ненаю как у других, но у каркамов присоска это бяда какая то. я ее проклеил чуток по периметру снаружи и в центре, где упор зажима, дак ща сидит мертво. но я на ночь даже не снимаю, а так фиг знат надолго ли
плюсы - мощный АКБ
это что?
он поворачивается или нет?
Вчера забрал свой Каркам Qx2. Из свежих впечатлений:
картинка - четкая, не "двоит" (в отзывах об этой модели иногда жалуются на люфт камеры, из-за чего картинка как бы двоится).
звук - тоже хорошо. Микрофон довольно чувствительный, никаких посторонних скрипов, хрипов и т.п.
Функционал - более чем.
Из минусов - кронштейн. Маловат диапазон регулировок, хотелось бы шаровый шарнир. Холдер не очень хорошо держит регистратор(немного вибрирует), и на вид - хлипенько крепится к кронштейну, хотя время покажет. Ну и как заметил sereno - фуфлыжная присоска. Хорошо что в комплекте есть ремешок, и можно организовать страховку для рега. Провод от зарядки коротковат,в смысле не хватит чтобы протянуть под обшивками до штатной розетки.
присоска нормальная, просто лапка фиксатора очень мало оттягивает середину. я снял лапку, вырезал из пластиковой карточки колечко и на 2-сторонний скотч приделал обратно. теперь лапка фиксатора оттягивает середину присоски дальше где то на 1-1,5мм, что гораздо лучше держит всю конструкцию. раньше она у меня постоянно отваливалась, утром приду, а регик болтается на проводе (провод под обшивкой потолка протянут), ладно УСБ не выскакивает, а то бы падал громко. месяц назад как сделал, так еше ни разу пока не отваливался. если кто не понял, что я сделал, могу нарисовать
Не знаю, у НТСшного держателя ход лапки не ахти какой, но висит пока сам не снимешь. И сама присоска мяхше :smile: .
Когда рег первый раз отлип, он упал на панель, и улетел на тоннель к ручнику, чуть не попав в стакан с кофе. После чего был пристрахован к зеркалу.
Не совсем понял, пластмасску между эксцентриком лапки и пластиковой пяткой или между самой присоской и пластиковой пяткой?
купил себе teXet DVR-1GP
в комплекте идет быстросъемное крепление, в отличии от других аналогичный регистраторов
правда оно не поворотное тоже
быстро приноровился ставить и снимать регистратор
Поясняю: Остановили гайцы - поворот. Сколько раз остановили, столько поворотов. Даже просто - для проверки документов. Это хорошо, что у вас их 1 раз в год проверяют :). А "отчмокивать" присоску, конечно, можно, только потом "причмокнуть" будет сложно - начнёт отлетать через каждые 5 минут. P.S. У меня такой же, как у вас - второй. Логотип на видео - 'iTracker'.
А, я говорю не надо не отчмокивать, не причмокивать просто вырезать такую штуку , снимается и ставится правой рукой на ура!
Вот, ещё сами, производители предлагают! Быстросъем, чуть ослабил затяжную гайку и снял, причем одной рукой!
это что?
это аккумулятор мощный - надолго хватит без подзаряда. часа на 3 записи. повернуть можно, но не быстро
@dimych, Цена вопроса?Как запись?Нравиться?
@Сударь,
А ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ОДНОЙ РУКОЙ
Выкидываешь штатное крепление,
ставишь NeoLine Micro Holder
И делаешь это легко и непринуждённо.
Тремя пальцами.
Тремя пальцами.
+1,почти сразу после покупки регистратора купила такое крепление,ооочень довольна....хочу еще такой купить для телефона,да жаба душит)))
брал в DNS, у них там демпинговые цены на него (около 5900). Можно заказать оригинал этого видеорегистратора из Китая через ebay будет подешевле.
Качество видео определил бы на 4+, пишу в FullHD. Номера машин при дневной съемке хорошо читаемы, при ночной иногда засвечиваются ближним светом. Качество изготовления самого регистратора на 5+ (крепкий, качественно изготовленный корпус, продуманное расположение кнопочек и разъемов). Спутники при холодном старте ловит через одну минуту, при повторном включении мгновенно. Поставил его за салонное зеркало заднего вида, в глаза не бросается.
