DMB
Датчик уровня топлива
Заметил такую вещь - вчера вечером подъезжаю к дому, бензина в баке показывает чуть больше половины (заканчивается риска начинается стрелка, ну т.е. на толщину стрелки больше полбака или как еще объяснить не знаю...), а когда утром заводил машину то показывало также только меньше полбака. Если бы я ездил по городу то так бы отбавилось километров за 40-50 пробега. Замечал такую фигню давно, но пользовался автозапуском, думал на прогреве бензин отбавился, хотя за 10 то минут и настолько?! А вчера-сегодня специально понаблюдал. А/з не пользовался. :g:
Бак не течет (с ямы правда не смотрел, просто заглядывал под машину) , бензином не воняет, дети до возраста "угоняния машины" еще не дорасли, жена ночью никуда не отлучается :wub: , а бенз отбавляется. Отсюда и расход в районе 11л даже после чип-тюнинга....
Какие будут мысли?
мне чо-то кажется, что бенз в трубки утекает куда-нить, ДУТ инерционная вещь. имхо если течей нет, то все в порядке.
Так то так, по логике сам даже не могу придумать что это может быть, но литра 4 в трубки утекать?! Сегодня приеду, заглушу, покурю, а потом включу зажигание и проверю.
Заметил такую вещь - вчера вечером подъезжаю к дому, бензина в баке показывает чуть больше половины (заканчивается риска начинается стрелка, ну т.е. на толщину стрелки больше полбака или как еще объяснить не знаю...), а когда утром заводил машину то показывало также только меньше полбака...
Какие будут мысли?
Возможно вы ставите машину с небольшим уклоном...
Попробуйте встать на тоже место, задом наперед (чтоб уклон изменился в противоположную сторону) тогда бензина у вас "прибавиться"...
Площадка ровная перед домом, ставлю в разные места и по-разному, но ни разу бензина не "прибавилось", только "отбавлялось"...
Если температура днём + а ночью - , возможно из-за этого.
Как вариант, но и зимой замечал такое, когда всегда был "-". Если только вечером топливо более горячее, т.к. оно циркулирует? Буду наблюдать.
Есть мысли про негерметичность бака, но тогда бы бензином воняло...
Датчик уровня топлива - тот еще баян! У меня тоже скачет. Недавно за 130км я спалил пол Бака, после чего залил под пробку только 13л - это не пол бака далеко. То что вы описали тоже было пару раз. Однажды за 10 мин в пробке стрелка опустилась на пол деления (наклон не менял, резко не Ускорял). Много тем видел по этому поводу
При прочих равных условиях - нагрев бензина при эксплуатации, а скорее всего - из-за плескания бензина, а так же его расхода,стрелка, которая усредняет, показывает чуть больше.
Попробовать после поездки минут 5 дать постоять спокойно на холостом ходу, заметить уровень бензина, выключить зажигание и через 5 минут включить еще раз посмотреть показания. Сравнить с утренними.
Датчик уровня топлива сделан для того, что бы примерно знать сколько бензина в баке. По нему нельзя судит, как по точному прибору. И деления там примерны.
Ехал по трассе искал заправку, увы горела лампочка, но факт стрелка опустилась ниже последней отметки, после залил полный бак и залезло 39 литров :52bw:
+1.
Один раз после заправки "под горло" стрелка уже "начала движение" после 10 км пути, а один раз проехал 140 км (правда по трассе) и она даже не дернулась...
Стрелка фиг с ней, главное бензин чтобы не уходил, а то если все таки где-то подтекает, то в один прекрасный ужасный миг каааак.... даже не хочу про это думать!
У меня лампочка даже загоралась, я на ней еще 20 км по пробкам по городу до заправки ехал, и то влезло только 39,5 литров
2 дня назад заправился под "завязку", проехал ...70 км, индикатор показывает полный бак...В чем дело? Ехать в ТЦ?
2 дня назад заправился под "завязку", проехал ...70 км, индикатор показывает полный бак...В чем дело? Ехать в СЦ?
"Под завязку" -под горлышко топливо в горловине,патрубке выше датчика.Ничего страшного.DMB-у меня тоже (до замены датчика) указатель шалил,пока совсем не перестал в среднем положении показывать.Заменил + сетку на насосе.
Спасибо.., насосный фильтр - зачем? Типа, на всякий случай?
Когда заправляюсь "под горлышко", ( только в холодную погоду), стрелка начинает движение после 40-50 км. пробега. От отсечки входит еще 6-7,5 л. бензина.
Блин, как у вас это получается?! У меня терпения хватает литра на 2 максимум, а у тех кто за мной в очереди так вообще...
DMB, все проще. Бензин имеет свойство пениться, поэтому пистолет может отщелкнуть даже раньше чем наполнится бак.
Или колонка с очень сильным напором, или вентиляция бака не очень...
При подходе финальных 10-5 литров снять фиксатор и чуть прижать подачу бензина на 2е или даже 1е положение.
Да, напор большой. Пенится сильно. Последую Вашему совету.
Были те же проблемы что и описано выше. Приезжаю после поездки показание одни, через 5-10 минут еще такие же ,а через день стрелка показывает гораздо меньше. Надоело это всё купил бортовой компьютер (http://www.multitronics.ru) подключил, теперь показания точные. На стрелку больше не ориентируюсь врет и в плюс и в минус. По поводу не долива полного бака на бензоколонки, это частая вещь обычно можно еще долить 4-5 литра. :)
Во-во, у меня такая же байда. Вчера заправился под завязку на Роснефть 95-ФОРА (кстати, у кого какие мнения об этом топливе? мне лично очень нравится) и проехал около 100 км. Стрелка показывает полный бак.
В Омске хвалят топливо с заправок ТОПЛАЙН., но а монополист у нас ГАЗПРОМНЕФТЬ (ранее Сибнефть)...
Возможно ошибся с разделом форума, но тем не менее мозги там из проводков....
В общем с недавних пор стал обманывать датчик уровня топлива.
Грешу именно на него, так как больше вариантов для себя пока не нашел.
В бак пока не заглядывал, но по ощущениям, именно он!
Картина в целом следующа...
Заливаю полный бак, езжу себе как обычно дом-работа-дом.
Как только остаток топлива приближается к половине бака - стрелка "оживает" и на приборной панели спускается почти до нуля на глазах... (в течении 20км). Бывает и так, что сперва до остатка 10 литров, а после ночевки и вовсе до нуля...
Сегодня после работы увидел горящую лампочку, но по памяти литров 10 точно должно было быть...
Погнал до заправки, залил до полного - вошло 22 литра.
Подскажите куда лезть, что проверять/менять в первую очередь!
Сам датчик не дорогой, под 600р всего, но не хочется делать лишнего...
P/S Загонял машину на яму - под машиной все сухо!
контакты на датчике,к которому поплавок стирается и получается в этих местах стрелка падает,хотя и лампочка не горит,т.к. там две полоски контактов-одна на стрелку,другая на лампочку.восстанавливать наверно проблематично.я заморачитваться не стал.и менять из-за этого датчик жалко.ориентируюсь по лампочке.она у меня загорается за 60-100 км до пустого
    • 4456 Просмотров
    • 4014 Просмотров
    • 12188 Просмотров
    • 6487 Просмотров
    • 3158 Просмотров
