belc
Подготовка авто к зиме
незамерзайку в омыватель, резину на колеса.
что-то еще?
Масло поменять,заехать на яму -посмотреть,протянуть,заменить воздушный фильтр ,укрыть аккумулятор.
машина прошлого года из салона. ТО1 будет в марте-апреле 2011.
как-нибудь меняет ситуацию с ямой, маслом и фильтром?
за "укрыть аккум" спасибо.
если машина того года как ТО 1 может быть в апреле следующего ?оО
ггг
раз уж подумал о зиме, то и год сам собой закончился. 2010 года машина, конечно.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хотел посоветоваться. Нужно ли как -то готовить автомобиль к зиме? Я имею в виду кроме резины и омывайки.
Где-то видел, что надо силиконить резиновые уплотнения? Возможно еще что-то?
Может масло поменять? У меня пробег 4000. Нулевое ТО не делал.
укрыть аккумулятор? Как и зачем? :g:
При минусовых темпер-ах заряд в аккумуляторах снижаеться.Дабы избежать этого я закутываю его какой-нибудь плотной ветошью. Кстати продаются специальные сумки.
И еще если вашему акку-тору пошол второй или более год советую проверить плотность.
Есть такие отраслевые понятия как подготовка к ОЗП, сезонная подготовка или СЕЗОННОЕ ТО.
Действительно, кроме замены типа шин и жидкости омывателя, можно при подготовке машины к зимним условиям выполнить еще ряд несложных, но не лишних операций. У каждого опытного автолюбителя, а тем более имевшего "проблемное" авто, существует свой набор подобных проверок, регулировок и может просто зимних "хитростей". Если в этой теме собрать опыт бывалых и рукастых, то можно было бы составить некий перечень или регламент сезонных работ. Это будет особенно полезно для начинающих или "гумманитариев".
Попробую начать для примера:
1. Проверить давление в докатке (если не использовалась).
2. Укомплектовать авто:
- газетами (или другими легковоспламеняющимися материалами);
- проводами для "прикуривания" аккумулятора;
- ключом 10х12 (для АКБ), крестовой отверткой и специальным свечным ключом (для свечей);
- щеткой для снега и скребком для льда;
- разного рода размораживателями (замки, стекла и т.п.).
3. Взвесить огнетушитель (на предмет утечек) и сравнить с начальным весом заряда.
4. Аккумулятор:
- очистить поверхность АКБ;
- снять и осмотреть клеммы, при необходимости зачистить и подтянуть;
- у обслуживаемой АКБ проверить уровень электролита;
- зарядить.
5. Свечи:
- Осмотреть и, при необходимости, очистить;
- отрегулировать зазор (можно уменьшить до 1 мм);
- в идеале (с первыми холодами) заменить на новые, а очищенные старые положить в аварийный комплект;
6. Удалить воду из топливного бака (можно делать регулярно при помощи спирта или продаваемых спецжидкостей).
7. Банально, но все же - проверить уровни жидкостей: охлаждения, ГУР, АКПП и тормозов. Если в антифриз часто доливалась вода есть смысл заменить ОЖ.
8. При замене воды на незамерзайку пролить всю магистраль форсунки омывателя заднего стекла (хэтчбек) до полного появления струи незамерзайки.
9. Проверить содержимое и годность медаптечки (когда-то надо же проверять).
10. Утеплить капот (если вы считаете что это помогает).
11. Отбалансировать колеса перед установкой (если правильно хранились).
12. При замене колес максимально осмотреть видимые элементы подвески, двигателя и КПП:
- износ тормозных колодок и дисков;
- состояние тормозных шлангов и проводки датчиков вращения колес;
- целостность пыльников (ШРУСов, рулевых тяг, направляющих тормозного суппорта, стоек стабилизатора, шаровых опор, амортизаторов);
- целостность пружин подвески;
- отпотевание (потеки) масла в районе выхода штоков аммортизаторов и на корпусе стойки.
- легкость вращения колес на подшипниках.
13. Проверить соответствие низкотемпературных свойств используемого моторного масла предстоящим условиям эксплуатации.
Уже открывалась тема про незамерзайку. Но это не единственное, что предстоит сделать.
Например, кто подскажет, как поймать момент для смены колес? Верить гисметео и запланировать поход в шиномонтаж на первый снежный день?
