Расскажу свою историю. Решил я поменять помпу (25100-26902) вместе с ремнем грм на 80000, в итоге через 1 день помпа засвистела. Родная помпа уже выброшена, кстати её состояние оценили на 5+. В итоге отдал за замену ГРМ с помой 4500 (это только работа + антифриз + запчасти). Собственно сейчас придётся выложить ещё 3000 за помпу и 4500 за работу, итого 7500 выброшены на ветер.
мораль - подумайте хорошо перед тем как менять и не покупайте оригинальные помпы.
Поменял на 78000. Сейчас 108000. Поставил оригинал. Все ОК. Что я делаю не так?!
@Ковальски, это не пример а частный случай, выходящий из ряда вон.
@Драгнир,@Myxxa,  согласен, частный случай. брал на экзисте, уже к сожалению не вернуть, покупал в прошлом году.
соглашусь, на экзисте тоже покупал оригинальную помпу, свист, шум, отъездил год, она потекла, поменял на неоригинальную и пока отлично всё.
@RMIR,  оригинал, не оригинал ?
вначале покупал оригинал на экзисте, потом уже корейский аналог, могу в гараже посмотреть название, коробка осталась. оригинальная полной г попалась.
апну тему.
Скоро менять ремень грм, стоит еще родная помпа пробег на ней 180т.км. Какую помпу брать? Оригинал или заменители типа  MANDO, DOLZ, GRAF, VALEO? цены примерно одинаковые
Я на 290тщ поменял, рио 1.5, не люфтила, и не скрипела, она бы тщ 50 смело бы отездила, а вообще, помпа сразу не ломается, сначала поскрипит, потом погудит, ну уже потом тщ через 2, может полететь.
Я на 290тщ поменял, рио 1.5, не люфтила, и не скрипела....
5т.км назад менял приводные ремни, на помпе есть небольшой люфт. Поэтому буду менять с грм
На выходных занялся заменой помпы, так как от нее издавался странный скрежет, как выяснилось перетянут ремень гидрача был... Думаю менять помпу, термостат и ремень ГРМ полностью оригининал! может есть достойные замены, кто знает????
Хочу добавиться два момента при разборе:
1. открутить гайку коленвала - промучился два часа с педалькой тормоза - не мог открутить в итоге жена вычитала метод стартера: берем Г-образный баллоный ключ, ставим на гайку, второй конец упираем в стойку колеса, и на долю секунды запускаем двигатель... в итоге стартер провачивает на ура эту гайку)))
2. долго снимал помпу..... и так и сяк крутил - в итоге описан выше метода поддомкратить двигатель и снять подушку)
@serwww, когда последний раз меняли ГРМ посмотрел как делают это на станции (при условии что машина на подъемнике) - одевают ключ г-образный и резким ударом маленькой кувалдочкой по концу ключа, затягивали так же. Открутили с одного удара. (либо чудо, либо фокус))).
А кто знает, помпу обязательно на герметик садить??? и с какой стороны прокладки тогда???
@serwww, Ставил с новой прокладкой без герметика. Главное притянуть равномерно, все норм.
Доброго дня суток, Господа) Подскажите у кого нибудь помпа(родная) вообще выходила из строя, и на каком пробеге?А то пишут и на 80 и на 290 тыщ меняют а она все еще в хорошем состоянии, есть ли смысл ее вообще менять?
305 тыс. Потекла на трассе.
Нового ты не узнаешь, ответят все те же, на 290 я менял, помпа была в отличном состояние....если всё время ездил на хорошем антифризе, я думаю для оригинала 250 тщ это нормально, правда брак или косяк какой нибудь никто не отменял
Это одну подушку, которая верхняя в районе помпы? А те две подушки, что внизу с другой стороны двигателя - не трогаем?
Строго говоря, качество антифриза играет последнюю роль в износе помпы. У неё в первую очередь выходит из строя подшипник, к которому антифриз не поступает.
Главное не перетягивать ремень. Ну и...
    • 5179 Просмотров
    • 1038 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 10484 Просмотров
    • 1148 Просмотров
