mex
Масло в акпп
kird писал- (хотя сам он был удивлен, зачем на герметик сажали раннее).
Видать предыдущий хозяин тоже боролся с пузырьками! :lol:
Я тоже на герметик после первого снятия поддона садил для прочности соединения :lol:
А смешивать масла разных производителей не рекомендуется -это правда
Но как я понял ты полностью менял масло с снятием поддона.(поэтому смешивания у тебя нет)
Есть еще частичная замена делается каждые 30-40 т.км Сливается через пробку (примерно 3 литра, и потом заливается масло той же марки и того же производителя).
Сервисмены рекомендуют именно этот способ "частичный" .Так как все полезные вещества :unknw: не вымываются.
Ну а когда не известно что залито то тогда только полная замена на аппарате под давлением или с снятием поддона!
при снятии поддона, было выявлено что прокладка посажена на герметик.
Я имел ввиду прокладку (уплотнение) самого фильтра.
Фильтр покупал с прокладкой, это такое колечко резиновое, примерно 45 мм. в диаметре. Тока оно осталось невостребовано, валяется в бардачке. (мастер мне про него тож ничего не сказал)
народ всем привет, кто еще тут из старожилов есть :)))
машина в общем ездит, пришла пора снова менять масло.
кто-нибудь в курсе? куда делся TRANSMAX E???в экзисте нет, в пихтинавто тоже нет.
в гараже осталась канистра, но чувствую что не хватит этого.
кто что сейчас льет?
Коллеги!!!!!!!
Я - совладелец технического центра по обслуживанию автоматически трансмиссий. ("В теме" то есть).
Замену масла в АКПП рекомендуется производить каждые 20 (ДВАДЦАТЬ) тысяч километров.
Пока машина новая и на гарантии - естественно, всё в рамках требований ТО. Если машинка взята Вами с рук, или
пробежала "с новья" тыщ 50, то межсервисный интервал - как и и написано выше - 20 тыс.км.
Коллеги, извечная мысль "на масле не сэкономишь" - в отношении АКПП черезвычайно актуальна....
По признакам "масло почернело", масло "стало плохо пахнуть" делать выводы о необходимости замены масла АКПП УЖЕ ПОЗДНО !!!! Эти симптомы говорят о том, что пакеты УЖЕ горят или сгорели....
ну хотя бы тыс в 40-60 менять... в 20 это ты загнул конечно, но свежее масло хуже точно не будет, только кому охота денег тратить на столь частые замены?
Андрей, а менять как лучше: на аппарате полностью или слить-залить скока влезет (частично)?
И какой масло посоветуешь? 30 тык назад полностью поменял, залил мицубиси сп3 (так вроде называется оригинальное)
так, не в силах прочитать всю тему. Простите, если повторно задам вопрос. Возникло желание заменить масло, пошла в магазин, узнала что оно меняется обязательно вместе с фильтром. Фильтр только под заказ. Заказала..за 500 рэ почти =/ думаю, куплю масло и поменяю, но не тут то было)) нужна еще прокладка поддона? сколько она стоит? и если менять со сменой этих элементов - то это получается полная замена?
И, Enios кто нибудь заливал?
Я залил Eneos ATFIII, проехал ~1000 км - в целом по работе АКПП - все отлично! и цена ATF"ки - демократичная.
@marges, Новое название Castrol ATF Multivehicle. Баночка поменялась и название а масло всё тоже тока мальца доработанное. Я себе влил. Катаюсь. Норм. Менял целиком с заменой фильтра и выпрессовкой.
Я недавно поменяла масло, без прокладки..вообщем в качестве нее выступал герметик. Масло Eneos ATF-III. Как и следовало ожидать, масло протекает. В день замены ничего не почувствовала, спустя день заметила что с задней на парковку очень тяжело переключается. Это следствие недостатка масла или не подходящей его спецификации? Скажите пожалуйста.
Не переживай. Устрани течь и выдержи нормальный уровень масла, а остальное само пройдет.
@Jackson, течь устранилась сама :smile: к такой работе коробки уже привыкла, но масло все же новое купила Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III .. Пока в сервисе динамят с заменой, езжу неделю. Заметила откат на подъеме при положении "D" :sad:. До этого не замечала.
