла в кондее ниже нужного и кондей от этого так работает. Может еще что. Такая хрень началась после зимы. Всю зиму кондей почти не разу не включал.
так и чего в итоге? нашлась причина, у меня при включении кондея тоже некая тракторность появляется)) но шума нет, только по вибрации чуствуется
    • 2350 Просмотров
    • 5123 Просмотров
    • 37071 Просмотров
    • 4321 Просмотров
    • 4161 Просмотров
