5.5J
А это что??Я же девушка...и блондинка :lol:
Ширина диска, в дюймах.
А у меня между прочим 6.0, на 15-ках. так что проверено - подходит.
5.5J
С R15 там только 6,0J.
Подскажите пожалуйста,хочу поставить на лето диски,15 радиус-Tech Line 502,шины Nokian Hakka H 195/55...вопрос-хочу поставить диски шириной не 5.5 как по стандарту,а 6.5,как думаете залезут и тереть не будут ??? :5af:
есть как бэ тема http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4464
Там нет ни чего такого дельного для меня,есть пару,но я толком и не понял... :'(
От вылета зависит. Сама по себе ширина диска 6.5J допустима.
http://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
Хочу поставить диски Скад Аллигатор на 15 диаметр, подскажите с какими параметрами брать: для 6J
ET: 38
DIA: 67.1
PCD: 4x100
ET: 45
DIA: 67.1
PCD: 4x100
ET: 45
DIA: 56.6
PCD: 4x100
ET: 45
DIA: 67.1
PCD: 4x100
После долгих мытарств купил такие. По моим размышлениям и расчетам - это наиболее подходящий размер и кольцо проставочное есть для такого отверстия.
Ребят, диски 5,5x14/4x100 ET38 - 67,1
с резиной 185/65/14 без проблем по нормам подходят? да? :52bw: смело можно заказывать?
Такие ставил кто-нибудь? Хочу себе по инету заказать, боюсь что будут задевать где-нибудь....
Это K&K Фиера 5.5x14/4x100 D67.1 ET45 блэк платинум новинка Средняя цена: 1 863 руб.
Доставили вчера диски, как и обещали доставка бесплатно, в подарок дали карту на 15% скидки на следующие покупки, пожизненную гарантию на механическое разрушение и 3 года на ЛКП, уверили, что зря не придираются и если вина не владельца, то меняют (надеюсь не придется проверить).
Сумма получилась 11696 руб.
Это чехол из нетканого материала, а диски пришли в коробках по 2 шт. в каждой.
Сам диск 4Х100 6,0Х15 ET45 DIA67,1
Гарантийный талон.
Карта на скидку.
Друзья, проясните pls ситуацию.
Штатно: при ширине диска 5J - рекомендуемый вылет 39.
При ширине диска 5.5J - вылет 46 (ширина диска больше, вылет больше).
При ширине диска 6.0J - вылет 40 (ширина диска ещё больше, а вылет - наоборот, меньше). Тоже и при 6.5J
При увеличении ширины диска от 5J до 5.5J, размер вылета тоже увеличивается. Затем, при дальнейшем увеличении ширины диска от 5.5 до 6.0J, размер вылета наоборот уменьшается. Дальше, ширина диска увеличивается ещё больше (до 6.5J), а вылет не меняется (при этом, он меньше чем при ширине 5.5J).
Почему так? :52bw:
см картинку (машина слева от колеса). вроде наглядно получилось: прямоугольнички - колесо вид спереди, короткая жирная линия - привалочная плоскость колеса, также присутствуют оси симметрии колеса. нарисовано в "пэйне" за 30 секкунд, на качество не ругайтесь)
на пальцах:
чтобы у 5 и 5,5 внешняя плоскость колеса (на рисунке правая сторона колеса) осталась на месте, вылет увеличивают. колесо садится глубже. при ширине 6 колесо еще шире, но чтобы оно не задевало за элементы подвески, теперь уже внутреннюю плоскость (левая сторона) оставляют на месте, а внешняя плоскость чуть более наружу получается. положение колеса по ширине в нише определяется вылетом, вот им и регулируют.
на вопрос думаю, ответил ;)
Более чем! Всё очень доходчиво, ясно, понятно. И с картинками :)
znuric, спасибо за науку! :good2:
Это я принцип описал. а точные рекомендуемые вылеты уточните.
и еще помните про допуски +-3 мм от рекомендуемых (если дисков, какие хочется нет, а есть с другим вылетом). а на деле и больше разницу делать можно.
вопрос гарантии как всегда спорный, читайте ранее в этой и других темах. я езжу летом на 5,5 с ет40.
Подскажите новичку диски с такими параметрами можно ставить R-15 6J 4x100 et49 DIA 60.1
вылет слишком большой.
писалось выше, вылет для 6" надо брать 40 или 45 (точно не помню, ищите). на 49 надо как минимум мерять.
39-40 будет лучше, чем 45.
при 45 к эл-там подвески ближе на 16 мм в сравнении со стоковой r14 et39.
при 40 - 11мм.
при 40 - 11мм.
А по мне так предпочтительнее 45, так как по сравнению с 5,5 Х 15 ET 46 все тоже самое выходит, один в один. Не забываем, что на диск еще и резина натянута, а она все равно шире диска.
Спасибо :grin:
При условии, что резина 195/55.
Ну это и подразумевалось :)
    • 1432 Сообщений
    • 451076 Просмотров
    • 3908 Просмотров
    • 259 Сообщений
    • 332108 Просмотров
    • 3720 Просмотров
    • 2839 Просмотров
