Basist
Система охлаждения
Помогает ли включение кондиционера охлаждению двигателя в пробке? :g:
Помагает включение печки! А включение кондера наоборот усугубляет, т.к. дополнительная нагрузка на движок.
Я тоже так считал,но заметил,что при включённом кондиционере вентилятор охлаждения двигателя срабатывает реже.Может быть часть тепла забирает на себя радиатор кондиционера?
Это в машинах подороже каждому свой вертухлятор. А тут один на все.
Помогает включение печки!
Особенно в такую жару :D
так и есть, но, пожалуй, тут не дополнительная нагрузка играет роль, а горячий воздух, которой будет дуть на основной радиатор с радиатора кондея, когда кондей включен.
При включенном кондее, его вентилятор включен всегда. Видимо, его хватает, если нагрузки большой нет.
У меня, например, комплектация наверное самая никакая, из всех прелестей только кондей, но стоит 2 вентилятора.
Ну, если выбирать проблемы с двигателем или некоторое время в сауне, то я выбрал второе... была у меня такая беда... в итоге доехал без потерь. :dirol:
а я скажу, что помогает!
была уменя небольшая проблемма с забитым радиатором (сейчас уже почистил).
так вот я заметил:
при движении в пробке стрелка начала мееедленно ползти вверх.
Включаем тут же кондей и вуаля: стрелка поползла вниз.
Думаю, что объяснение тут простое: в одном случае работает один вентилятор, а в другом два.
Я имел ввиду на кондей свой и на тосол аж два вертухлятора - большой и малый. Помню было на Опеле.
Температура всегда стояла как вкопанная.
Эко удивил! Я каждый день на служебной как в сауне. Буду очень счастлив, если в это лето мозги не поплавятся окончательно :dash2:
Подскажите пожалуйста!
Похожая беда. В пробках перегревается движок. Если включен кондей, перегревается моментально. с включенной печкой все нормально. Думал дело в термостате, сняли его нафиг. Ситуация осталась прежней. После того как получил тепловой удар, больше не хочу ездить с включенной печкой. HELP!!!
Чистка радиаторов тебе поможет,причём лучше со съёмом оных.
Если климат контроль, то как не крути в такую жару печка всё равно не включится).
Ну ручной режим-то вроде есть у ваших климатов?
Решение неоднократно звучало в теме. Причем, среди решений, снятие термостата не фигурирует. :g:
Не знаю как у рио, но обычно термостат работает не только на открытие большого круга, но и одновременное закрытие малого. Соответственно, если снять термостат, то ОЖ будет меньше идти через радиатор, т.к. по малому кругу пройти ближе и проще.
Помогает кратковременно,если до этого кондей не включался,апотом всё равно начинает температура плавно ползти вверх.Как праило именно в пробках двигатель набирает критическую температуру.А вообще,где то читал что европейские автомобили расчитаны на температуру окружающего воздуха до +40 градусов,чтоб комфорно себя чувствовать такую жару,нужны машины азиатского рынка сбыта,они боле адаптированы!
А кондиционеры (все в нашей стране) рассчитаны на температуру окружающего воздуха до +42.
Нет дело не в этом - попробуйте промыть радиаторы, т.к. при включении кондиционера дополнительный горячий воздух поступает на радиатор системы охлаждения, а также посмотрите вентилятор радиатора
+1 к промывке радиаторов
А кстати, включение кондиционера на максимальный обогрев лучше помогает остудить двигатель, чем просто печку на максимальный обогрев.
Кондиционер на обогрев? Может я чего не понимаю, но кондиционер по определению охлаждает...
Или речь идёт о включении кондея при печке, включенной на максимальный обогрев? В этом что-то есть...
- дополнительный нагрев радиатора охлаждения горячим воздухом от радиатора кондея
+ не так жарко
+ включены оба вентилятора и будет лучше теплообмен за счёт б0льшего потока воздуха
Вероятно, минус компенсируется двумя плюсами и возможно это сработает... :g:
Столкнулся с другой проблемой. Было небольшое ДТП зимой, но радиатор потек и пришлось его поменять. Пришло лето и узнал что вентилятор охлаждения не вращается, исправил путем замены предохранителя. Позже в пробке опять столкнулся с тем что температура начинает расти, остановился, открыл капот, и увидел что вентилятор не вращается, крутнул его пальцем и он начал вращаться, набирая обороты, как ни в чем не бывало, температура, соответственно, упала. Эту процедуру в пробке пришлось повторять несколько раз, т.к. после охлаждения двигателя до рабочей температуры вентилятор останавливался, а запуститься сам не мог (ну а когда не было возможности остановиться, охлаждал двигатель включением печки). Когда доехал крутил вентилятор на заглушенном моторе, вращается легко ни за что не цепляется. Кто подскажет в чем причина?
Проверьте колодку подключения вентилятора на предмет контакта.
Возможно эта тема поможет
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=333&t=49729
А с какой периодичностью в нашу жару (26-30 градусов), должен включаться вентилятор? У меня машине 3 недели. Сегодня просто так, после долгой работы с включенным зажиганием открыл капот - как в бане прям. Рукам горячо, если трогать крышку капота изнутри. А вентилятор не крутится... Так должно быть? Но не кипел и перегрева не было, тьфу-тьфу-тьфу.
Вообще, при включении кондиционера включается и печка. Кондиционер работает на полную возможную мощность, а потом печка догревает до заданной.
Предположу, что износились или заклинило щётки моторчика. Сними и разбери моторчик, вынь щётки и почисти щёточные узлы, а потом поставь щётки на место и посмотри как они ходят и с каким усилием прижимаются к коллектору. Если короткие, то замени. Воспользовавшись случаем помаж густой смазкой опорные подшипники (втулки).
Если и после этого не заработает, то явно где то плохой контакт. Проверь места соединения обмоток с клеммами и коллектором (может окислился или от какой то ламели провод отпал). Лечится пайкой.
Удачи!
У меня такое было! В результате закипел в пробке. Так что меняй моторчик и причём срочно.
Я заменил целиком вентилятор вместе с кожухом на ВАЗовский. Пришлось, правда, дополнительную железку присандолить и разъём перепаять, но теперь все нормально. Правда радиатор, после кипения, стал подтекать :( . Может быть его можно подчинить? Если кто-нибудь знает - ответте.
Вот так:
Вид сверху
Фронтальный вид
Удачи!
Спасибо за совет, проверю щетки. Правда меня тут один знакомый посоветовал проверить вращается ли вентилятор при включении кондея, и мол если вращается, то дело не в контакте. Я проверил, при включении кондея вентилятор вращается.
    • 5043 Просмотров
    • 2955 Просмотров
    • 13017 Просмотров
    • 4443 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 7697 Просмотров
    • UZE
    • UZE
