я на родные штампованные диски 5R14 поставил зимнию резину размеры 185/65 R14. надо было диски наверное 5.5R14. всю зиму практически на них проездил. сейчас задумался могут какие нибудь чреватые последствия быть?
@bertram, некоторые ставили, ездили и не одну зиму, все ок)
@bertram, я отъездил почти сезон сейчас. Все ок.
bertram, я вторую зиму с такими параметрами катаюсь, полёт нормальный :good:
вот это и смущает что МАКСИМАЛЬНО,видимо придётся 5,5J в магазине брать(
Под 175 оптимально 5.5j, но и с 6J проблем не будет.
Скажите пожалуйста, а диски 5,5 x 14 ET46 пойдут к родной летней резине у рио 2010?
подойдут,как родные.
А кто-нибудь ездил на TECHLINE? Или что-то слышал о них?
Слышали, видели. На уровне реплики и прочих недорогих брендов.
А какие диски примерно этого ценового диапазона вы бы посоветовали? Мне не нужны какие-то крутые. Просто литьё, которое купил и до следующей машины.
Та же реплика, техлайн, RW, K&K, KorMetall.
Доверия не вызывают только 4GO и TG Racing.
Подскажите пожалуйста, подойдут ли на штатную резину 175/70 R14 диски Tech Line 408 BD 5,5 14 4x100 45 56,1. Смущает два момента: 1) размер 56,1 вместо родного 54,1 и 2) ширина 5,5J вместо рекомендованной 5.
А страничку назад никак перелистнуть?
Одно и то же, Тайвань, продаваемый в России под разными марками...
Что-то я словил клин... Какая размерность у родных киевских дисков (РИО 2004 г.в. Калининград, если нужно могу дать вин).... Сейчас ставлю резину 175/65, но хочу купить на лето 185/65 и не могу ни как врубится оденутся они или нет.
Вот эти диски интересуют http://fp.images.autos.msn.com/merismus/gallery/c446089a.jpg
Комрады, подскажите рекомендованные производителем параметры литых дисков для KIA RIO 5дв хетчбек 2005 год 1.5
Перечитал несколько тем на форуме и в инете, очень много разночтений по вылету. Хотелось бы найти именно параменты, рекомендованные производителем (R14)
@tidehunter, Раз, два!
5.5J*14 4*100 ET45 Dia 54.1 - штатные размеры диска 185-й резины...
Вылет - сугубо личное мнение каждого человека в отдельности. Я ездил с ET35, не жаловался.
Ниасилил всю тему ((((
Подскажите, R15х6J 4х100 DIA 54,0 ET 45 удастся поставить на JB ???
@Akman, сомневаюсь, что там именно 54.0. У нас ступица 54.0. Надо мерить - налезет/не налезет...
@Puhlic,Это штатные параметры от сузуки лиана, вот и думаю - налезет или расточить придётся, или вообще не связываться......
штатные колёса от лианы не подошли мне по вылету :nea:
@izum_, странно, вроде все параметры подходят, кроме DIA.....
диск был почти вплотную к суппортам тормоза (или я не правильно назвала??)
там зазор был около 1-2 мм
Купил techline 408. Сели спокойно, но при закрутке гаек получилось так, что отверстия чуть шире. Из-за чего это может быть? Из-за того что родные гайки широкие или просто диск не подходит? Хотя по параметрам, которые на офф сайте есть должен.
    • 1434 Сообщений
    • 446275 Просмотров
    • 3788 Просмотров
    • 259 Сообщений
    • 326771 Просмотров
    • 3639 Просмотров
    • 2832 Просмотров
