HEAD
летняя резина и диски
Зимой нокиа хакапелита 5, размерность 185/65 R14;
Летом Bridgestone POTENZA RE 001 Adrenalin 195/55 R15;
Сегодня отбалансировал летние колеса,за 4 колеса 780 руб.Делал на Зорге 7А в ПрофШинСервисе-всем рекомендую,тк делаю у них не в первый раз
Только за балансировку 780 р? :blink: Не дороговато? В обычном монтаже, по-моему, максимум руб. 70-100 за колесо берут.
А я всю зиму отездил на лете :) Barum Bravius 195/60/R14 вот к лету хочу на диски переобуть, конечно хотелось бы по-больше, но качество дорог в Калининграде оставляет желать лучшего (очень много брусчатки в хреновом состоянии да и асфальт хорошо лежит только в пределах центра). А вообще думаю о R16 хочетса что бы машинка посолиднее выглядела.
Там делают оочень хорошо!На многих машинах там делал колеса и всегда ОТЛИЧНО! :D
Ну, может у вас в "европе" и можно всю зиму на летних проездить... :blink:
В Москве это тяжело сделать. А в Подмосковье вообще не проедишь. :angry:
А что касается шестнадцатого радиуса дисков, то считаю, что для РИО это несколько великовато.
И смотреться будет наоборот - "как на корове седло". B ;)
Братья РИОводы подскажите!Купил литье GR вылет37 посадочьное на ступицу63 а проставочных колец нигде нет!!!Сильно глобальная проблема, или можно без них ездить? :unsure:
Я себе на летний период закупил Nokian Hakka i3 185/60 R14 T82. Наблюдения за сезон показали, что передние шины стерлись на 1 мм, а задние практически не изменились. Резина вполне современна, имеет удобный индикатор контроля глубины протектора и другие удобства и полезности.
На лето: купил диски TECH-LINE - 1750р за штуку.(5jх14) вылет 45 4х100 и резину michelin e3a energy 175\70- 2 т .р. за штуку. Балансировка 1200р. Гайки 16х40р Сел и поехал! Что будет покажет дорога......... :D
а фото в студию?
Nokian Hakka i3 175/65 R 14 очень доволен,по сравнению со штатным Hankook- небо и земля! Бака стало хватать на почти на 700 км,а раньше 520 !!!!!!!!! Причем как носился,так и ношусь! Диски Скад Диана брал примерно по 1800 в МВО,искал а АТЦ Москва на Каширке и на Кунцевском авторынке,ничего нет. Либо на Жигули,либо фирмы левые (стремно такие ставить <_< Вдруг "умрут" на второй яме :( )
Машина из Синга пришла на дисках RONAL H2 14 4*100 ET 38 (гольф 2) пришлось заказывать у знакомого токаря кольца под центральное отверстие, так как на дисках размер 60,7 и сужающийся конус. Резина Amtel Planet T-301. 185/65R14
Штатные типоразмеры дисков R14 J5.5 ET40 DIA 54.1 4x100
R14 J5.5 ET[40 и меньше] - 175/65 R14(штатно), 185/60 R14(нормально), 185/65(при полной нагрузке вожможны задевания задних колёс за внутреннюю арку)
R14 J[5.5 и больше, лучше 6] ET38-35 - 195/60 R14(нормально)
R15 J[6, 6.5] ET[38-35] - 195/55 R15(нормально), 195/50 R15(нормально), 205/50 R15(при полной нагрузке вожможны задевания задних колёс за внутреннюю арку)
R16 J[6.5, 7] ET[35, лучше ближе к 30] 205/45 R16(нормально)
R17 J[6.5, 7] ET[35, лучше ближе к 30] 205/40 R17(при полной нагрузке вожможны задевания передних колёс при полном повороте руля и задних колёс за внутреннюю арку)
Возможно Вы в курсе... В параметрах дисков есть еще значение "DIA", например:
6.5(ширина диска) x 15(диаметр диска)
PCD 4x100(4 болта, 100 - Диаметр, на котором они расположены)
ET35 (выступ)
DIA 67.2 - Диаметр центрального отверстия. Меня интересует этот параметр в Рио 3 (он равен 54.1)
Нашел в инете что "Диаметр отверстия под ступицу на «литом» или «кованом» дисках определяется пластиковой втулкой, которая подбирается непосредственно для вашего автомобиля, после выбора модели диска."
Может в курсе что за втулки, где их купить...
Хочу просто себе поставить резину 205/50 R15, нужно диски подобрать.
Спасибо.
ET35 (выступ)
Спасибо.
Я тожэ интереовался втулками.В одном магазине мне показали офиц.инструкцию от ВСМПО.там написано,что установка втулок не обязательна,а служит для удобства установки и центровки колеса.Я езжу без втулок 3 мес(5000км)все ОК! :D
Может скинеш фото как 15 диски смотрятся уж очень интересует
О, спасибо.