Практически целый год ждал когда появятся нормальные видеорегистраторы, в конце 2011 года начали выпускать эту модель. Подождал тестов и видео с этого регистратора, нормальную прошивку и решил взять.
@Pulsar,
ставишь NeoLine Micro Holder И делаешь это легко и непринуждённо. Тремя пальцами.
А оно жесткое? В смысле трясти рег не будет не нём?
Подскажите плиз ссылку на каркам Ку2, где можно купить подешевле.И Ань, помнится ты скидывала ссылку на отдельный поворотный крепеж, просто искать уже не помню где. Давненько не появлялся. Заранее благодарен
@Michaelx, на официальном сайте в разделе где купить http://carcam.ru/buy.html
Спасибо, как раз рядом
Собрался было брать datakam ar-200, но при осмотре обнаружил дефект; не стал ездить - взял intego vx-200hd. И уже дома пробуя разрешения режимов включил 1280х720 - и "вот он" битый белый пиксель светится в темноте. В принципе видно на мониторе 21`, на саму запись по сути не влияет, да и у ряда регистраторов в инструкции прописано что наличие таких белых точек допускается и не является дефектом. На максимальном режиме 1920х1080 его (пиксель) вообще не видно. Гарантия год - не суетиться?
я же правильно понимаю, что снимание крепление перед выходом из машины - способ меньшего привлечение гопоты?
но ведь в этом случае присоска все равно остается (и у неразвитого мозга все равно может возникнутьо мысль посмотреть, не спрятано ли что в бардачке)?
тогда имеет ли смысл эта операция?
p.s. купил http://www.ozon.ru/context/detail/id/7428834/ Расстроило отсутствие карты 4Гб в комплекте
Несколько процентов с недопереразвитым мозгом скорее всего отсеются, т.к. не увидят "собственно объект" вожделения, а недоразвитое абстрактное мышление не даст представить ВР в бардачке одним, зато недопропитая сообразительность других подскажет им, что прибора в машине нет, раз кронштейн так нагло остался торчать на стекле. Отсутствие же кронштейна вообще не даст таким людям никакой зацепки, поэтому, конечно, снимать совсем на мой взгляд предпочтительней.
p.s. купил http://www.ozon.ru/c...ail/id/7428834/ Расстроило отсутствие карты 4Гб в комплекте
Так, вроде, она там и не заявлена... Скажите, где можно посмотреть как снимает? Там матрица 1/2", значит качество картинки должно быть на высоте.
вообще то dmi3 правильно подумал, потому что ночью сам регик не видно. а видна лишь присоска. что бы было видно регик надо стоять под самым фонарем, да еще и светить целенаправленно в салон. да и днем больше видна присоска и отражение неба в стекле лобовухи.
dmi3, карта никогда нигде ни в каких устройствах как правило не идет. если идет, то это исключение.
я же правильно понимаю, что снимание крепление перед выходом из машины - способ меньшего привлечение гопоты? но ведь в этом случае присоска все равно остается (и у неразвитого мозга все равно может возникнутьо мысль посмотреть, не спрятано ли что в бардачке)? тогда имеет ли смысл эта операция?
О каких ПРИСОСКАХ МЫ ГОВОРИМ !!! Умея два регистратора на двух машинах , я писал( для чего мы тут пишим , если ЭТО никто не читает) присоски с заводскими креплениями я выкинул и не рассматриваю даже возможность их установки, и все аналоги на изгибах типа
Pulsar
Отправлено 16 March 2012 - 08:21
Сударь,
Тремя пальцами.
Вот неполенился сходил сфотал, откуда это крепление вид но??? Его даже в салоне не рассмотреть ! А уж с улицы вообще не видно! (фоты больше нелезут, осталось 32кб)
Вот ещё!
Итак, свершилось, купил я ебе каркам q2 и универсальный держатель для него. Получилось гораздо компактнее чем с штатной. Спсибо гарсану за ссылочку где купить. Видео очень хорошего качества. Теперь будем кататься и снимать сводки с дороги :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Я поставил q2 на штатный кронштейн с липучкой рядом с зеркалом. С присоской слишком громоздкий.
наверное, я не видела менее громоздких..
но мне и родной на присоске не кажется громадным))
тока количество приосок на стекле смущает (три))
    • 26 Сообщений
    • 67035 Просмотров
    • 7717 Просмотров
    • 2212 Просмотров
    • 22991 Просмотров
