doktordi
Стучат гидрокомпенсаторы
@spartak, ну в принципе - это тема. К тому же если есть на это время, то можно всё не спеша сделать своими руками, без особых затрат. Нужно то всего бензина 2-3 литра для промывки, ну и новую прокладку клапанной крышки. Экономия колоссальная, и никакого кроилова - был бы эффект. Так что дерзай!
Мне почему-то казалось, что у же кто-то писал (может тут, а может на драйве, а может другом форуме..), мол промыл, а через время все равно стучать стало.
(или даже не так, - были поменяны все гидрики, а стук появился снова).
@doroshev,Блииин вот про прокладку я не подумал ...спасибо так сказать за  ученье.
Еще промывка двигла+замена масла наверное сразу даст более нужный эффект.Но у меня до замены масла еще тыс.4 надо прокатать. Буду готовиться,но минусовые температуры в гараже не прибавляет энтузиазма :cray:
Подумываю проделать эту операцию...
А есть объективные показания к этому?
@herby,Да "дизельный" звук присутсвует, особеннно на холодную.
Может несколько гидриков, но не все точьно покажет только вскрытие какие.
Перед этим был опыт замены рулевой рейки на новую, где надо было заменить всего-лишь прижымную втулку.
Теперь пока вскрырие не будет "диагноз" не будет установлен
Теперь пока вскрытие не будет "диагноз" не будет установлен
Для диагноза достаточно снять клапанную крышку. Думаю, что даже замена уплотнения вам при этом не потребуется.
@spartak, а еще промыть масляные каналы в ГБЦ, потому как:
@a_lex,Алексей откуда ссылочка?Чем и как прмыть,а главное где они у нас находятся?Проделывал эту операцию или теория?
@herby,Не я не люблю половину делать ..просто потом мучаюсь и  кошмары снятся в виде падающих клапанов (щутка 8P)Делать так сразу .Не хочешь сам проделать сие действие ?Или подождеш мои результейшен.
@spartak, это выдержка из руководства по ремонту наших Рио. Издательство "Третий Рим" . Брал вот тут http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=13063 страничка 91. Там и строение гидриков расписано и принцип действия.
Сам я не занимался промывкой, поэтому только на уровне рассуждений: мыть бензином/керосином/сольвентом/жидкость для чистки форсунок.
В идеале конечно снимать ГБЦ, потому как грязюка (если такая имеется) из каналов полетит в двигатель (маслонасос/картер).
Подавать очиститель логичнее через технологические отверстия, закрытые заглушками (выделены красным):
А вообще лучше отдать в сервис на чистку каналов (цена вопроса в пределах 2000-3000 р.)
Если Вы знаете как проверить ГК без разбора ГРМ, то приобретение дальнейшего опыта - ваш выбор.
произвел заказ необходимых артефактов (ПРКЛАДКА ,САЛЬНИК  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА,ФИЛЬТР).
Масло и промывочная жижа будет куплена  в день прихода заказа. Ждемс :hi:
теперь со
временем что то не очень недели через две начну так что не обессудте
@spartak,  ну как там дела с промывкой? 2 недели прошли неделю назад))))
Заметил тут момент интересный. Машина простояла на улице около 8 часов при температуре -35...-38С. Вышел покурить и заодно завести, что б прогрелась (рабочий день закончен - домой! домой! домой!). Завел с брелка и не услышал стука. Вообще... О_о И дальше при прогреве, в дороге он не появился. Зато снова его услышал после теплого гаража. Ночь в тепле и стук на месте, как положено... И так пока температура на улице не поднялась до -10. Теперь легкий стук есть, с минутку примерно. Масло Mobil X1 5W30 ACEA A1/B1 API SN/SM ILSAC GF-5. Все больше склоняюсь к тому, что стук у меня не от гидрокомпенсаторов, а от обратного клапана в блоке цилиндров... вот такая вот загогулина...
И у меня такая же фигня... Пробег уже 122 000. Причем зимой в мороз, звука нет вообще!!! А весной и летом есть на холодную, где-то с минуту... Ну вот как это объяснить?
20.04.2020 в 07:41, Derikk сказал:
   Возможно зимой на холоде масло густое и его остаток в компенсаторе   демпфирует дребезг...А летом жидкое и дребезг идет пока масла не накачается сколько надо. На истину не претендую, просто мысли вслух..:crazy:
23.04.2020 в 13:02, Legandr сказал:
Я вот тоже к этому склоняюсь, другого объяснения нет. Пробовал и 5W-20 и 5W-30 оригинал, результат один и тот же
У меня после перехода на 5w20 стало заметно тише, мобис оригинал
    • 3886 Просмотров
    • 2746 Просмотров
    • 1834 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 8961 Просмотров
