dandaniloff
не работает прикуриватель и розетка
На прикуриватель и розетку идет один и тот же предохранитель. Неисправность, получается, в самой розетке искать надо.
Надо снять панельку с розеткой и прикуривателем и посмотреть, может отошли разъемы. Снимает просто, держится на защелках. Снять можно пластиковой картой.
в обеденный перерыв снял посмотрел, действительно просто не была одета колодка с проводами на разъем. Одел - села довольно туго, попробовал сдернуть не получилось. Как так вышло , что она не подключена - ума не приложу).
Уважаемы участники клуба, подскажите пожалуйста, у меня не работает ни гнездо прикуривателя ни гнездо розетки, я смотрел предохранитель 13 по счету, он в норме, даже на всякий случай поменял, я вытащил панельку с прикуривателем и розеткой, все провода очень крепко сидят не стащишь короче, при этом подсветка вокруг гнезда прикуривателя работает. У меня кузов JB хетчбек 2006 г.в.
@Кирилл Шишковский, надо распутывать жгут...или дублировать цепь....там вроде промежуточных фишек нет....
Форумчане, подскажите.
Имеется рио фл 2010гв
розетка на 12в работает нормально, прикуриватель работает хорошо (Пользовались 2 раза)
Но гаджеты от гнезда прикуривателя зарядить не могу, штекеры просто не подключаются, питание не идет.
Скорее всего дело в штекере зарядного устройства. Была такая проблема из-за низкого качества купленного в связном зарядника. Там размеры не очень точно выдержаны и у центрального жала не было контакта. Попробуй у друзей взять точно работающий и подключить в свои разъемы.
Тоже были попытки подключения через прикуриватель. Не работает .хотя сам прикуриватель работает
Там все именно так и "заточено" что ничего через прикуриватель не зарядишь. Только через розетку. А в прикуривателе контакты совсем по другому сделаны.
В розетку воткнут регистратор, телефон заряжаю от прикуривателя. Всё работает. В чем там разница в контактах, поясни.
Ром, дичь несёшь. Почему-то на Рыжей всё работает уже 7 лет кряду, и прекрасно заряжатся от прикуривателя, начиная от телефонов, заканчивая инвертором и ноутбуками или автохолодильником
Ром, дичь несёшь
Сень, с может и так )) У меня не работало. Да я особо и не пользовался. Вот компрессор точно работал только от розетки.
Такая же ерунда, от розетки всё заряжается и работает, а от прикуривателя нет. Наверное гнездо прикуривателя шире, короче, длиннее или ещё что-то. Сам прикуриватель работает.
    • 84 Сообщений
    • 26745 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 29070 Просмотров
    • 5026 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 44955 Просмотров
    • 17522 Просмотров
