По качеству картинки вроде не хуже, чем тут у @rescuer, так что я в раздумьях...
Так снимает HTC desire HD:
с цикличностью проблема, она кривая в Дэйли Роад. + доводы sereno.
Реглучше.
да тут и качество не фонтан
Ребята сильно не пинайте, но чё-то не нашел подробного описания (или картинок), как подключить ВР к плафону.
З.ы. совсем ламер в электрике и тестера нету.
Будьте так любезны напишите (или в картинках) какой провод куда подключать, не хочется дарить 500р на сервисе..
Исходная: ВР Каркам Q4, свет, ближний и габариты включаю только ночью, т.к. поставил (на сервисе) ходовые огни.
И вопросик: кто -нибудь находил провод для ВР Каркам. Q4 ? а то еще мой ВР на гарантии, не хотелось бы иметь проблемы по гарантии.
Заранее спасибо, за любую помощь.
djfree, если ты совсем ламер, может просто провод от прикуривателя аккуратно проложить под панелями и под обивкой крыши?
Каркам Q4 имеет 12 B? если 5 - то лучше сразу забей.
если 12, то
чтобы подключиться к плафону нужно немного попотеть.
1. как минимум снять плафон, добраться до фишки.
2. нужно провод от регика отрезать, чтобы было два конца. один из них +. как определить его знаешь?
3. их нужно воткнуть в фишку, желательно одев на них клеммы, подхоляшие по размеру.
или найти проводку плафона и разрезать провода и врезаться в нее.
по хорошему нужен предохранитель еще поставить. без него не рекомендую.
чтобы подлючить регик, нужно найти в фишке 12B. туда и тыкать.
Если у тебя осталось желание все это проделать - то спрашивай. Объясню подробнее.
если нет - прячь провода под панелью. )))
не надо ничего отрезать. просто наматываете провод плюсовой на центральный контакт, а минусовой на боковые. места под обшивкой крыши много, так что влезет без проблем. хоть и питание на 12 вольт, однако я сам у себя резать не стал
предохранитель есть в штекере. на 1 ампер, так что дополнительный не требуется
У Q-4 12 вольт, но лучьше тянуть от прикуривателя, так как старт записи и остановка происходит автоматически при запуске двигателя(или его остановки), а на плафоне постоянный плюс, не зависимо от замка зажигания! ИМХО, самый простой способ разрезать кабель в 20 сантиметрах от зарядника и тупо сделать вставку1,5 метра, как проложить я писал в своем отчете! Зарядник не такая дорогая вещь, если что случится с самим регистратором, обменяют и без него по гарантии! У меня Q5 я писал штекер я подобрал на рынке у продавцов радиодеталями, и припаял к кабелю, тоже отчет есть!(у Q4 НЕ знаю какой , хотел себе раньше такой , но взял Q5, тк он меньше).
я себе сделал от габаритов. так как включены постоянно, и при вытаскивании ключа - выключается. у мен тоже ку4
а у ку4 какой вход? себе для ку2 взял обычный миниУСБ, их навалом и от ридеров и от фотиков и от книжки, пачками копятся в ящике да и в магазе стоят копейки
(я себе сделал от габаритов. так как включены постоянно, и при вытаскивании ключа - выключается. у мен тоже ку4) - тоже не плохой вариант, но я описывал, самый простой!
у меня тоже простой. до прикурки тянуть дальше
у ку4 свой разьём для компа. плюс обычный штекер
Разьём для компа - это min USB. А,вопрос был о штекере питания, вот у Q5 такой можно посмотреть http://forum.carcam.ru/viewtopic.php?f=14&t=1157 и много ответов и вопросов непосредственно по вашему тут http://forum.carcam.ru/viewforum.php?f=13&sid=b4926d2ce119d52eb6984e0dfd406b9c
там не мини усб, что то типа микро hdmi. ну их там два, кроме основного питания. один какой то свой. меньше микро усб
Рег лучше.
Да, это видео на "рег" не тянет :) Разве что внутри салона поснимать при разговорах с гайцами.
Даже не фонтанчик для питья :) Но как вторую камеру - можно использовать, не повредит.
Значит с гайцами разговоры будут вестись при включенных габаритах?
... самое главное, что есть порог отключения наложения скорости на видеоряд.
И это - вместо того, чтобы просто соблюдать скоростной режим? :) А при пересечении двойной сплошной или проезде на красный свет там никакие заставки не врубаются? :)
@Bee, у ку4 хороший акб. хватает на 3 час записи. и в настройках можно поставить чтоб после выключения питания запись не прекращалась. так что ваша язвительность прошла мимо
Да я и не язвил вовсе :)
А тогда зачем все эти "включения-выключения ключом", "габаритами-негабаритами", когда включать прибор можно простым нажатием кнопки и выключать таким же простым нажатием кнопки? Все "установки-настройки" могут свести ваши "способы подключения" в ноль. Короче, я понял, что запитывать ВР надо от прикуривателя (вести питание от него), а включать-выключать кнопкой "ON/OFF".
у меня активировано включение автоматом. то есть когда появляется питание. и выключение спустя 5 минут после выключения питания. я не агитирую за подключение от габаритов, просто сказал как сделал я, потому что мне так было проще, чем тянуть к прикурке
... потому что мне так было проще, чем тянуть к прикурке
А я пока не знаю "как проще". Вот на этой неделе получу машину, тогда и буду смотреть :). Пока планирую тупо от прикуривателя питаться. Пока тянуть провода никак не буду :) А ещё есть "розетка" (уж не знаю, чем она от прикуривателя отличается), может и она на что сгодится (GPS, радар-детектор и т.п.).
прикуриватель и розетка электрически параллельны. у меня ВР запитан от маги, там тоже линия АСС есть
Может, они просто на разные нагрузки рассчитаны? Разные предохранители?
аналогично. а преобразователь(или что там) спрятан в правую стойку, провода за обшивкой потолка и к регистратору
все 1 в 1..... :) я плату из корпуса прикуривателя вынул и замотал ее в антискрип.
@Арт, Да точно, я перепутал с с другим регом у жены на кирюхе стоит такой http://www.texet.ru/dvr/dvr1gp.htm , у него мин УСБ, а каркама, что-то еще меньше!
Себе брал регистратор DOD F900LHD. Отличное качество съемки. Единственный нюанс, это при покупки к нему карты памяти обратите внимание, что бы она была Class 10
только на такие карты можно производить запись видео 1920х1080(Full HD).
на своем teXet 1GP производил запись видео Full HD на старинные карты microSD объемом 2Gb на которых даже класс не был обозначен
Битрейт видео какой у записи?
    • 26 Сообщений
    • 66749 Просмотров
    • 7474 Просмотров
    • 1979 Просмотров
    • 22022 Просмотров