Я узнавал тоже по этому поводу, эти втулки обычно продаются с дисками, но являются необязательными.
Ок, через дней 8 думаю уже поставлю, выложу фотки
по поводу втулок спорный вопрос, я считаю лишняя центровка колеса не повредит и будет только на пользу, т.к. центровка колеса гайками на шпильках не всегда идеальная (проверил на своем опыте)
В том году поставил диски "реплика" 15" и toyo proxes T1R 185/55 - в сравнении с родной 14-ой штамповкой и чем-то невразуметельно-всесезонным - земля и небо! Управлять машиной стало гораздо комфортнее, колеса теперь "не ватные", лучше и точнее стала слушаться руля. Особенно это заметил, когда на зиму переобувал обратно на 14-ый радиус (но уже с хаккапелитой-5) =)
Про резину:
Плюсы: замечательно держит даже мокрую дорогу - едешь, как по рельсам (аквапланирование начинается где-то на 110 км/ч).
Минусы: жутко шумная, в следствие длительной езды можно научиться определять по звуку диаметр камней в асфальте с точностью до 0,05 мм =)
Про диски:
Плюсы: обошлись почти в два раза дешевле резины, в центре диска - лого Kia =)
Минусы: то ли я ездить не умею, то ли диски сами по себе восьмерят на 0,5 мм после одного сезона использования ("мягкий сплав"?) =\
PS Диаметр отверстия под ступицу на дисках был на 2 мм больше необходимого и в результате отвратительнейшая вибрация в диапазоне 80-100 км/ч - проблема решилась преобретением проставочных колец. И естественно при переходе со штамповок на литье потребовались новые шпильки.
PPS Нигде ничего не трет, не цепляет =)
Сегодня поменял колеса, фото:
Могу сказать одно:
205/50 R15 на Рио3 стают хорошо и нигде не трут, пробовал при полной загрузке.
Резина Nokian Hakka V
Нужно смотреть чтобы давление было как на табличке возле дверей у водителя для 195/55 R15, а то мне на станции больше давление поставили и машина "прыгала" на ямках, что ухудшало управляемость. После того как приспустил... нет слов, просто супер
Параметры дисков:
J6,5 R15 ET 35 4x100 d67,1 (с втулками на 54,1 для Рио3)
Диски дешевые Kormetal KM 805 R15 4100 3567 H/B
о, и еще: передние колеса выступают на 1-1,5 см именно возле брызговика(не за арку), закидать грязь будет на двери, возможно на стандартных колесах было так же, не помню...
Могу сказать одно:
Параметры дисков:
Хорошо смотрится,резина отличная,накат у нее такой,что притормаживать надо! Один минус:при таком выносе можно безнадежно убить краску на крыльях и даже дверях :o Проверенно на Ваз 2108.
Вот так кто-нибудь может выложить на рио JB?
Особенно интересует информация по вылету ET для дисков с диаметром 14" и 15" и диаметр ступицы, я так понял она равна 54 мм.
Я тут для диска c резиной 185/65 R14 наводил сведения, получается такой:
5,5 J x 14 ET45 4x100 54,1 - правильно? Смущает вылет. :huh:
зы: Не хочется слетать с гарантии и подшипники убивать.
В Рио JB вылет по-моему 42-35. Я бы не ставил с вылетом 45, даже на узкой базовой резине (175) вылет 42. Диаметр 54.1, но диски такие тяжело найти, там нужно с ними попросить пластмассовые втулки-переходники.
Сегодня обзвонил несколько контор-дилеров КИА:
Акос Казань - сказали родной вылет дисков R14 на рио3 ET46. И допустима +-5мм. Очень хорошо встают ET45.
Альянс-Авто Чебоксары - сказали допустимый ET35-50
Горячая линия киа - не знают, сказали позвонить в Ти-Рекс моторс.
Ти-Рекс моторс Москва - сказали, такой информацией не владеют :blink: , могут предложить литые диски настоящий оригинал. Это p84001g200 и p84001g150, цена меня очень сильно смутила, но диски очень красивые. У кого такие стоят, отпишитесь пож-ста., че на них написано.
На счет проставочного кольца на ступицу, сказали можно забить, ибо колесо шпильками в отличие от болтов фиксируется точно. Да и сбой центровки с болтовыми соединениями тоже лично у меня вызывает сомнение.
sl007, сделай пож-ста фотки еще спереди и сзади авто, как на картинке. Чтобы видно было положение колеса относительно кузова авто, внешней стенкой крыла. Внешне диски очень красивые. :)
На картинке вид сверху.
Втулки надо ставить, они будут выполнять функцию пыльника.
Кстати, сегодня я специально снял колесо (штатную штамповку) и посмотрел маркировку. Штатный диск имеет вылет ET 39.
    • 1575 Просмотров
    • 1175 Просмотров
    • 1165 Просмотров
    • 2227 Просмотров
    • 2341 Просмотров
