spectator
Kia Rio 2010 года - не заводится "на горячую"
Доброго дня!
Со вчерашнего дня столкнулся с проблемой - после даже непродолжительной поездки, машина отказывается заводиться. Стартер крутит бодро, но ничего не происходит (даже не схватывает). После стоянки в течение 20 минут (сейчас холодно еще и остывает быстро), снова все заводится с пол-оборота.
Поведение машины обычное, ничего необычного не замечено. Сегодня был в сервисе, с утра. Заводилась на горячую как обычно, вечером опять не заводится. Электрик ничего диагностировать не смог, ошибок никаких нет в "мозгах".
В инете нашел что причиной может быть что угодно - датчик положения коленвала, топливный насос (хотя я не вижу тут причин), пишут даже про датчик температуры двигателя и высоковольтные провода. С чего начать и как поточнее определить, в какую сторону копать?
Заранее спасибо всем.
Хмммм. А может дело не в машине, а в сигналке? Обычно блокировка вешается на цепь бензонасоса, и если стартер крутит, а не схватывает - может либо искры не быть(а куда она "плавает"?), либо не быть топливной смеси, мб сигналка отрубает бензонасос по каким-то только её известным причинам(хотя тоже не совсем в толк возьму причин, почему только на тёплой машине, разве что какой глюк датчика температуры в самой сигналке). Я бы в первую очередь реле блокировки исключил из цепи, проверил.
@QDM, я тоже первым делом подумал о сигналке. Но тут тогда вопрос. Я останавливаю мотор и не включая сигналку, пытаюсь сразу завести. Не может же она сама активироваться? А где искать реле блокировки?
Попробуй "сигналковский" датчик температуры двигателя отсоединить на время (если он есть, конечно).
@spectator, да вообще, по идее, может, ведь если на заведённой машине опросить сигналку - она всё равно всё покажет, она висит "в сети" постоянно.
Релешку блокировки. опять же обычно, чтобы долго не заморачиваться - вешают на левую стойку, внизу, у ноги, над блоком предохранителей, закрепляя на один из болтов этого блока. Но вообще - может быть по всей длине жгута от бензонасоса(под задним сиденьем) до блока предохов в салоне, правда обычно сервисники не ищут сложностей, вешая в ближайшее место. Ещё можно найти по проводу, выходящему с блока сигналки, цвет провода - надо в мануале по её установке смотреть.
Ну и да, попробуй, как joe выше написал, снять датчик температуры с двигателя, обычно на сигналках(особенно с автозапуском) он присутствует. Правда, почему-то мне кажется, что это не поможет...
Сеня прав, скорее всего дурит реле блокировки бензонасоса от сигнализации...
Если бы насос блокировался, машина заводилась бы, но через несколько секунд глохла. Проверяли так - ставили сигналку на Alarm и заводили. Машина работает пока не выработает топливо из системы.
У меня сигналка без автозапуска, поэтому сказать не могу - есть там датчик температуры или нет. Знать бы, как он выглядит, попробовал бы отключить.
Мне "знающие" люди советуют поменять датчик положения КВ. Типа, в большинстве случаев такие проблемы из-за него.
@spectator, но при этом на сигналке она заводится нормально? Проверяли на холодной или и на горячей?
Если бы что не так было с датчиком коленвала - была бы ошибка в памяти ЭБУ, горел бы чек и при чтении ошибок выбрасывало бы её.
Проверяли вчера утром в сервисе на горячую (но, он как на зло все время заводился). Вечером опять на горячую заводиться перестал.
Вы уверены, что датчик КВ дает ошибку в память ЭБУ? Чек один раз у меня загорался, но тогда он заводился, просто подтраивал немного. Я списал на фиговый бензин, так как болячка не повторялась и чек потух почти сразу. Вчерашние попытки считать что-либо из ЭБУ, ни к чему не привели.
Была точно такая же проблема, но на  Мерсе W-221. Там блок управления стоит на двигателе и конечно сильно греется, такая конструкция. С течением времени пайка микросхем  внутри блока нарушается и мотор перестает заводиться на горячую. Диагностика ничего не давала т.к. ЭБУ сам на себя не "ругается". Проблема известная и народ как только не выходит из положения. Кто воду льет на блок, кто снег кидает кто просто постучит по блоку. :unknw: ....Я к тому, что искать надо везде что греется и особо на компьютер не надеется. Не все устройства выдают ошибку.
а что в сервисе датчик то не проверили?) и проводку к нему.
если хоть раз чек загорался - должны были сказать, что за ошибка была по идее. интересно, что у них там за сканер.
