Дмитрий0311
Замена пыльников внешних ШРУСов
Но и такие они тоже подошли. Фирма Lombo, как на картинке. Пыльник мягкий, за счет этого, видимо, диаметр посадочный на гранату меньше, чем у других вазовских (74 против 79).
А мне в сервес центре поставили от шеврале авео, только там резина толше и по длине чуть больше.
Не так давно менял внешний шрус на левом колесе http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=5556&view=findpost&p=317489
Больше таких приключений не хочется. Вчера увидел, что порван пыльник внешней гранаты с правой стороны. Хочу поменять, НО Спецы с сервисного центра сказали так: "Если с левой стороны пыльник можно поменять, подлезая со стороны привода, то на првавой стороне сама палка утолщается и нацепить пыльник со стороны коробки не получится"
А гранату, как известно, не снимешь. получается что я вижу порванный пыльник, который стоит 200-300 рублей, но я не могу его поменять и мне теперь только осталось смириться и ждать пока захрустит граната. чтоб поменять её целиком???
У официалов вообще, если приехать для замены пыльника, тебе поменяют привод в сборе за 12 тыс.??
Ничего там не утолщается. Пыльник легко заходит со стороны коробки. В конце концов он же резиновый.
Вчера увидел, что порван пыльник внешней гранаты с правой стороны. Хочу поменять, НО Спецы с сервисного центра сказали так: "Если с левой стороны пыльник можно поменять, подлезая со стороны привода, то на првавой стороне сама палка утолщается и нацепить пыльник со стороны коробки не получится" А гранату, как известно, не снимешь.
А предыдущую страницу прочитать? Не?
На всякий случай, сообщение 6 глянь.
какая смазка применяется во внутренней гранате - у коробки?
Та же что и на внешней - ШРУСовая.
А сколько надо смазки закладывать в ШРУС? Собираюсь менять пыльники, не хотелось бы не доложить или наоборот.
Поменял я сегодня внешние пыльники. Восьмерочные встали как родные. Гранаты не снимал. Только шаровые и стабилизатор отсоединял. Все нормально получилось, но с левой стороны не обнаружил стопорного кольца. Справа вал вытаскивал с помощью съемника. В левом внутреннем пыльнике обнаружились капли воды, когда снял его с гранаты, первая ассоциация на смазку была-дерьмо коровье свежее :lol: , непонятного серо-желто-зеленого цвета. В общем заменил смазку и поставил пыльник(абсолютно целый) на место. Откуда попала вода не понятно. Теперь придется искать стопорное кольцо и заново разбирать все с левой стороны :sorry: .
Кто знает артикул стопорного кольца во внешней гранате? Поделитесь знанием....
Какой должен быть (если конечно должен быть) люфт если приводной вал двигать в сторону колеса затем в сторону коробки? С левой стороны после установки стопорного кольца во внешнем ШРУС, люфт составляет примерно 5 мм, справа почти не движется.
если вал не двигается, то это может и не значит что нет люфта, т.к. силу надо больше прикладывать.
лювта может не быть если машина после крупной аварии и пошла геометрия, но это ведь не так?
Люфт-то есть, но не большой. Меня больше смущает люфт с левой стороны примерно 5 мм (хотя до замены стопорного кольца в левой внешней гранате, вал вообще на пыльниках держался с люфтом сантиметра 2 двигался). С геометрией вроде все нормально. По крайней мере резина изнашивается равномерно. Гранаты не хрустят.
Не мешайте машине работать. Своевременное и качественное обслуживание. Остальное сама попросит, заранее будет намекать.
Смотря в каком узле. На внутреннем ШРУСе вал сантиметра на 3 может гулять, а на внешнем должно быть только в пределах хода стопорного кольца в проточке.
Ниче не понял... как можно гранаты не снимать?
Вы умудряетесь маленькую дырочку пыльника продеть через широкую часть гранаты??!!
И еще. В мануале указано при установке не забыть одеть стопорное кольцо:
Оно на всех гранатах есть? Я вчера снял ступицы с гранат, но колец на гранатах нет...
На наружном ШРУС`е нет. Он гайкой к ступице крепится.
Стопорное кольцо стоит на валу, внутри внешнего ШРУС`а и на внутреннем ШРУС`е.
Зачем всю гранату просовывать? Я вынимал только приводные валы из внешних ШРУСов, а сами ШРУСы и внешние и внутренние оставались на своих местах, валы при этом болтались на внутреннем ШУСе. На левом стопорное кольцо с картинки ни фига не стопорило(вал болтался на пыльниках), и я сначала решил что его вообще нет(при замене его обнаружил), а правый с помощью съемника за 190 руб., снялся достаточно легко.
Вообще не понятная картинка: приводной вал это просто палка на двух сторонах которой шлицы и паз для стопорного кольца. А что за расширение на картинке? Или это картинка с другой машины какой-то?
Теперь понял, спасибо. Картинка отсюда : http://automn.ru/kia-rio/kia-6810-10.m_id-585.html
Я как-то услышал, что пыльники от "Калины" подходят. Никто не знает? Так, ради общего развития.
Возможно что и подходят. Вот то что от 09 точно подходят, энто я уже знаю :))
Сам отвечу на свой вопрос. От "Калины" подходят 1 в 1! Сам сегодня менял. От АвтоТаз 08-09 не было, пришлось взять от "Калины". Менял на внешнем ШРУСе.
Заказывал в экзисте Seinsa D8325, пришел совсем не правильных размеров. Хотя по каталогу должен быть такой:
Внутренний диаметр 1, мм 21
Внутренний диаметр 2, мм 73
Высота, мм 91
Кто-то уже брал себе такой пыльник?
@Jack_ua, сдавай обратно, не биби мозг, возьми от ВАЗа! И быстрее и дешевле!
Примерял я от 09го ваза и от калины, они на пару миллиметров больше, думаю это не пойдет на пользу.
Уже нашел правильный пыльник испанской seinsa, и это не D8325. На днях мне его установят, и я тогда
дам точные размеры и каталожный номер. Цена его кстати 6$. В комплекте смазка и хомуты.
    • 1029 Сообщений
    • 395853 Просмотров
    • 3019 Просмотров
    • 6596 Просмотров
    • 3982 Просмотров
    • 3566 Просмотров
