doktordi
Стучат гидрокомпенсаторы
Всем здравствуйте!! Отпишусь по поводу эксперементов. С замены колец накатал 3 тысячи опять появился звук пробег 50 тысяч. Это честно говоря достало!
Слил шеловское масло которое было залито при замене колец, залил Мобил 5w40 поставил Мановский фильтр как говорил знакомый моторист, там пружина немного жостше  и отверстия масляные побольше. После замены звук стал практически незаметным. Забил на это дело так как если очень прислушиваться немного слышно цокотание, а раньше в 2 метрах барабанило мамочки мои. На 60 тышах купил Мобил 5w40, а за Мановским фильтром ехать было лень. После замены звук  стал громче почти как как раньше. Сейчас почти 67 тысяч купил пару Мановских фильтров, буду менять масло, а потом на то  75 и попробую 5w50. О результатах отпишусь.
Чем гуще масло тем звук будет более активный, в итоге вы собираетесь взять еще более густое на высокой температуре думаю итог вас не обрадует.
Разница по звуку есть уже между *w30 и *w40, я вообще считаю если залить 0w20 то звука гидриков не будет, но поскольку зазоры двигателя для него велики, то появится активный жер масла.
Появилось странное пощелкивание (можно даже назвать тарахтеньем) на оборотах примерно 1800. Особенно заметно когда едешь в горку. На больших оборотах, толи нет, толи шум двигателя заглушает. Rio JB, 1.4.
На выходных катался на природу по местами не очень хорошей бетонке, 370 км, на скорости около 100 км/ч с частыми кикдаунами (обгоны грузовиков) скорость до 140 и обороты до максимума. Также наконец-то начал ездить на работу на машине, потому всю неделю торчал в пробках.
Масло в норме, менял 2.000 назад, ни на миллиметр не уменьшилось. Заправляюсь всегда на одной заправке.
Тоже стучат ГК. После пуска (примерно минуту), при наборе оборотов и при сбросе оборотов. Как только обороты стабилизируются - стук прекращается. Обращался по этому поводу к ОД. Забирали машину почти на день. Вернули, сказали, что все нормально, ГК работают как надо, только стучат. Порекомендовали в ближайшее время заменить масло. Заменил... С промывкой (промывочным и моторным маслами). Результат - ГК как стучали, так и стучат (хотя стук стал менее звонким). Только лампочка недостаточного давления масла стала гаснуть уже при прокрутке стартером и (субъективно) машина стала резвее. Масло залил Liquy Moly Leichtlauf Special LL 5w30. Ездил на юг (3000 км туда-обратно). Претензий, кроме стука ГК, нет (тьфу-тьфу-тьфу-тук-тук-тук). Вопрос в том, стоит ли "брать за рога" ОД или оставить все как есть?
Форумчане! Нужен совет! Стучат ГК. После пуска (примерно минуту), при наборе оборотов и при сбросе оборотов. Как только обороты стабилизируются - стук прекращается. Обращался по этому поводу к ОД. Забирали машину почти на день. Вернули, сказали, что все нормально, ГК работают как надо, только стучат. Ездил на юг - претензий, кроме стука ГК, нет. Последней каплей стал стук одного ГК на прогретом двигателе. И то, стук непостоянный - иногда стучит, а иногда нет. Решил попробовать "Стоп шум гидрокомпенсаторов" от Liqui Moly. Стук исчез через 50 км пробега. После пуска ГК не стучали, как обычно, а шелестели (а-ля, непрогретый ВАЗ-2111) в течение 5-10 секунд. При наборе/сбросе оборотов - тоже тишина, только слышно как форсунки клацают. Однако... Начитавшись в Инете всяких страшилок про то, что в присадке загуститель и это чревато превращением масла в солидол и т.д. и т.п. масло заменил (к тому времени пробежало 5 тыс. км. и успело "попробовать на вкус" бензины трассы М4, но это другая историяcrazy.gif ), по внешнему виду оно не отличалось по вязкости от свежего. Зато стук ГК вернулся. Стоит сказать, что стук не стал громче или постояннее, такой же какой и был. Психанул, купил опять флакон "Стоп шума" и вот теперь думаю, стоит ли его заливать и наслаждаться тишиной (но спать плохо по ночам из-за кошмаров про возможное образование солидола в движкеdiablo.gif ) или "наслаждаться" стрекотанием двига, но быть спокойным за текучесть масла?lazy.gif
пробег подошел к ТО6 (90000км), сейчас на одометре 86000. Стучать начало еще при обкатке, а может даже при покупке. На холодную стучит так, что слышно метров за 70! И на горячую стучит. Стучит на холостых и на больших оборотах.
Повторюсь еще раз, на то сказали: "это нормально, мы можем залезть в движок, но вы понимаете, чем это черевато.. если двигатель работает, его не стоит трогать" вот как-то так.
Тоже самое с подвеской зимой (побрякушка). Но это уже в другой теме:)
Что вы хотели? это же КМ! Всем плевать, главное экстерьер красивенький и блюстящий. По-ходу в КМ работают только Питер Шраер, да маркетологиrussian_ru.gif. Меняется только физианомия да цена
Леш погугли мое видео, если у тебя так же то тебе на капремонт.