Доброго дня. Как правильно проверить уровень масла в коробке? Подскажите . никогда этого не делала.
Елена, ждать ответа на форуме вы можете долго. А вот яндекс на такой простой вопрос отвечает мгновенно! 2-3 ссылки прочитайте, и все станет понятно.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5&lr=195
Из-за недостатка масла скорее всего, т.к. при недостатке хуже передаётся крутящий момент. Когда из моей масло лилось, даже в небольшой уклон заезжала на повышенных оборотах д-ля :(
Кстати, в своей теперь вообще не знаю чего. Что было у предыдущего владельца понятия не имею, у ОД слили/залили примерно 2,2 литра (сейчас под рукой бумаги нет, не вспомню какое залили). Потом потекло - 1,5 литра декстрона залил, чтобы доехать до ОД, ещё не зная, что нельзя этот декстрон :( Потом в ОД по гарантии починили течь, но в накладной не указано, чего заливали :( Правда, с того момент уже неск тысяч км машина проехала и ничего, слава Богу.
имеется в наличии масло для АКПП NISSAN-...  пойдет ли такое масло для рио 2004 года?
имеется в наличии масло для АКПП NISSAN-J...  пойдет ли такое масло для рио 2004 года?
это плохо и дело тут не в  масле.
кто хочет масло менять, то попробуйте найти зик. у корейцев оно на конвейере льется, только под другой маркой. у меня оно залито. ZIC ATF SP-III
HYUNDAI-KIA 0450000400 – Масло трансмиссионное которое льется в наши коробки спецификация ATF SP-III канистра 4л.
у самого залито Mobil ATF 320 проехал на нем 50000км с одним обновлением (2л). Купил такого 2 канистры для полной замены на аппарате, но похоже что мало, еще одну куплю и поменяю.
Масло масло.... Переименуйте тему правильно... Это жидкость а не масло!!! Ну откуда вы все взяли что это масло? ATF Automatic Transmission Fluid. Перевод надо?
Хоть компотом назовите, это бессмысленный холивар. На этих выходных буду менять на оригинал с полной прокачкой системы и снятием поддона с заменой масляного фильтра. все должно быть норм.
@Jackson, оригинал это мицубиси даймонд сп3? И какой пробег, что решил фильтр поменять?
@Горын,  Оригинал это то, что в посте №244 под спойлером с наклейкой Hyundai/KIA MOBIS. Что там внутри я не знаю, но жижа имеет насышенный красный цвет, возможно это один из корейских производителей масел ZIC или KIXX, но скорее всего ZIC т.к. именно у него имеется допуск Hyundai/KIA SPIII, но опять же инфа не 100%, но если бы сейчас был напряг с оригинальным маслом то взял бы это.
Сервисам не доверил, сделал все сам. Снимал поддон чтобы слить как можно больше старого масла, а уж если снимать, так и фильтр надо поменять, благо он стоит всего 300р, но стоит учесть, что прокладку тоже новую надо брать (тоже рублей 300) и сажать ее на #!%#@#$ герметик типа вюрта желательно. Делал все по мануле, но нихрена не получилось слить 5л как не тужься (только 3л), пришлось делать прогонку еще раз. В фильтре было несколько маленьких соринок, на магните тоже совсем чуть чуть, что считаю нормальным. Сейчас вроде все норм, передачи втыкаются практически незаметно.
пробег 140 000км
ebf22e781d0b7d1207a8f09d83051b17.png80b33b88fe6507aa81aab33ae61c0efc.png42edff2108864989be2f212508469b09.png
На 90% уверен, что оригинальное масло ZIC.
Зачем на импортных авто с оригинальными прокладками пользоваться герметиком? Не понимаю.. У себя на королле снимал поддон АКПП, сливал и чистил все, поставил новую оригинальную прокладку, и все сухо. Намеков на потение нет...
Это же не поддон движка, который во многих авто с завода идет только на герметике...
    • 19 Сообщений
    • 45581 Просмотров
    • 6066 Просмотров
    • 336 Сообщений
    • 166339 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 106325 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 11315 Просмотров
