Дмитрий3
Замена лампочек включения кондиционера ,рецеркуляции воздуха
Да ссылка http://www.juristik.by.ru/z.pdf почемуто не работает?
Тыркаем правой кнопкой, жамкаем "сохранить по сылке как...". Файл на компе.
сделал почти как по ссылке, тока поменял на светодиоды. (пришлось чуть углубить посадочное отверстие)
Если не трудно, скиньте ещё раз фотоотчет! Уж больно хочется штатные лампочки заменить, а как это делать, непонятно...
ссылка неалекает!
Тыркаю....жамкаю "сохранить объект как...". И ничего не работает...
файл сохраняется нормально, но файл пустой
Доброго времени суток, скинь плиз ещё раз фотоотчёт по замене ламп, я по осени пытался что то соорудить в этом плане, дошёл до геулятора направления потока воздуха понял что его нужно отсоединять и на этом решил повременить пока на форуме не найду отчёт на эту тему и вот она появилась, но блин не открывается, по этому ещё раз слёзно прошу.....Заранее спасибо!!! :)
Действительно!
у кого сохранился этот файл? давайте на форумный сервер зальем!
не качается уже.
Вот хочу занести в FAQ т.к не все об этом знают
ссылка что-то не работает..
а как заменить лампочку подстветки кнопки аварийной остановки?
у меня как раз эта штука не пашет а сама кнопка стоит 800 рэ :)
просим ссылку в студию, лучше на какой-нить файло обменник. Очень нужно!!! :45br:
Господа, у кого сохранился файлик?
Поделитесь, пожалуйста!
присоединяюсь с просьбой перезалить отчет, или хоть на словах расписать.
присоединяюсь к просьбе
нашел на соседнем клубе, вот ТУТ, только регистрироваться надо, чтоб фотографии посмотреть
Так по ссылке kia-club.ru вылетает! Там все киаводы тусуются,независимо от модели кий. Там можно и зарегится - пригодится...
отчета особого не дам, все на киа-клубе есть. Откручивать надо всё, черная панелька (облицовка центральной консоли) снизу тянется на себя, страшно поэтому тянем аккуратно, пока характерный щелчок выхода защелки не услышим, ну и далее снизу вверх все отщелкиваем. Когда все защелки вынуты, то консоль висит на проводах кнопок, на прикуривателе, его подсветке и подсветке пепельницы - вобщем отсоединяем все колодки (прикуриватель как-то неудобно снимается из-за коротких проводов) и откладываем консоль.
Дальше отвинчиванием и снимаем всё-всё, даже магнитолу. Это не сложно. Снимаем электроразъемы с блока отопителя. Я снимал этот блок два раза - когда вынимал лампы подсветки и потом когда обратно их вставлял, после первого снятия тросиков, второй раз я их снимать не захотел, просто максимально задрал блок вверх, повернув на 90° (блок зашел на место магнитолы для этого и снимал) чтоб крутилки сверху оказались, а лампы снизу, подлез и вытащил их, лучше это с фонариком делать...ну если кому-то проще то снимайте тросики...
Теперь об этих хитрых коротких бесцокольных лампах, дабы сильно не искать и не заморачиваться с поисками, пошел в магазин и купил светодиодную лампу подсветки приборки для ВАЗов наверное, 15р./штука
затем собственно разобрал его
абсолютно ничего сложного
это сравнение длины бесцокольных ламп и диода, видно что стандартная бесцокольная вобще никак не подойдет, а вот диод всего на пару мм. длиннее стандартной короткой лампочки.
как вытащить лампочку из патрона не расписываю, там в принципе и так будет видно.
Диод не лампа и ему не всеравно где +, а где -, поэтому если вы вставили новую лампу с диодом, а она не светится, то всего лишь выньте и переверните её на 180° .
Если вы меняете подсветку не только в блоке управления печкой, но и в каких-то кнопках, то есть еще один нюанс. Дело в том, что лампа светит вокруг себя, а диод дает максимальную яркость только с торца, ну сверху то бишь. Так вот кое-какие лампы подсветки вставлены сбоку, и когда вставляем на их место диод, то он светит в стенку и еле-еле подсвечивает...тогда его надо соориентировать и подогнуть диод хотя бы на 45° (больше не получилось, но оно и не надо), т.е. вставляем в кнопку, смотрим что он у нас загорается, но светит слабо, запоминаем как повернут патрон, вынимаем и подгибаем светодиод ориентируя его на кнопку, вставляем и наслаждаемся весьма возросшей яркости.
уже переделанная лампа подсветки кнопки заднего дворника, еще не подогнута, будет гнута по месту.
вот и на подсветке дворников такой же лампа.на сколько резисторы припаивать к 3В диодам приходится?
раз 5 прочитал сообщение, но вторую часть предложения так и не понял. а считать можно на калькуляторе
ну там же 12В,а диод идет на 3В.на картинке припаяно к диоду 2 резистора.вот их сопротивление меня и интересует
вообще то это не диоды, а резисторы. а два резистора или один роли не играет. тут 2 резюка лишь потому, что они очень мелкие и 2 рассеивают мощность каждый напополам. если сопротивление примерно 500Ом должно быть, то тут в последовательном включении каждый по 250Ом. по фотке там не понятно какого цвета вторая полоска, но судя по всему желтая, тогда это 240Ом. посмотреть сопротивления можешь тут. можно поставить одно на 500Ом, но надо брать помощнее, хотя бы на 0,25Вт, а то греться будет.
все уже припаяно до нас, зачем паять это ж всё заводское, говорю ж таких светодиодов в любом автомагазине навалом, разных цветов и дешево, цена 15р. всего и не надо заморачиваться с пайкой или еще чем-либо...просто вынул, вставил и всё, делов писать дольше, чем патрон на диод переделать.
нет, Василий, иногда надо! я несколько раз покупал светодиоды и каждый раз тестил - они расчитаны строго на 12В, а то и меньше. но в бортовой сети до 14В напруга поднимается и тогда через светодиод уже течет ток не 20мА, а все 30мА, что явно не в лучшую сторону изменяет жизнь светодиодов. в результате почти вечный светодиод через год максимум в трубу вылетает. то ли китайцы не подозревают, что у генератора и акума разные напряжения, то ли спецом завышают токи, что бы светился ярче. в общем все мною купленные диоды разбирались и резюк перепаивался. разницы в яркости никакой, что он на 16-18, что на 20мА, а живучим становится больше.
нашел сегодня в автомагазине такие же лампочки,как стоят.только вот рассчитаны они на 24В,а не 12В.вот и весь фокус.и светят получается от 12 не сильно,как раз на подсветку.видимо изначально такие там и стоят.взял сегодня несколько штук для пробы по 11руб.подошли идеально.завтра еще прозапас наберу
    • 1029 Сообщений
    • 394453 Просмотров
    • 2967 Просмотров
    • 6495 Просмотров
    • 3918 Просмотров
    • 3503 Просмотров