но, как показывает отзывы пользователей, может и не показать
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=18386&st=0
http://kiarioclub.ru/forums/?showtopic=17548
http://kiarioclub.ru/forums//index.php?showtopic=17478&p=451891
т.к. проблема плавающая (то заводится, то нет) то тут сложнее, но странно, что не отключили/исключили сигналку.
но это вопросы к диагносту...
какие-нибудь еще симптомы есть кроме "не завода" на горячую? потеря мощности, например?
по поводу датчика...
у меня на другой машине было подобное (но чек горел - правда, показывал цепь грм)
резвости нет. глохла при заводе на горячую.
регулировка хх слегка исправило ситуацию. замена датчика коленвала исправила проблему.
но решение было найдено далеко не сразу.
@spectator, мне ппадались несколько машин с неисправным датчиком КВ(киа и хёндаи), у всех горел чек, и по нему как раз выдавало ошибку данного датчика, естественно, после замены всё становилось ОК, НО - фишка в том, что эти машины не заводились даже на холодную...
Вот здесь http://kiarioclub.ru/forums/?showtopic=17548 похожие симптомы и причина того, что нет ошибок в ЭБУ.
Тема была такая, машина глохнет из-за перегрева неисправного этого датчика, в память блока управления записывается сообщение об ошибке, затем когда машина остывает и я её завожу система опрашивает датчики и предполагает, что датчик исправный и это сообщение почему то стирается из памяти. Поэтому и не могли определить так долго. Всем спасибо за ответы. Надеюсь кому-нибудь поможет
Сегодня с утра повез дочь в школу. Ехать всего 3 км, пока ее высаживал, загорелась "масленка" на панели приборов. Я заглушил мотор и конечно обратно не завел. После 15 минут покоя машина завелась как ни в чем не бывало. "Масленка" не горит.
Уровень масла в норме.
там автор пишет ниже, что ошибка была. просто вся фишка в том... что ему не сразу ее нашли.
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=17548&p=455501
но дело в том, что при определенных условиях ошибку на этот датчик может и не показывать.
например и таких историй навалом.
Попробую сегодня заменить его, хуже точно не будет, а вероятность того, что глюки исчезнут, велика. Отпишусь после замены.
Друзья, до смешного, не могу найти, где этот датчик стоит. Кто менял сам, ткните носом, а? )
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=18502%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0     внизу темы фото есть на твой двигатель
Поменял я датчик.
Выкрутил старый (см. фото) и обнаружил, что к маслу налипла куча грязи и на нем нет резиновой прокладки как на новом.
Первая мысль: "криворукие сервисмены поставили датчик через задницу". Ставлю новый с прокладкой, и.. машина не заводится. Горит масленка и чек. Выкручиваю обратно, снимаю прокладку, ставлю на место - машина заводится.
Вопрос - как быть и почему так?
Без прокладки туда будет забиваться грязь, с прокладкой вообще не работает.
@spectator, ну, датчик - он ставится не только на нашу машину, они универсальные, видимо из-за прокладки не достаёт у нас. Разная длина колодца под него. Тут вариантов то и нет. А вот то, что он в масле - не есть хорошо, значится масло где-то подтекает...Вероятнее всего из-под сальника на коленвале.
Проблема то основная решилась после замены оного?
@QDM,
я завел, прогрел, заглушил, завел. Поезжу неделю, понаблюдаю.
Не должен он быть в масле? Там еще и к маслу налипло всякого.
@spectator, вообще - не должен. Иногда бывает, что двигатель "потеет" маслом, но его тогда там немного, и явно там кроме масла всякой ереси быть не должно.
Вот тут видел https://www.drive2.ru/l/5653252/ фотку про замену датчика на такой же как у меня машине, там тоже снятый датчик в масле, поэтому и не подумал, что это ненормально. Поезжу, понаблюдаю. Всем большое спасибо за помощь в поиске неисправности!
Датчик расположен в картере и не может быть сухим. Соответственно место его установки на блоке должно герметизироваться. Воздушный зазор между датчиком и фоническим колесом (на коленвале) должен быть в строго определенных пределах. В идеале торец датчика и зубчатый венчик должны быть свободны от загрязнений.
То есть, нормально, что он в масле? А то у меня уже родилось предположение, что на горячую его просто "закидывает" маслом, поэтому проблемы завести (я старый датчик проверил омметром, показал 930 Ом, то есть четко рабочий диапазон, отсюда и возникла мысль про проблемы из-за масла).
    • 1433 Сообщений
    • 439338 Просмотров
    • 5785 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 83800 Просмотров
    • 3484 Просмотров
    • 6999 Просмотров
