http://ritmauto.ru/production/spark1/sensors.htm
для сПАРКов, например, такие типы датчиков. посмотрите в инструкции от парктроника, где-то написано "используются датчики типа ...". а вообще они вынимаются, менять-то их будут:) можно заехать, попросить, чтобы вынули неисправный, и с ним ехать покупать новый.
Очень удобная штука, влезаешь в любую дырку.
Надо учиться влезать в любую дырку и без них! :136to_become_senile:
Доброго всем дня!
Кто-нибудь видел или знает про партроник, который может быть без датчиков.
У меня стоит партроник (устанавливал прежний хозяин), который вроде бы работает, т.е. включается, когда задняя передача, но при этом метров он не показывает, но рисочки идут. Датчико сзади, как обычно на машинах я не вижу! Может надо поглубже или в самом низу смотреть?
бывает еще емкостной. там просто лента-антенна под бампер изнутри наклеивается по всей ширине бампера.
Доброго всем дня!
Наклеен под бампером емкостный.
Не рисует с какой стороны приближение. При включении заднего хода и нахождении препятствия в зоне действия - среагирует на него только с началом движения.
Он реагирует на движение - пищит, рисочки увеличиваются или уменьшаются в зависимости от приближени или удаления от объекта, но именно метры не показывает, видимо неисправность.
Просто меня смутило - как может быть. что датчиков нет, а оказывается, что может быть в виде ленты, залесу под низ, проверю
а на дисплее есть место для цифр?
Есть, конечно
а с какой стороны - справа или слева показывает?
Показывает с обоих сторон, только метров не показывает
товарищи ответьте мне пожалуйста на такой вопрос. Есть ли какие то ограничения по высоте установки датчиков парковки? Я хотел бы установить датчики в нижнюю черную накладку заднего бампера. Просто не хочется сверлить бампер да и выглядеть черные датчики в черной накладке имхо будут лучше.
Кто-то из одноклубников даже ставил. Ограничений по высоте - да наверное никаких. Ведь Вы же знаете, где у Вас датчики, и что они покажут, на какой высоте.Если поставить очень низко - могут бордюр показать, и то, что выше него, соответственно, но пропустят стоящий на тонких ножках стол, если очень высоко - могут не заметить мусорный бак(к примеру).
ограничения есть, смотрите в инструкции к парктронику, но как правило около 50см
да, ограничение по моему паспорту 40-50см, и при этом они еще немного вверх смотрят (там посадочное место под небольшим углом). при этом они и так показывают бордюры отлично, пока с ними не поравняются. если поставить ниже, то будут на постоянку цеплять землю
Я когда ставил сначала прилепил датчики пластилином и подобрал их оптимальное положение. Теперь никаких проблем, датчики не цепляют помехи справа и слева, видят бордюры. На землю реагируют только если есть уклон вверх. Строго следовать инструкции особо не стоит, геометрия заднего бампера на разных машинах сильно отличается.
ну меня то интересует чисто эстетический аспект установки датчиков в нижнюю накладку бампера. Но если я поставлю туда датчики которые будут смотреть чуть вверх, то и землю они не должны зацепить ведь? И кстати есть ведь датчики черные из структурного пластика как накладка или чисто глянцевые все?
У некоторых моделей парктроников есть комплект шайб для установки на наклонную поверхность. На крайняк такие несложно сколхозить. В черный матовый цвет несложно покрасить из баллончика.
Я когда машину брал, заказывал допы том числе и парктроник, манагер мне тоже так сказал типа прилепим в накладку, будет карсиво и незаметно, через два дня приехал за машиной, он мне машину отдает и говорит, что не получилось в накладку поставить, как только не напрявляли цитирую "откалибровать не получилось" врезали просто в бампер.
я тоже в нее сначала хотел врезать, но потом присмотрелся - по центру она еще боле менее, но низко, может цеплять землю постоянно. а вот боковые около ПТФ уже смотрят вниз, там 100% будут землю брать. поэтому тоже врезал уже в сам бампер
зацепят
если так не хочется расходник-бампер сверлить, наклей изнутри него ленту ёмкостного парктроника.
Это еще что за шайтан машина???
Дадите ссылочку? Ну и по стоимости как он?
www.google.ru
Сейчас редкость, давно не попадались в магазинах...
вот пример такого чуда
http://catalog.autodela.ru/good/view/2023
Помогите пожалуйста советом. Купил парктроник, а там три провода для подключения питания.
Как написанно в инструкции:
Чёрный - земля
Красный - зажигание
Голубой - датчик включения заднего хода.
Собственно вопрос: чтоб подключить к лампе заднего хода что нужно подключить к ней? Красный и чёрный? А голубой получается управляющий?
    • 102 Сообщений
    • 95500 Просмотров
    • 750 Просмотров
    • 3680 Просмотров
    • 64 Сообщений
    • 24888 Просмотров
    • HEAD
    • HEAD
