Aleksandr086
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака
Кто нибудь менял -  Воздушный фильтр вентиляции топливного бака – 314531G000          ????
Я так понял он на горловине топливопровода? И вообще есть ли он у нас?
Как его поменять? Стоит ли заморачиваться?
@Noob25,
Я (точнее - мне) вчера менял. Партнамбер тот же, цена в автотемпе 480 р. Краткий фотокомикс по замене - тут, ближе к концу. Насчет нужно ли - вопрос, как я понял, исключительно в рамках токсичности выхлопа. В рамках ТО-3 меняется обязательно, по регламенту.
Сегодня поменял себе этот "никому не ведомый" фильтр, собралась целая толпа владельцев "не корейскийх" авто по смотреть что это за зверь такой. В общем со смехом, шутками и одним перекуром потрачено 15-20 минут. Старый фильтр разрезал....., го...на в нем было .... сказать много - это ни сказать ни чего.
вчера поменял, фильтр конечно подзабит, но я ожидал худшего......
+1
Тоже поменял этот фильтр, вот фотки "в разборе":
http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru'>4d96059145cd.jpg
Сам фильтрующий элемент, входная часть:
http://www.radikal.ru'>cd72594b0460.jpg
Выходная часть:
http://www.radikal.ru'>1d603935b279.jpg
На всю замену ушло минут 20-ть, очень не торопясь))
Вчера поменял этот фильтр. Пришлось немного поколупаться с защелками. Фотоотчет прилагаю.
0) Покупаем фильтр 31453-1G000
1) Снимаем колесо и подкрылок.
2) Видим старый фильтр
3) Откручиваем болты заливной горловины сверху (4) и снизу (1 болт) для удобства работы.
4) Аккуратно двумя отвертками поддеваем защелки и снимаем старый фильтр. Лично у меня одну защелку так снять и не получилось, срезал ее канцелярским острым ножом.
5) Снимаем воздушный шланг со старого фильтра, одеваем новый фильтр и ставим все на место
6) Старый фильтр в разрезе
Вот и все. Фильтр был не сильно засран, но все же. Работы на полчаса.
@samous
А пробег какой на авто?
Он у тебя слишком мало еще прошел, поэтому чистый, как себе заменю, выложу фотки если не забуду.
@noiprox, он меняется на 45000 по регламенту. вряд ли 3000 км сделали бы большую разницу))
@samous,
У меня пробег поболе чем у тебя, но пока как то не дошел до него, в следующие выхи поеду домой, там и поменяю.
Всем привет. Купил фильтр 31453-1G000 для ТО.
На нем оказалась отломана часть показано в атаче. Нужна ли она? Если да, то можно ли вернуть в магазин, если упаковка еще не распакована, но подписана бумага об осмотре?
это направляющая. вообще нужна, но и без нее держаться будет. по поводу магазина не знаю, надо нести туда и высказывать.
@RaviK, вообще если не принципиально, то и на простой нейлоновой стяжке держаться будет. Если ТО сам делать будешь то есть смысл не заморачиваться спорами с магазином.
ТО прошло у официалов. Про отломанную направляющую сказали что не сильно важна.
да он там вообще без крепежа держаться будет ) \
Сегодня поменял, сначала еле достал, потом еле вставил на место, потом понял что затупил и трубка перекрутилась, а мне лень было его обратно вынимать поэтому разжимал хомут и крутил по месту. Потом еще мучился что бы крепление в пазы попало. Правда я не додумался нижний болт патрубков открутить(который к днищу их крепит) без него было бы удобнее.
Итого с перекурами и постоянным проклинанием корейцев ушло час или полтора.
Как оказалось, не все диллеры знают о замене фильтра вентиляции бензобака! До меня машина обслуживалась исключительно у ОД. На 92 ткм сам полез менять этот фильтр. И каково было моё удивленье, когда на стоящем в тот момент фильтре увидел дату производства машины!!! Состояние внутренностей на фото:
Регламент изменили по этому фильтру, теперь не в 45тыс а раз в 90тыс замена.
@amond, когда изменили? И теперь, с того момента, как изменили регламент, этот фильтр не меняют на 45 тык?
я так понимаю что в прошлом году изменили. Потому что я его купил но ставить не стал, а потом кто то написал что регламент по поводу него изменен и была показана новая сетка ТО где было изменение только по этому фильтру. В итоге он у меня пролежал почти год и я думаю смысл ему лежать поменял его сам.
А сейчас не могу найти эти сообщения.
ничего не изменилось, не вводите людей в заблуждение.
фильтр меняется каждые 45 тыс.
А то, что очень многие дилеры его не меняют - это правда.
Да уже сам разобрался )
Запарился из за воздушного фильтра, на нем меняли регламент и почему то у меня в голове появилось то что и на вентиляции топливного бака тоже били изменения.
Так что дико извиняюсь за смуту.
ЗЫ... все это из за диких споров о целесообразности замены фильтра и частоты его замены которые когда то были )
Проходил ТО 90 тыс. в Автомир-Фили. Замена фильтра в регламенте стояло, а вот когда проходил 45 т, не помню, меняли или нет.
ТО 3 45000, замена своими руками! Фото фильтра прилагаю
решил тоже его поменять,начитавшись что "20 минут с перекуром". ага.счазззз.  снял колесо,подкрылок начал откручивать.обязательно какой нить пистон не хочет выниматься,в итоге,подкрылок был загнут в сторону капота,так как ,как раз самый нижний за тормозным барабаном пистон выниматься не хотел,а ломать не желательно.ну да ладно. выкрутил 4 винта и 1 болт снизу. ,начал пробывать на его месте снять,какой там,эти защелки хоть 5. отвертками ниче кроме ковыряния не принесли.было решено вытащить наружу.вытащил наружу из под колесной арки,ну вот все на виду,и даже так пришлось 1 защелку ломать,не вынималась.далее в обратном порядке сборка. в итоге минут 45 на замену с матерком,и мысль что больше его менять не буду,ну его нафиг,не величайшая нужность :))
    • 2563 Просмотров
    • M&Da
    • M&Da
    • 5938 Просмотров
    • 1554 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 17251 Просмотров
