OldMan
Сцепление
да сцепление похоже у нас не айс:
19000 км - появились звуки выжимного, плюс заметно буксует на 1 и 2 передачах.
о.д. говорили на то-1 что типа так и должно быть...
Привет!
А проблем со сцеплением в пробках не у кого не было???
У меня, такое ощущение, что в пробках оно перегревается, и троганье осуществляется рывками, как буд то меня кто то подталкивает очень настойчиво))). Причем, что на малых оборотах, что на средних...
Мож диск тю-тю уже???
Прошел 11 тыс., не жог, что ж такое???
Привет!
При стоянии в пробке двигатель нагревается и падают обороты холостого хода. В связи с этим как бы проявляется эффект быстрого отпускания сцепления. машина начинает скакать и глохнуть.
Совет. Стартуйте со 2-ой передачи
Привет!
Есть такая особенность, дергается. Сцепление щелкает, 2-ая скрипит - ужас.
Спасибо за твет, но!!!! - я же начинаю подгазовывать, обороты увиличиваю, сцепление отпускаю плавно (хотя пробовал по всякому), но "эффект быстрого отпускания сцепления" как вы сказали, имеет место быть!!!
Так почему ж, поездив на не одном, а то и почти на двух десятках разных машин такого эффекта никогда не наблюдалось????
Да, а стартовать со второй, где обычно происходит "дерганье" - пересечение трешки и волгоградки- там в горку ехать, будет целая проблема))))
2-ая и у меня чуть скрипит-рыкает, нада немного мгновений выдержать и она как по маслу пойдет...
Хотя, при резком ускорении я обратил внимание, что полный выжим сцепления помогает избежать скрипов-рывков, но не всегда!!!!
Я , точно не знаю почему, но думаю, что для экономного расхода топлива режим холостого хода на минимуме. Можно, наверно, отрегулировать за счёт больших оборотов холостого хода, но растёт потребление бензина. В сервисе почему то не хотят этого делать. Говорят 650-750- нормально. Покажите, что у Вас ниже. А ниже то, когда перегрев. Лично я приспособился. И машина со старта лихо идёт, аж ветер свистит. В гору тоже стартую со второй. Обратите внимание. Когда машина холодная, особенно со стоянки, первая работает отлично. Я на своих предыдущих машинах (ВАЗ) регулировал сам и не было проблем. А здесь всё сложнее. Ещё столкнулся с таким фокусом. Стояли (ползли) в пробке и решил выключить двигатель на спуске. Усилитель тормозов отключился. Педаль тормоза сразу становится много жёстче. Так что двигатель при движении не выключать . От неожиданного эффекта жёсткой педали можно и врезаться.
По симптомам похоже, что сцепление отрегулировано неправильно. В идеале, выжимной не должен касаться корзины при отпущенной педали. В данном случае, вероятно, есть не только касание, но и лёгкий нажим.
Для начала попробуй отрегулировать сцепление, возможно, выжимной ещё не умер, а только начинает. :g:
Ой как интересно посмотреть на фото где указано куда заливать эти 0,5 кубика масла...
Сделать информативное фото трудно. На пальцах выглядит так. Вал вилки сцепления под основанием отжимного рычага входит в верхнюю втулку. К моменту возникновения нашей проблемы эта втулка порядком изнашивается и между ней и валом появляется зазор. Вот туда и нужно изловчиться сделать инъекцию масла. Вопрос автору идеи, если он еще в теме, 0,5 куб. не маловато ли? Как долго удавалось протянуть таким сбособом до ремонта?
Привет! У меня КИА РИО-2, пробег 43000, до 42000 сцепление не беспокоило, 1000 назад появился скрип при нажатии на педаль, подскажите это серьезно, или можно не заморачиваться и ездить дальше.
вчера в пробке на МКАДе на 93 тысяче, сцепление просто умерло....
У меня начались проблемы со сцеплением. 65 000 км. Когда трогаюсь вся передергивается, приходится довольно сильно подгазовывать, при движении при переключении рывков нет. Но есть постоянный шум (гул) во время выжимания. Плюс очень греется (пока не знаю что) под капотом, да еще с треском. Когда открыл капот жар так и прет, вентилятор работал принудительно, хотя по пробкам в тот момент не ехал. Подскажите, что нужно менять в сцеплении.
Вообще странно... на рио2 официальный ресурс сцепления 150тыщ км. Правда замечено, что корейцы склонны писать в своих мануалах показатели, которые достижимы только при эксплуатации в идеальных условиях, т.е. читай недостижимы :)
Гул и шум во время переключения явление весьма распростаненное на рио2 особенно. Видимо, это детская болезнь.
Под капотом греется движок, а жар идет от радиатора (там 100-110С). Когда остановился и вентилятор включился - это тоже нормально. Плохо, когда вентилятор крутится на холодной машине.
Из инструкции по эксплуатации.
1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.
2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен и его необходимо заменить.
У меня пробег 100к тоже тугая педаль (RIO 2005), схватывает нормально, но вот выжимает похоже не доконца, переключение иногда вызывает трудности (не всегда). На сервисе сказали меня сцепу, но я так проездил 30 тыщ - ухудшений нет. Но надо что то делать, ненормально это. попробывать чуть свободный ход уменьшить, да смазать по "хитрым" советам?
