После поворота на лево обнаружил странный звук в заднем (возможно левом) колесе. Звук похож на трение колодок. Звук громкий, типа "шух-шух-шух". После поворота проехал метров сто, потом что-то стукнуло (не сильно), звук прекратился. При движении звук иногда появляется, и пропадает. Думал что снег забился и трется колесо, но нет, снега не было в арках. Сегодня вечером после работы буду снимать барабан, смотреть что там. Лишь бы не подшипник заедал.
Думаю что в барабан что-то попало внутрь, возможно кусок колодки откололся. Или все же подшипник заедает?
Уважаемые киаводы! Мои симптомы похожи на замену подшипнинка или нет?
Я бы вывесил колесо, крутанул-послушал, что за звук. Если просто что то попало или застряло- камушек там, или еще что, будет слышно. А еще я бы прокатился бы вдоль сплошного высокого забора на разных скоростях, ускорился- тормознул, чуть ручник дернул- поэкспериментировал, и слушал бы в окно, где чего звучит. Может оно и не сзади вовсе, а может и ничего вообще.
Подшипник перед тем, как заклинить, как правило, начинает сильно гудеть, ну и сильно греться.
Это точно не подшипник! Он воет! Гудит при движении. А это у вас что-то попало в колесо или трется об него.
Очень похоже на остлоившуюся от железа накладку колодки , особенно если давно туда не заглядывали, звук может то пропадать ( или становится тише ) то появляться вновь в этом случае
я таки не удержался, поехал после работы в гараж сразу.
В заднем колесе был кусок кромки барабана. Отвалился кусчек где-то 20мм в длину, на 5мм в ширину. Причем он как-то внутрь попал в барабан.
Думаю пока не стоит барабан менять, т.к. там только кромка отвалилась. Если дальше пойдет ломаться то надо наверное барабан будет менять.
Может кто менял барабан? На экзисте к моей машинке 2 модели бьется 2 из них с abs.
1) 20/4/2000 - 8/7/2002
Hyundai/Kia_____52725-FD200_____Барабан тормозной _____$101.31
Jakoparts (Nipparts)_____J3400313_____Барабан тормозной, комплект_____$161.57
И:
2) 8/7/2002 - 15/6/2005
Hyundai/Kia_____0K30C 26 250A_____Барабан тормозной, комплект_____$129.48
Jakoparts (Nipparts) J3400312_____Барабан тормозной, комплект_____$125.59
1)У моей машинки переходной 2002год. Как какая деталь подойдет к моей машине?
2)Барабан тормозной, комплект - туда может еще и подшипники входят? Или шестеренка abs?
Если кто менял барабан поделитесь плз инфой.
Заранее спасибо.
P.S. А еще думаю может холодной сваркой заделать?
Это типа пластилина субстанция, как застывает, снановится как металл твердая. Но диск нагревается сильно вот думаю может и не надо пока, а то не факт что держаться будет.
Менял оба барабана на своей машинке, у меня первая модель. Брал в Экзисте, барабаны приходили уже с подшипниками. по поводу какая деталь подойдет, в Экзисте сами все проверят по VIN коду, или можешь поискать программку Microcat в интернете, в ней забиваешь VIN и тебе выдают полный список оригиналов KIA. У нас в Экзисте именно ей и проверяют.
Введи корейский вин на elcats.ru, получи дату выпуска ам
Господа, здравствуйте. Появился как-бы сказать "мышыный писк" с передних колес при длительном движении. Тормозные диски горячие, рука не терпит. Вывешивал передок крутанул колесо, колесо сделало полоборота и встало. Колодки не клинят. Есть подозрение, что перетянуты ступечные подшипники и из-за перегрева дисков начали пищать. Да и еще какие ступечниеподшипники стоят на Рио 3 2006 года? двухрядные или конические? Машину брад б/у в прошлом году. Зарание блогадарен.
Почему вы решили, что колодки ни при чем?
На Rio - BN (JB) (2005-2006) (BN) - рядный, вот такой 51720-02000
Какой пробег?
Решил потому что на обоих колесах одновременнол подклинивать колодки немогут. Это мое мнение и износ колодок уже более 50%. Пробег 96 тыс. км.
На ступичные подшипники можно было бы думать, если бы их меняли на прошлой неделе, а если они ходят уже почти 100км и тут вдруг начали клинить без посторонних звуков одновременно справа и слева ! - небывальщина.
Ступичные подшипники от износа гудят (уши закладывает) и люфтят, греются и затем заклинивают.
Прокачайте тормоза с заменой ож, пузырь в магистрали похоже.
Если не поможет, перебирайте суппорта, возможно закисли, и не отходят обратно.
Fedorka спасибо, перебрал суппорта и заменил все колодки. И все стало хорошо и тихо. Еще раз спасибо.
У меня тоже странный звук. Но при других обстоятельствах. При резком торможении на ровной поверхности раздается скрежет-лязг спереди-справа. Пробег 35 тысяч, колодки не менял. При плавном торможении все тихо, машину в бок не уводит, на скорости по хорошему асфальту идет тихо, на неровностях не лязгает (на ходу).
На прошедшем недавно ТО-2 советовали менять тормозные колодки и стойки стабилизатора, но тогда ничего не лязгало и не гремело, так что я поначалу отказался...
Что это может быть?
может колодки-таки справа кончились? я бы с них начал.
Завтра поеду в Томилино проверять...
Диагностика показала необходимость смены колодок. Жду резалтов, смотрю шоу "за стеклом", в Томилино. :)
у меня такая же тема ездил к другу в гости проехал км 200 при торможении появился какойто скрежет ну думаю может камушек попал пройдет но подъезжая к дому пприслушился на педаль тормоза не довил но скрежет остался ! у дома остановился потрогал передние колеса они очень сильно нагрелись ! растроился конечно и пошел спать на утро встал взял машину и поехал на работу скрежет как не странно исчез !!! что может быть такое может при нагреве накладки подклинивает ?
если снова заскрежечет, снимай колесо и проверяй как крутится на заведеной машине
если никак на обоих колесах - гтц наверное....
что это за _ гтц
Главный Тормозой Цилиндр
Вообще то ГТЦ стоит в моторном отсеке а на колесах РТЦ.
@wind, может диск скривили, или тормозные колодки пора посмотреть
Аналогичные проблемы возникли.
При движении появляется пронзительный писк на границе слышимости, стоит коснуться педали тормоза - исчезает.
Износ передних колодок - 60-70%, менять уже давно планирую.
Есть подозрение на пружину 12 на схеме, может каким-то образом цепляется за диск? Звук именно металл по металлу... Заказал колодки, как считаете, пружины заменить? ОНи в экзисте комплектом 4 шт или это одна стоит 118.43р?
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFK45SsOCZYudGW4Ed9HcLyi3K4sLMoIAPKaPXVaFdOi3&Width=500
У меня нет таких пружин. На рестайле тока пошли?
у меня похожая ситуация, сменил диски, колодки, пластины колодочные, всё разобрал почистил, смазал, но вот скрип есть, тронешь педаль тормоза и всё пропадает, плавно тормозишь всё хорошо, но вот стоит резче и посильнее притормозить то появляется скрежет как будто феродо кончилось и режет по диску металом. Я уже пять раз всё разбирал, не пойму в чём дело, единственное на что грешу на гумно феродо на колодках.
    • 12444 Просмотров
    • 5144 Просмотров
    • 3499 Просмотров
    • 3103 Просмотров
    • 8861 Просмотров
