Crank
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости Rio JB/FL
За 2 года сменил уже 3 комплекта стоек притом CTR сейчас поставил оригинальные. На счет лемфордера под своим брэндом они продают теже CTRовские стойки.
Сегодня поставил CTR CLKK-28R и CLKK-28L. Старые оригиналы не гремели и не люфтили - один из четырёх шарниров был слегка разболтан - ходили 2 года (51тыс.км).
Всем добрый вечер, подскажите как стойки отличают лев. от правой. Сосед ещё утверждает что есть разница верх и низ.
Если говорить об оригинальных, на стикере с партномером (стикер наклеен на упаковочную коробочку) есть обозначения LH и RH. Соответственно LH - левая, RH-правая. И еще, не знаю, оно не оно - на самой левой косточке нанесена краской красная полоска, на правой её нет.
Правую вместо левой захочешь - не поставишь.
постукивает на неровностях пробег 92 на пробеге 65 менял одну со стороны водителя левую. Менял колеса домкратом смотрел дергал только по одному колесу поднимал левая передняя не шевелится как будто заклинило правая нормально шевелится крутится шарниры стука нет . мот мне надо 2 предних колеса разгрузить чтоб детектировать их и услышать стук или люфт какойто о писаный сдесь
А у меня 70 тысяч прошла, и кроме задних аммортизаторов  и пыльников на них всё родное.
Удачи всем!
Ну а у меня, допустим, уже 75 т. накрутила! И кроме стоек стабилизатора (причем уже 2 раза) тоже все родное! Даже амморты с пыльниками проблем не доставляют! Но все больше и больше напоминает ТАЗ! Чет там стучит, бренчит, побрякивает!
Заказывал в exist.ru стойку стабилизатора передняя левую CTR CLKH-28L и стойку стабилизатора переднюю правую CTR CLKK-28R в январе. Только сейчас собрался их поменять у ОД, на месте оказалось что обе стойки правые. exist.ru менять отказывается так как прошло больше двух месяцев (на коробках все правильно написано: левая, правая. Внутри по факту обе правые). Заказал в другом месте в апреле отдельно CTR CLKH-28L Стойку стабилизатора переднюю левую, открываю коробку, а там внутри опять правая. Если заказывать третий раз думаю приедет опять вместо левой правая (это касается фирмы CTR). Подскажите пожалуйста какой фирмы купить левую стойку стабилизатора чтобы она и на коробке и внутри была левая?
Я покупал оригинал правую и левую. Всё как надо. Проверено
А можно еще производителя оригинала
IJ-G0037
IJ-G0038
На 75 ткм по подвеске: сайлентблоки стабилизатора (к подрамнику), правая стойка стабилизатора (60 ткм), и левая внутренняя тяга, ну и втулка рулевой рейки. ТАЗ - не напоминает.
Какой фирмы посоветуете левую стойку стабилизатора Hyundai/Kia или Lemforder? у CTR левые стойки видимо закончились, приезжают только правые в коробке из под левых))
@nikita-love, Лемфердер, так как в оригинале может лежать тот же СТР!
@nikita-love, я уже ранее писал, что Лемфёрдер мне по качеству изготовления и комплектации больше понравились, чем оригинал (под оригиналом Modis скрывался). Я бы взял Лемфёрдер.
В выходные менял стойки. Стояли CTR, отъездили 3 года (почти 25 тысяч км), на неровностях начали сильно греметь. Выбирал между CTR и Lemforder. Заказ было уже Lemforder, но наткнулся на информацию, что в коробке приходят CTR. В итоге поставил CTR. Старые пришлось пилить болгаркой - гайки намертво приржавели к стойкам.
@Simonov, а фото этих CTR нет случаем? Ибо когда я покупал Lemforder, то и прислали Lemforder. И еще интересно что за информация про подмену.
@Batalt, фотографий нет.
Вот ссылки про Lemforder CTR:
https://www.drive2.ru/l/5673359/
https://www.drive2.ru/l/2367386/
+ в 152 сообщении написали то же самое.
Всем привет!!!!!!!! Вчера столкнулся с такой проблемой какая длинна стойки стабилизатора ??????? В магазине показали 2 вида стоек  CTR длинна одних 31 см другие были около 27 ?????? Когда с машины начали снимать точно длинная стоит менял ее в конце марта - начало апреля точно не помню, по ним видно как длинна стойки большая и работала на излом, но поставив короткую появились жесткие стуки на полицейских?????? Как может повлиять длинна стойки на движение по неровностям???
После зимы снег сошёл с асфальтом и моей подвеской(((((((((((
@@ндрей1983, себе специально ставил косточки длинной 295 или 296, точно не помню, пока полгода - полет нормальный!
оказывается нормальный полет со стойками 285 мм)))))) просто старые были АМД коррея, а фирма эта Г..... с большой Г. Не ставьте ничего себе от этой фирмы
Неделю назад менял правую стойку (открутилась легко, а левая - никак), а сегодня продолжил - поменял левую (спиливал гайку, ох намучился...).
По второй ссылке немного фото и видео того, как может разболтаться "палец"-болт на стойке.
я 102 тыс наездила. стойки меняли один раз по гарантии и один раз уже за мой счет.
завтра еду в сервис, опять постукивает
итог поменяли правую стойку. остальное все в норме
у любой машины они по определению самое слабое звено. радует, что на рио стоят не дорого.
буквально сегодня общался с владельцем гольфа (немецкой сборки). меньше двух лет. пробег меньше 30-ки меняли стойки уже 3 раза.
плюс еще много чего... гарантия заканчивается (2 года) - плюется, т.к. с коробкой фигня началась в придачу
Бред. Езжу на Гольфе немецкой сборки 2006 года выпуска. Поменял стойки стабилизатора в прошлом году на 150000 пробега. Так что не надо думать что немецкие машины плохие.
я и не думаю, что немецкие машины плохие.
Я лишь привел факт, который случился с моим знакомым.
У меня в семье тоже есть немецкая машина (не гольф ), кстати. Много интересного можно почти за 8 лет (покупалась новой) поведать о ней.
    • 51 Сообщений
    • 63623 Просмотров
    • 5603 Просмотров
    • 4279 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 15605 Просмотров
    • 999 Просмотров