ребятушки,сильно не пинайте, постараюсь объяснить чего хочу :D
беру киа 2003г у знакомого, пробег 70тыс. Когда начала ездить на этом авто, заметила некоторые неприятные и напрягающие моменты..Первая передача не всегда включалась сразу, с утра всё вроде норм, а вот стоит проехать мин 15-20 и начаналось...Со 2го-3го раза могла включить первую, и то включалась она с каким-то ккххх..Так же, когда полностью выжимала сцепление, шла ужасная вибрация,а если чуть расслабить ногу,то машина уже начанала катиться вперед, прям как на автомате :D .. Собственно уговорила знакомого съездить на сервис.. Там посмотрели, подтянули трос, как сказали "убрали свободный ход" и якобы в скором будущем сцепление под замену, вместе с корзиной и бла бла (тонкостей и составляющих не понимаю):-[ После этого прошла вибрация и первая включается на ура, но вот сцепление схватывает в самом верху, что опять же жутко неудобно >:-[
собственно вопрос :grin: -хочу снова съездить в сервис, что бы отрегулировали, что бы схватывало хотя бы на середине...есть ли смысл вообще в этом? может проще полностью всё менять? скажите неграмотной, а то я в потерянности :-[
... но вот сцепление схватывает в самом верху, что опять же жутко неудобно >:-[
Это такая неприятная особенность сцепления Рио-2. Я долго привыкал, но сейчас никаких особых неудобств не испытываю. :dirol:
Ну на счет схватывает на самом верху, могу сказать, что можно попробовать отрегулировать момент схватывания сцепления изменяя положение регулировочной гайки (раздел 7.2 в электронном руководстве по ремонту и эксплуатации KIA RIO).
:g: просто замени выжимной, если машинка гарантийная, то беслатно, а в будующем, постарайся во время движения не держать ногу на педали сцепления, дорогой стиль вождения получается... :)
Хмм! Когда выжимаю сцепление, примерно в середине хода чтото немного слышно, причем практически с новья так, примерно на 500км стал замечать. Сейчас 2.5к тоже самое.
Скорость при этом выключена. Это чтото другое или оно?
похоже на ОНО, но после 500 км, такого просто не может быть... :dash2:
и за 2000 км если не развалился, то должен выть как пес с голодухи!!!
есть еще конечно вариант, что отслоился кусок диска и куда нибудь попадает, но эт не страшно, сотрется и все пройдет.
Как я писал ранее, у меня такая же ерунда - "...Когда трогаюсь вся передергивается, приходится довольно сильно подгазовывать, при движении при переключении рывков нет..."
Уже поднадоело порядком, думаю на след. неделе поехать к ОД, в сервисной книжке написано - гарантия на диск сцепления 12 мес. или 15тыс. км., но!!!! в случае если это заводской брак и еще чё та там. Теперь вот думаю, не получится так - приеду, обрисую картину, машинку сдам, всё разберут и скажут что это нифига не заводской брак... и не придется ли мне платить за работу и за замену, корзины/сцепления/выжимного, в зависимости от того с чем проблема????? :black_eye:
Мой совет, не тяните с посещение СТО. А стоимость всей замены (комплект плюс работа) 12 тыс руб.
Мдааа, по стоимости "не плохо"...
А что думаете конкретно по моему вопросу???)
Съездил, блин, к ОД по поводу "дерганья" сцепления, сказали если заводской брак - вылетели заклепки, диск деформирован и т.д., то заменят всё по гарантии, а вот если это не по причине завода ихготовителя, то примерно 20 000 рэ мне можно готовить... >:-[
Буду ездить пока,а как умрет совсем, тогда и к ОД.
У меня та же проблема, что и у "Дмитрий78", только началась после 60000 км. Предположительно, скрип идет из-под гофры отжимного рычага при нажатии педали сцепления. Что по этому поводу можно предпринять? Ехать на СТО далековато.
прочитав все этого так и не нашел- кто какое сцепление ставил и каков результат??
у меня пробег 40 000км и на передачи заметил проскальзывание. запаха гари нет.вот думаю над лезть по машинку с новой сцепой. :dash2:
Здравствуйте. У меня РИО JB. При работе двигателя при невыжатом сцеплении периодически слышно металлический стук в узле соединения рабочего цилиндра сцепления и осью вилки сцепления, прижмешь рукой, стук пропадает, стоит нажать пару раз сцепления появляется снова. Есть небольшой люфт в узле соединения. На работе сцепления не сказывеается, но боюсь может разбить. Скажите, может можно подтянуть что-нибудь или что-то менять надо? Кто сталкивался?
Здрасти! Вот и у меня такая ерунда, только не стук а посвистывает как-то - как ремень приводной, слегка нажмешь на педаль сцепления где то на пол сантиметра звука нет или рукой прижмешь немного толкателель рабочего цилиндра свист тоже пропадает! Уменьшал свободный ход педали регулировачным болтом помогло на месяц, вот теперь опять появился! Может смазать чего надо? :-[ У кого какие мысли?
    • 145 Сообщений
    • 92683 Просмотров
    • 2845 Просмотров
    • 3999 Просмотров
    • 3038 Просмотров
    • 2977 Просмотров
    • Theli
    • Theli
