откуда эта таблица взята?
225/65 r15 размерчик для вездехода...
отличный :good2: :good2: :good2: РАЗМЕРЧИК
195/65 высоковата, а уж 225 это ваще
хотя это смотря у кого какие требования к езде :) , это размер для тихоходов :)
Что значит для тихоходов? При большем диаметре увеличивается длина окружности, а соответственно колесо большего диаметра за один оборот (за тот же промежуток времени, в идеальном варианте) будет проходить большее расстояние. Другое дело, что для проворота колеса большего диаметра требуется большее усилие. Где же тут тихоходность :)
Или ты что-то другое имел в виду?
большое колесо будет трудно повернуть маленькому мотору
...и соответственно тяжёлое
вылет великоват, глубоковато сидеть будут. некрасиво и колея поуже. на износ деталей не повлияет.
дырка нехорошего размера средняя, переходных колец таких не бывает.
остальные параметры как надо.
но поставить можно, в принципе все в пределах допусков.
Я купил на зиму в точности с теми параметрами, что и штатные:
диски KFZ 5710 5J14 4х100 ЕТ39 54,1 штампованные/
Обошлись чуть менее 1500 руб/шт.
А где купил, если не секрет?) Через интернет или в обычном магазине?
В интернете такие дешевле чем 1650 я не нашёл(
Здравствуйте!
Дабы не плодить темы, задам свой идиотский вопрос здесь:
Имеется штатная резина Kumho 175/70 R14.
Какое литье или ковка подойдут под них?(прошу полные параметры), чтобы безо всяких там проставок и прочего.
Прошу прощения, но я прошерстил весь раздел и так и не понял, какие параметры должны быть :dash2:
Сообщение №22
Сообщение №22
Это да, но я где-то тут же читал, что у литья ET 46, а не 39. А 39 это для стальных дисков only
чтобы не шерстить форум, так и быть, напишу:
14*5J ET39 DIA54.1 PCD4*100
14*5.5J ET46 DIA54.1 PCD4*100
штатные параметры.
штатные параметры.
То есть для штатных шин и те и те подойдут?
И безо всяких колец-проставок?
И на стандартные гайки?
Спасибо :)
для шин шириной 175/70 диапазон ширины диска - 5-6 дюймов. рекомендуется 5. на 5,5 встают без проблем.
если ДИА у диска 54,1, то да, без проставок.
гайки штатные - шаровые - под штамповку. кто-то на них и литье прикручивал, но я не рекомендовал бы. литые диски чаще всего под конусную гайку. гайки подбираются к комплекту дисков индивидуально, так как бывают разной конусности. резьба на шпильке 12*1,5 вроде...
:dance2: :dance2: :dance2: :dance2:
товарищи подскажите. если менять диски с гарантии не слетаешь???
хочу поставить ВСМПО Bera R(grei) 6.5Jx15"
Тырк и Тырк
Товарищи!!!Помогите с выбором модели диска,размер R16 под резину 205/45.Нафотошопил немного.С каким диском лучше?Сижу неделю выбираю.
Я бы передние выбрал, как-то поинтересней смотряться... Хотя я вообще предпочитаю с жирными, откормленными спицами
Товарищи!!!Помогите с выбором модели диска....
Мне задний больше нравится))
Заказываю диски на R16, резина 205/45,я так понимаю параметры диска такие R16: 6,5 4х100 ЕТ46.Центральное отверстие диска не менее 54,1.
Верно?Нормально они станут?Заранее спасибо.
Размеры те.Что за диски покупаете?Сам в раздумьях что купить чтобы по размерам штатным?
А это нормально, что там 5 дырок, против 4 по дефолту? :g:
Нормально,они бывают под 4 или 5 болтов.Фотка просто такая...
    • 1434 Сообщений
    • 450669 Просмотров
    • 3895 Просмотров
    • 258 Сообщений
    • 331510 Просмотров
    • 3712 Просмотров
    • 2837 Просмотров
