Alekir
1 час назад, Klerk сказал:
А зачем менять помпу....
Что бы не было мучительно больно. Пробег то 300, но менял тысяч 50 назад. Да и чего то мокро у помпы.
Ролик натяжителя кондея можно не менять?
6 часов назад, krabell сказал:
50 тысяч + 50 до следующей замены, для помпы это не пробег. Если, конечно, оригинал был, или качественный не оригинал. Но если исходить из того, чтобы не было мучительно больно, то почему бы и нет... :176:
Конечно, нужно смотреть состояние и если он в порядке, не люфтит и не гудит, то зачем? Тем более, что в отличие от помпы, его можно поменять в любое время.
Может ещё чего лишнее?(а то "на всякий случай" сейчас сильно бьёт по карману(и так то не толстому))
9 часов назад, krabell сказал:
Шкив насоса водяного, например.
Да и поликлиновые ремни, наверное (если при прошлой замене ремня ГРМ менялись).
Кстати, а артикулы правильные? Ремень ГУРа вроде как от первой Рио. Да и вообще, есть ли ГУР на JB? Разве там не электрический усилитель?
По поводу натяжного ролика кондея: вообще не меняю вот уже лет пять точно. Просто один раз в год нахожу время и делаю его обслуживание, а именно снимаю ролик, аккуратно поддеваю пыльник подшипника, затем хорошенько вымываю в бензине, можно уайт-спиритом (отличный НефРас). Потом запихнул новой смазки литиевой (только не литол, лучше шрус), закрыл пыльник и все шикарно работает целый год.
47 минут назад, Klerk сказал:
Да вроде в прошлый раз такие брал. Гура нет.(один ремень на генератор, другой на кондей)
18.09.2022 в 09:42, krabell сказал:
Особо "порадовал " ролик натяжителя кондея.
Может можно как то удешивить?
Зачем поликлиновые ремни и ролик натяжения ремня кондиционера?
С оригинальной помпой не шёл шкив, переставлялся со старой (на форуме была тема - некоторые трудности с неоригинальной помпой).
Просто снять помпу - нужно снимать ремень грм. Оригинальные помпы в среднем выдерживают два ремня грм.
18.09.2022 в 11:57, krabell сказал:
Без кондея автомобиль поедет. Единственное - что бы ремень кондея не намотало под ремень ГРМ.
Потом что бы снять ремень кондея - нужно снимать ремень генератора, а работать с роликом кондея можно отдельно.
Сняв ремень покрутить ролик - будет ясно. При работе можно послушать, слухачом или стетоскопом - звук по оси ролика, будет слышно что как.
И, вроде, в ролике кондея можно перепрессовать подшипник.
11 часов назад, Мазай сказал:
Под ремень генератора имелось в виду, наверное? Ремень ГРМ под крышкой же.
Как правило, ремень рвётся во время работы и отлетает благодаря центробежной силе. Хотя, в теории, если в капот отлетит, то может и куда не надо отскочить...
23.09.2022 в 09:56, Klerk сказал:
Ремень кондиционера ближе к двигателю - говорили, есть маленькая вероятность намотаться на коленвал, и тем самым сломать пластиковый кожух повредив ГРМ.
22.09.2022 в 22:21, Мазай сказал:
Совершенно верно, можно перепрессовывать.
https://avto.pro/catalog/ - запчасти без посредников
Отсюда запчасти до сих пор покупаются?
По теме. Пробег около 32 тыс. км. Никакие ремни не менялись. А возраст 11 лет. Имеет ли  смысл менять или бегать дальше?
9 часов назад, Регистр сказал:
А как такой пробег возможен за такой период? :blink:
Если верить имеющемуся у меня файлу, замена ремня ГРМ через 90 тыс. км, либо 72 мес. (что наступит раньше).
А на 60 тыс. км, либо 48 мес. - осмотр, и при необходимости замена.
23 часа назад, Регистр сказал:
Резина стареет, плюс пусковые и сезонные колебания температуры.
Всё зависит от вашего отношения к обрыву этого ремня ГРМ.
14 часов назад, Klerk сказал:
Возможен. Машина жены, она ездит мало. Ремень выглядит нормально. Никогда не подтягивался. Не свистит, не проскальзывает.
А что за файл с пробегом и  сроками замены расходников? Ссылку на его размещение можете опубликовать здесь?
12 часов назад, Регистр сказал:
Смотря о каком ремне речь. Ремень ГРМ не свистит и не проскальзывает. На нём только зубья может срезать или он может оборваться. В самый неподходящий момент. И, в зависимости от движка, это может грозить капремонтом оного...
В документации раньше был. А вообще, в интернетах легко найти, если тут не сохранился. Что-то типа "Сетка ТО KIA RIO JB ".
26.10.2022 в 10:49, Klerk сказал:
Да, я тупо перепутал ремни.
 Да, на www.exist.ru нашёл ГРАФИК ТО для cвоего VINа...
Пробег 196т,менял на 159т на оригинал за 1680р,в пакете,желтые надписи, порвался,не проехав и 40тыщ... Сказали,что подделка возможна
Печально.
Слышу часто, что "оригинал" ремень ГРМ рвёт, у кого через 20 тыс, у кого через 40 тыс. пробега.
Если получится напиши какие запчасти купил для ремонта двигателя.
Тут менял ремень у себя:  ССЫЛКА
А на оригинале разве не БЕЛЫЕ буквы?
После замены ремня грм появился шоркающий звук на оборотах 1200,что может быть? И ремень гуляет незначителтно влево-вправо.
06.04.2025 в 20:24, flaer сказал:
Осевое смещение - кажется не нормально.
Искать источник звука. Там распредвалы цепью связаны, может оттуда? Вроде экономили на одном успокоителе цепи.
Биение на зубчатом колесе распредвала? Биение шкива помпы?
Резиновая крошка в кожухе?
15 часов назад, Мазай сказал:
Не от помпы звук точно. Ощущение, что под клапанной крышкой. Но, появился после замены ремня грм с роликами
8 часов назад, flaer сказал:
Как себя чувствует натяжение ремня ГРМ? "Умеючи" можно перетянуть. Можно но опасно (щуп соскочит - беды не оберёшься) послушать подшипники роликов.
А точно не от помпы?
Металлический пруток, зажимаешь в кулак (пруток насквозь кулака, вровень с пальцами), прижимаешь к интересующей поверхности, и прикладываешь ухо к кулаку с прутком. Но гораздо лучше слушать специальным стетоскопом, можно прямо по блоку - левая/правая сторона.
    • 88 Сообщений
    • 68950 Просмотров
    • 21558 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 19018 Просмотров
    • 44 Сообщений
    • 29307 Просмотров