А еще воск втирать...
Тут нашла в одном магазине пуховички для машинки:
http://www.tdavtoteplo.ru/
Для Рюши - отдельная модель номер 25.
Можно купить практически в любом большом городе.
И производители шин и всякие автожурналы советуют переходить на зимнюю, когда температура падает ниже +8 градусов.
Седня сделал заказ, надеюсь скоро получу свое одеялко..
- Сделать защитную эпоксидную полировку на зиму (защищает от сколов, антигололедной "дряни" на дорогах).
Это что за "состав"? :g:
машинка без обогрева попки у меня..
подскажите наводку - где и какую купить грелочку...
- Сход-развал - диагностика.
- Долить антифриз.
- Омывайка - залить незамерзайку при достижении нулевых температур ночью.
- Диагностика амортизаторов.
- Проверка электрики - корректная работа отопления, обогрева форсунков омывайки и т.д.
- Поменять резину (проверить износ зимней резины - может, и ставить уже нечего?).
- Смазать штоки амортизаторов багажника - чтобы открывался без проблем с ключа в морозы.
- Заменить ворсистые коврики на резиновые.
- Проверить давление в шинах (понижение температуры=понижение давление).
- Смазать замки дверные, капота, крышки багажника - так как если там образуется конденсат из-за перепада температур - может ночью по морозу прихватить.
- Смазать силиконовой смазкой уплотнители дверей, и лючок бензобака (чтобы после мойки не примерзали на морозе).
ЧЕМ смазать замки?
какую силиконовую смазку (производитель)...
- Долить антифриз.
Кроме зимней резины и смены жбо НИЧЕМ из списка не заморочусь.
А про смену давления-вообще насмешили) Его что только 2 раза в год мерять надо??? я регулярно проверяю :g:
Покупал попогрейку здесь - http://www.uniktorg.ru/avtotovary/avtokomf...ghrievom-hmc115
Из приятных бонусов - она еще и с массажем + адаптер на 220 В если вдруг приспичит попользоваться дома.. Пользовался 1 год, вроде бы все нормально...
А если на сиденья чехлы натянуты, обогрев встроенный не сломается?
Нет. И греть меньше не станет))
Защитная полировка
Эпоксидная:
Состав полироли включает эпоксидные смолы и другие полимеры. Эпоксидная полировка обеспечивает грязе- водоотталкивающие свойства, препятствует проникновению агрессивных веществ под лакокрасочное покрытие, а также позволяет противостоять слабым механическим воздействиям. Полироль взаимодействует с лаком на молекулярном уровне, изменяя свойства его поверхностного слоя. Срок действия данного вида полиролей может быть ограничен воздействием составов для бесконтактных моек, в случае их неправильного применения.
Еще бывают:
Тефлоновая.
Этот вид защитного покрытия имеет полимерную основу и включает в свой состав политетрафторэтилен (тефлон). Тефлон способствует усилению блеска и грязе-водоотталкивающих свойств покрытия, делает его гладким и немного скользким на ощупь.
Жидкий лак.
Данный защитный состав разработан специально для тяжёлых условий эксплуатации. Жидкий лак - это скорее не полироль, а консервант лакокрасочного покрытия, призванный прежде всего сохранить целостность защитного слоя на металле кузова и не допустить развития коррозии в местах повреждения лакокрасочного покрытия. Сохранение блеска поверхности, водооталкивающие свойства и стойкость к агрессивным средам также присущи этому составу, а ещё одной важной его особеностью является высокая эластичность защитной плёнки, позволяющая более успешно противостоять механическим воздействиям.
Это всего лишь рекомендации, можно на все забить и на летней резине кататься ;)
С чего ты взял, что я 2 раза в год, рекомендую мерять :-o? Это, как минимум нужно проверить, после смены резины.
что меньше не станет это понятно, там внутри ниче не расплавится от такого нагрева?
вроде в инструкции по эксплуатации написано должно быть
Быстрее попа расплавиться :grin: Не волнуйтесь, все будет ОК!
Спасибо, что напомнил.
Мне еще надо защиту поставить, а насыпет снега :g:
    • 11938 Просмотров
    • 7034 Просмотров
    • 2032 Просмотров
    • 12033 Просмотров
    • herby
    • herby
