SpiDen
Очистка кондиционера
интересно, а весь этот разбрызгиваемый очиститель не останется на салонном фильтре?.. про то, что его надо снимать не было написано вроде (или я не заметил)
еще не понял какой смысл распрыскивать и внутри и снаружи машины - все равно через салонный фильтр пойдет
может, самое оптимальное включить рециркуляцию (там сопло над салонным фильтром вверх поднимется), выдвинуть фильтр и прям туда прыскать очиститель
у меня такая же фишка - выключаешь кондей и тянет сыростью противной
а терь еще стало просто вонять - был вонючий салонный фильтр и весь в комарах - его сменил - терь когда просто обдув нормально, но когда включаешь кондей все равно воняет - получается там охладитель грязный
кста, ни у кого нет схемы этих воздуховодов, охладителя, радиатора печки и т.д.?
Угольный салонный фильтр защищает от запахов кондея?
Задача любого фильтра, очищать подаваемый на климатическую установку воздух. Если уж испаритель обгажен и зловоняет, тут хоть угольный хоть нанотехнологичный... . В сравнении с бумажным, угольный фильтр значительно эффективней и долговечней, но при этом и дороже, выбор за вами.
на испарителе тухнет конденсат, рекомендую перед тем как поставить машину, выключайте кондиционер, но оставляйте включенный вентилятор на несколько минут-обдуется и высохнет. а на утрро никаких лишних запахов.
Покупал тут за 400р. Прошел месяц-проблем нет. Http://conf.7ya.ru/fulltext-thread.aspx?cn...&trd=333432
А адресочек то не бъётся: "Неверный URL-адрес". Вот так отвечает ваш адресок! :dance2:
У меня, кстати тоже из кондея завоняло к концу лета. Пробег 6 тысяч.
Поправил
Спасибо, хорошая штука, надо будет попробовать!
Пробывал обработать только освежителем - эффекта 0. Только белые разводы на заслонке появились и недолго химически лимонный запах в машине был.
Вот что я однажды нашел на великих просторах И-нета.
http://www.volvo850.ru/sdelay/kondic_chistka.htm
От себя скажу только: У меня друзья медики полностью согласились с содержимым статьи и помогли добыть эту гадость... :dirol: На будущее..... :dirol::dirol:
Про Лизоформин 3000?
Пробовал несколько жиж для очистки кондея, включая самодельную на основе Лизола.
Те, которые ставятся в салон в режиме рециркуляции: абсолютно неэффективны (выброшенные деньги). Лизол работает, надо только умудриться попасть на испаритель и полностью его обрызгать., что непросто даже при снятом салонном фильтре :(. А вот step-up, который очиститель, понравился тем, что образует пену и, расширяясь, заполняет все пространство. По крайней мере, мне помог однозначно. Правда, заливал я его через крышку салонного фильтра. Step-up (освежитель), ИМХО не нужен совсем, "елочки" в салон достаточно :)
Я уже ссылался на этот адрес про запахи в салоне вот здесь http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtr...888378755/#post мужик хорошо пишет. "Горный воздух салона..." называется, правда машина Mitsubishi, но по большому счёту, какая разница.
но через несколько лет эксплуатации авто думаю все равно необходимо снимать радиатор и чистить его полностью
А в идеале поменять машину на новую!
Чего всем желаю!
У меня тоже по весне немного подпахивает - потом разгуляется и пропадает :)
прочитал статью
http://www.zr.ru/a/122155/
там немного другое - про его установку в логан
Нашел я эту статейку http://www.zr.ru/a/14774/
Почитал, :-[ не понял о чем.
Почитал, :-[не понял о чем.
Всё понятно и грамотно написано. Обычная физика школьной программы. Ничего нового не узнал.
На сиде чистил вот чем http://amag.ru/catalog/34393.html
Со стороны пассажира должен быть датчег воздуха кондера, вытаскиваем туда вставляем трубку и льем ср-во...вонища от ее жудкая...зато потом благодать )))
хлоргексидин через пулливизатор, гарантия 100 % ни одно заводское средство дольше недели не помогало. После хлоргексидина все лето откатал и только осенью повторил обработку.
Купил недавно машину, старый хозяин не пользовался кондеем почти, и фильтра салонного не было. Фильтр поставил, но при включении кондея сильно пахнет пылью. Я так понимаю борьба с ней такая же, как и со всей остальной нечистью, каким-нибудь из рекомендуемых в этой теме средств?
Перед оканчательной парковкой включайте иногда печку на полную и в разных режимах погоняйте минутку, фен просушит воздуховоды и затхлого запаха не будет. А очистка, это в запущенных случаях. Проверено.
был анонс, что в главной дороге в эту субботу будет тема про очистку радиатора кондея от грязи - надо обязательно не забыть и посмотреть!
посмотреть не удалось. кто нить смотрел? есть что полезное? или кто нить в курсе где то выкладываются отдельно записи?
Благодарю!
Можно в двух словах содержание репортажа, а то у меня инет через ЮСБ модем :-(
    • 19784 Просмотров
    • 8680 Просмотров
    • 5161 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 4676 Просмотров
