mex
Масло в акпп
Перепутали в твоей умной книжке!
Между прочим эта книга-инструкция по авто )))
В автомат 6 литров. А за кастрол трансмакс многие говорят хорошо! Он типа превосходит требования как сп3 так и декстрон 3.
:48bt: Спасибо за совет.Буду значит брать 6 литров!
Подскажыте, пожалуста, при замаене масла в АКП (RIO 2007р.в. 1.4 4АТ2). Есть ли там фильтр и нужно ли его менять???
смотря в каком состоянии масло. Обычно фильтр при второй замене масла меняют. Но это уже за 100 тысяч пробег...
Правильно ли я проверяю масло в акпп?
1. Прогреваю машину (еду домой например)
2. Перевожу рычаг селектора во все положения
3. Ставлю на паркинг
4. Протираю щуп
5. Замеряю уровень масла
Правильно? А то у меня что-то по такой технологии на щупе показывается что залито уж очень много масла..
Я вот на холодную уровень меряю:
Завёл, поработал рычагом во всех положениях, вынул щуп, протёр, засунул(стараюсь прижимать к одной кромке, так обычно на одной из сторон щупа уровень не искажается) - смотришь уровень - должен быть между метками COLD
Ну и молодец. :good2: А надо на горячую.
Рио 2004 г.в. пробег 115 т. км. последняя замена на 40-45 т.
Позвонил официалам ответы следующие:
1. замена в 2-а этапа
а) сливаем сколько сольется, заливаем новое, катамся где то 1 т.км
б) еще раз сливаем и доливаем - типа счастье. Так же на 2-ом этапе можно заменить фильтр и почистить поддон
2. замена на стенде - стоит около 5 т.р. вместе с маслом
загоняем, меняем - типа счастье. НО ребята сказали, что нет смысла менять фильтр да и поддон чистить тоже. Я не понял с чем сие связано, ну да ладно
3. стенд - стоит 5 т.р.
процесс замены понятен. Так же не меняют фильтры, сказали, что замену фильтра нужно делать в специализированных сервисах, занимающихся именно коробками Оо (а они тогда чем специализированно занимаются???). Сказали проверить качество масла, типа достанте щуп, посмотрите на свет, если видны дисперсные (вроде так) примеси, то нужно менять фильтр, чистить поддон и т.д. Если масло просто темное, то все путем и нужно просто слить/залить.
У меня вопрос - кто и где меня [удалено цензурой]? Или же все и вправду так.
____________
кто и где тебя что? на первый раз устное предупреждение. п.4.8.2.
Изменено пользователем znuric
У меня вопрос - кто и где меня ...? Или же все и вправду так.
http://www.toyota-club.net/files/faq/04-07-02_at-filter.htm
Я себе на королле сейчас заказал жидкость и фильтр. Буду менять сам все. Пробег 70000. Не знаю какой фильтр в РИО, может быть сеточка металлическая, может быть внутри фетр. Я бы сменил.
Вот тут расписано как менять жижу в автомате. Очень добротные ответы и советы.
http://akppinfo.narod.ru/TO_AKPP/Zamena_AT...ATF_Probka.html
И запомните. Не масло это, а жидкость! Маслом её называть крайне неправильно! ATF (Automatic Transmission FLUID)
А что скажите по-поводу масла Bp Autran MM SPIII? говорят по тем же технологиям что и DIA делают.. типа для той же митсубиси....можно использовать его в АКПП? или все таки лучше кастрол трансмакс е?подскажите пожалуйста...а то в субботу утром на ТО...а масло еще не купил!!!!киа рио 2003г.в. седан,пробег 97000км....буду полную замену масла делать!
:48bt: Я не ас,но недели две назад менял,и залил ТрансМакс Е.Ездиет хорошо проблем нет. :good2:
Спрашивал у друзей про нее все говорят что это оптимальный вариант!!
Всем спасибо,тему можно закрывать!!!Вообщем купил для АКПП трансмакс е 10 литров по 320р за литр...тормозуху купил кастрол респон дот 4, а моторное масло кастрол 5в40.....надеюсь сделал правильный выбор и машина будет жить и радоваться!!!
Будит,будит-не куда она не денется :61dance3:
Хороший выбор, лишь бы не подделка.
А вот тему закрывать не надо... )))
У меня такое, нормальное масло, пробег уже 20-000.
А почему 10 л? Там же 5,9 объем.
он наверно хочет промыть коробас , потому что все масло не сольешь,и поэтому будет менять его в два этапа
Это я понял :) Я имею ввиду Почему именно такой способ замены масла, тем более что неизвестно что там было раньше? Я бы заменил полностью выжав старое под давлением. А уже после (на следующей замене) "освежевал" частично.
да вроде полностью выжимать не рекомендуют, в том же Клим авто,хотя кто как хочет :g:
Прикольно... А как аргументируют то, что не рекомендуют до конца масло "выжимать".. типа на расплод полезных бактерий, как в аквариуме?? :44bq:
Что вообще имеется ввиду выжать старую жижу под давлением? Тоесть сменить на аппарате, который сколько залил столько и слил или давлением выдавить жижу? Что-то я не понял.
говорят что на машинах с пробегом под 100 000тыщ, масло в коробке лутьше менять; сколько слил, стоко зали и так два раза. А на аппарате может вымыть вмнсте с маслом грязь и коробка будет хуже работать.
А вопщемто , кто как хочет пусть так и меняет. сколько людей, стоко мнений :38bk:
Ну вот я и поменял жижу. Менял у оффициала, вроде Ориент авто на Каширке (тот что в ТЦ "Москва"). Работа+жижа обошлись мне менее 5 т.р. Меняли на стенде. Так что думаю кустарные и гаражные методы не актуальны, сохранить 1.5 т.р. и при этом гемороится с заменой, с учетом того, что самому все равно полностью не заменить - ИМХО БРЕД. По итогам замены могу сказать следующее - КАЙФ. Машинка стала ехать гораздо мягче, переключение не дергает, разгон улучшился.
Кстати по накладным у них ушло 7.5 литров на промывку + замену.
Вопрос не в том где делать, а что. Вот и получается: спрашивали как сделать лучше, а в итоге - бац
ИМХО БРЕД.
А что за жидкость они заливают ?
Чтож, перефразирую специально для Вас.
Ответ на вопрос "Что сделать" - поехать к офицалам
Ответ на вопрос "Как лучше сделать" - поехать к официалам
Надеюсь такой ответ Вас устроит?
Сейчас на работе, доеду до дома, гляну накладные - отпишусь.
А почему решили делать замену именно на стенде ? Большой пробег у машины ?
Я вот тоже задумывался сменить, т.к. пробег уже за 100тыкм. Да и есть подозрение что там не sp3 залито...
А я менял у неофициалов,но тем же методом. Жижи ушло 9л. Заливали BP SPIII. Денег отдал 5500р. Но,вместе с маслом Мобил 5W40 и его заменой в ДВС методом "высасывания" :grin:
Т.е. с вас взяли 5500 за замену жижи в коробке и движке, включая цену жиж ?
А где делали ?
    • 19 Сообщений
    • 44635 Просмотров
    • 5676 Просмотров
    • 336 Сообщений
    • 163304 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 104852 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 10935 Просмотров