А у меня вообще сложилось впечатление, что присадку типа "стоп-шум гидрокомпенсаторов" добавили в движок при продаже (я брал авто б/у). Т.к. двиг работал тихо, а после ТО-2 застрекотал.vava.gif
Никит, я так понял тебе решили эту проблему. Возникли какие-либо сложности с диллером? сколько времени длился ремонт? дали ли автомобиль на подмену (какой?) Все ли сделали по-гарантии? Разводили ли на деньги? Какой диагноз предъявлять "в лоб", чтобы не улынивали от ответа, мол "это так и должно быть, пусть работает как есть"..
Ну я Дениса прессовал на эту тему почти 2 года. Все сделали бесплатно. Сначала думали гидрики, пробовали другое масло и другие гидрики. Чинили месяц, подменка была последнюю неделю. Сид в люксе. Напирай на то что это стуки в поршневой и настаивай на диагностике полной.
Оке, спасибо! записался на ТО-6 в четверг, заодно продигностируют. Без подменного автомобиля не отдам. Сейчас без машины как без рук :( Сид эт хорошо, главное не пиканту в минималке)))))) Заодно потестю плотненько (хотя свои выводы уже сделал по поводу киа)
Выдавать или нет подменку зависит от дилера. У КМР такой политики нет. Но вообще в томилино это сид и церато. Отдавать или нет - решать тебе, но если движок заклинит - поздно будет.
я вот и боюсь. А если заклинит не дай бог где-нить в лесу или в глухой области.... Да и не обидно будет, что денег много отдавал за ТО :) пусть чинят
Есиче у меня было разбито в овал посадочное место под палец в поршне. Подробностей больше никаких не озвучивали.
Ну посмотрим что мне скажет наш ОД. Кстати партнер нашего клуба :)
Та же тема, стучат гидрики, а быстрей всего один.
Стучать стали не сразу, а с тысяч 10 и походу после суровой зимы. По началу слегка и только при холодной пуске, на гарячую вообще без лишних звуков.
Сейчас пробег 37т. Км иногда на холодную стучат не сильно, а порой долбит конкретно, восновном после простоя более двух дней и почему то в сырую погоду!
После запуска через 20-30 сек звук немного стихает но далеко не полностью, особо слышно как они щелкают, если на холодную слегка подгазовывать и сбрасывать газ до 1200-1500 оборотов. В момент сброса звук во всем соку.
Так же появился стук от не полностью прогретого мотора при сбросе газа на около 2 тыс оборотов.( прогрев почти до 1000 оборотов плюс 5-8минут езды)
Но меня больше смущает шелест на горячем моторе, и это не удары, а легкая трещетка при сбросе газа на оборотах до 2,5 тыс.
Поскольку звук то сильнее то слабее, диллер втупую съезжает и говорит что это незначительно и быстрей всего такая особенность данного мотора( в это мало вериться, тогда бы все 16 гидриков долбили, а не один или пару).
Гарантия по мотору скоро заканчиваеться, жду зимы чтобы звук стал явнее.
От инженера по гарантии узнал любопытную вещь - если мотор разберут и ничего не выявиться -тогда я оплачиваю сбор-разбор!!!???!!!на мой вопрос - но вы же принижаете решение туда лезть - он отвечает- нам пофигу, кто за это платить, вы или корейци, так что если что то выявиться, значит они , если нет, значит вы.... И здесь я немного поостыл их наяривать, поскольку это может обойтись около 25000грн(~3000$) по его словам.
Замкнутый круг!
у вас стучат гидрики на автомобиле(круглые глаза гарантийщика)?!?
Вариации ответов его же:
- мы не слышим
- да немного стучат, но это особенность именно данного мотора( и вдумайтесь), мы послушаем аналогичный автомобиль вместе с вашим на предмет стука!?!И Это фирменный диллер говорит.
- а если не найдем, вы платите! Да и звук у вас не сильный,( я им говорю, а что в моторе вообще должны быть слышны явно нехарактерные удары!?!причем на 37 тыс км) ответ: ну пока катайтесь ...
У кого стучит повыкладывайте звук или видео, а то на предыдущих страницах форума ссылки уже не доступны! И послушать нельзя!
@Azazel,
Выложи видео пжл, найти не удалось.спс.
Тема называется "двигатель работает как дизель". Ищи в этом разделе. Оригинал видео я давно удалил.
А сколько лет автомобилю? Что бы гарантия уже закончилась.
5 лет или 150тыс, на двигло.
Видяшек тут полно. У всех одинаковый стук.
Мне ОДховцы тоже так говорили)) такое ощущение, что у них был общий корпоративный тренинг на тему "отшей клиента грамотно"
Прям и хочется записать весь диалог на видео и послать по почте в КМ!
А действительно, как их заставить их делать ремонт гарантийный? ну вскроют они движок, скажут что все ок и дополнительно еще снимут с тебя бабла
Если вы шелестом называете то что все называют шелестом, то это работа форсунок
К слову да, фльки пошли с 2009 года. Гарантия у машин из первых партий закончится только зимой 2014 года.
А если побрякивает металлом при слабом нажатии на газ, это детонация или гидрокомпенсаторы?
Гидрики обычно стучат постоянно...
А вообще, лучше один раз услышать, чем гадать. Запиши звук и выложи. Послушаем.
@flaer, возможно это уже пальчики шалят, - при детонации двигл трясет как 100-летнего деда, а гидрики стрекочат как механические часы, но не звенят.....
    • 3880 Просмотров
    • 2736 Просмотров
    • 1821 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 8940 Просмотров
