Сергей
механическая КПП
тысяч 20 км назад начала самопроизвольно "выскакивать" задняя скорость. Одновременно стала как-то странно жужжать первая. объехал несколько сервисов, звонил "официалам" - чинить не берутся, говорят запчастей не найти. :blink: пока езжу, но, думаю это не на долго. Может, посоветуете, что делать? Искать коробку, или все-таки где нибудь починят? :(
:rolleyes:http://www.byzapchasti.net/shop/product_1411.html
http://www.seat-spb.ru/browse/15-9258/
http://zapchasti.databyte.ru/?ftype=15672&fgroup=10338
http://kia-rio.5go.ru/html/8_0.htm
http://asiaauto.ru/index.php?name=Parts&am...c=63&page=1
весьма спорный вопрос, я б на твоём месте поменял, а твою старую продал бы...
не, пока не ездил, я сам из Серпухова, в понедельник собирался обзванивать всех подряд
значит, я могу купить такую же хреновую, а свою хреновую впарить кому-нибудь еще :D Интересно, есть-ли какая-нибудь гарантия на б/у коробку? завтра буду звонить!
я думаю есть конторы которые их скупают, ремонтируют и продают...
можешь и совою ремонтировать, прийдётся ждать з/ч
8-916-107-11-44 Сергей, представитель AS Motors, у нас в партнёрке на сайте... звякни ему, поинтересуйся у него относительно КПП
Новая коробка выйдет где-то 25000 рубликов
да, не дешево! попробую обойтись меньшей кровью, отремонтировать свою, или взять б/у, только если будет гарантия на установку.
как и что с коробкой?
ремонт у дилера будет стоить 20 000 + з/ч. У Сергея, контакт которого ты мне дал (спасибо!) новая КПП стоит 20 800р. Выбор сделать не сложно! Тока щас некогда заниматься -на работе завал :angry: пока ничего не развалилось :)
Вот видишь как всё хорошо!
Клуб приносит свои плоды, и я рад этому
Где-то в нете читал про МКПП,что задняя передача включется просто ужасно.После того как я пересел с "десятки" мне все нравилось и даже очень,но потом начал замечать этот момент.Подскажите это действительно слабое место или что-то с машинкой не так.
+1
Та же тема. Задняя втыкается не всегда с первого раза.
И вторая с металлическим звуком %-х в 80-ти. Причём была замена синхронизаторов на 2-й передаче по гарантии, но тысяч через 10 опять началось... Из этих 10 тыс 5 проехал я. Но тут есть ещё вариант-первый хозяин любил со второй стартануть.
а у меня такая фигня была практически с самого новья...значит это их больное место.
у моей 5-ти месячной рио, месяца 2 было тоже самое. Задняя не с первого раза и бывало вылетала....Съездил в Уфу, Тамбов, балаково..вроде всё притерлось. Теперь (тьфу-тьфу) включается нормально....Но косяк там явно есть!!!
У меня тоже вторая передача включается со скрежетом. В чем может быть причина? :(
У меня новая машина и тоже периодически проблемы с включением второй. При том что со 2-ой на 3-тью перескакивает замечательно легко и быстро! В общем заметил, что если крутануть движок на 1-ой до 3...3.5 тысяч оборотов и потом попытаться быстро воткнуть вторую, то наиболее вероятно можно услышать посторонние звуки и почувствовать усилие на рычаге. Если дать этому долбанному инжектору сбросить обороты (чуток паузу после выжима сцепления), то включается нормально. Мне кажется, что это либо косяк с приводом рычага КПП, либо синхронизатор 2-ой передачи не расчитан на работу в таком режиме.
....подожди ещё притрётся.
В первое время я тоже не мог нормально переключаться - к сцеплению долго привыкал и к переключениям.
Попробуй переключаться на 2,5-3 тысячах, хотябы с первой на вторую и, думаю, почувствуешь разницу. B)
Со 2-ой теже проблемы со скрежетом. Прям каждый раз как ножом по сердцу. Приходится приноровлятся. Максимально выжимаю сцепление и плавненько так вторую включаю. Теряю время на разгон зато без скрежета, но видимо это их слабое место. Машинка прошла 6900
Нет у ЖБ (если вы правильно указали модель) никаких проблем с мкп, только с включением задней (не спервого иногда получается вкл.). С родни двумя пальчиками рычаг щёлкал на рюше ;)
Насчет задней -ну нет синхронизатора на задней! Поэтому и включается не всегда! Вспомните инструкции к старым совковым авто: Остановитесь, выждите пару секунд, после этого нажмите сцепление, и плавненько втыкаем заднюю. Если не включилась -ещераз отпустите и повторно нажмите сцепление - и шестерни обязательно совпадут! Торопиться не надо!
А вот со второй это либо сцепление плохо отрегулировано - не выключается до конца, либо - что менее вероятно - не работает синхронизатор второй передачи. Вторая передача - ей тяжелей всего: разница в скоростях вращения валов максимальная, нагрузка максимальная, зубья самые большие...
У меня одна из первых девяток была, так коробку разбирал-собирал часа за 2-3. И постоянно к замене одно и то-же: синхронизаторы и муфты. Причем 2 и 3 передачи. Остальные - как новые!
Я наконец то починил свою коробку! (я тему в прошлом году начинал)
кратко опишу: новая коробка сильно подорожала (37000 р ), з/ч в магазинах стали появляться, времени стало много свободного (не работаю) вот и принял решение чинить своими силами.
разобрал все в гараже за пол-дня. проблема оказалась в том, что ИЗ ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕГО ХОДА (ПАРАЗИТКИ) ВЫВАЛИЛАСЬ ОДНА ВТУЛКА (ТАМ ДВЕ) И ШЕСТЕРЕНКА БОЛТАЛАСЬ НА ВАЛУ КАК ПРИДЕТСЯ. Мешала включать первую, выскакивала задняя, трещщала при движении на первой скорости.
Сразу решил поменять выжимной, втулки вилки сцепления (кстати всем советую при замене сцепления, у меня скрипело при выжыме, хотя тросик пробовал мазать, не помогало. поменял - другое дело!), сальники, гайки на валы(по инструкции новые ставить надо) Сцепление менять не стал - посмотрел, оно нормальное, хотя 160 тыщ прошло. :blink:
запчасти ждал неделю, хотя 2 дня говорили... Кстати, нормальные цены, дешевле чем везде - корея-маркет, ленинградское ш. 21.
Собирал машину целый день, хотя я диски тормозные еще менял.
итог по коробке: шестерня - 1200, сальники - 500, гайки - 200, герметик - 150, масло - 400. <_<
Если кому чего подробней о разборке коробки интересно - пишите, расскажу. Сложного особо нет ничего, на девяточную похожа
    • 5623 Просмотров
