каждые 10 тыс. км меняем свечи и будет тебе благо...
а лучше каждый день менять. масло кстати тоже черное через 500 км пробега, давай тоже менять ежедневно)lol.gif :D
по теме:свечи меняют каждые 40-60 тыс км, или по надобности
Конкретно для рио jb свечи менять надо через каждые 30 тыс. км. Могут они отходить и больше спору нет., только зачем? Вот поменял свечи расход бензина упал где то на 1 л на 100 км
Вот никогда не понимал тех, кто говорит, что свечи нужно менять кажые 10 тыс, или каждые 40 тыс., или каждые 60 тыс.
Каждый год перед зимой меняю свечи вне зависимости от пробега! Нет, ну конечно если кто-то проезжает по 60 тыс за год, то конечно лучше менять почаще :)
Могу сказать, что на Рио2 свечи меняются раз в 40 тык - это если ездить на официальный ТО каждые 10 тык. А так конечно чаще-оно не реже, спорить трудно.
Всем привет! У меня с двигателем следующая проблема: движок работает вроде ровно, но вся вибрация от его работы передается на кузов. Я уже заказал и получил опоры двигателя, буду менять в середине недели.
Вот решил провести такой эксперимент (чтобы точно знать что это не свечи), поставил старые, еще заводские BPR5ES-11, которые снял после промывки инжекторов на 25000 км (сейчас 35000 км), я конечно же прочистил их и выставил зазоры. Сейчас у меня (которые снял) BPR5EY-11. Решил их сфоткать, потому что на рабочих свечах изолятор должен быть коричневатого цвета, а у меня на 3 и 4 цилиндрах белые, как будто из магазина. Привожу фото:
086699c4860e77fd54.jpg 9fc61d4ba448436058.jpg fb3859f873296d4c7d.jpg 661e4150d2a3049cc4.jpg 161d9ea3028425fce6.jpg 746133d18db26a8f5c.jpg 89360773ae1e660dcf.jpg db9920859d7bd89b19.jpg d3ba151dfa3b86e4c9.jpg 3dab30e6cfb765159e.jpg 2489db1ae6e144154c.jpg c67ce4a3624d78f91a.jpg
Делайте вывод господа!
А вот так я проверяю исправность свечи, чтобы не было пробоя через изоляцию и искра была примерно одинаковой на всех четырех свечах: ce1f4d7c3847382306.jpg
Привет Alonso200. :)
А какой вывод делать? белые свечи к бедной смеси? :(
я первый раз поменял свечи на 27000, да и то потому что новые давно валялись в бардачке, а так они в отличном состоянии были, нагара почти небылои заводилась машинка замечательно(масло лью мобил 1 ралли формула(так оно раньше называлось, а сейчас пирл лайв вроде))
так вот и я думаю, чего их менять, если работают они хорошо! я прошлый раз свечи менял, они у меня прошли 50 тыщ, и, вроде нормальные были, без дорожек на электроде. Поставил новые - никакой разницы не ощутил абсолютно. Сильно от бензина зависит: если плохой бензин - в нем присадки металлосодержащие, которые оседают на свече(как правило красный налет), вызывая пробой изолятора.
а так, если движок не "трясется" - чего их менять? не надо мешать аппарату работать! :)
Вот блин нагар черный появился, надо менять. Отходили всего 23000, странно старые свечи на 27000 были чище намного
Владельцы Rio с движком A6D (1,6L ), те что из США гонят: ОТЗОВИТЕСЬ!!!
Вроде как пробивается по каталогам NGK для наших авто свеча
Stock Number -5553, Part Number -BKR6E-11 , т.е. зазор 1,1 мм
Так на самом деле? :unsure:
я покупал свечи как для обычной(A5D) !
даже не знал, что на a6d другие)))
titov! так какие ты купил???
так вот и чешу репу - насколько это принципиально :unsure:
движок 1,4 зазор 0,7-0,8мм, 1,5 зазор 0,8-0,9мм
и наконец 1,6 рекомендуют 1,1мм
ИСТОЧНИК: NGK.com
На моей при покупке стояли NGK-5553, такими и полльзуюсь.
ИСТОЧНИК: NGK.com
Очень принципиально, от зазора зависит величина напряжения для пробоя. Машина ехать будет, но фигово. Можно также повредить высоковольтную часть системы зажигания. Также нужно всегда ставить свечи рекомендованные производителем, либо их полные аналоги. Например в некоторых свечах стоят резисторы для уменьшения эл. магн. помех, так вот они влияют на ток в ВВ цепи в момент пробоя.
поставил NGK BKR6ES-11----3.2$ шт (такой в Минске ценник)
разницу не почувствовал, а старые(достались от предыдущего ездуна) и врагу бы не пожелал....если будет объявлен конкурс "самых убитых" обязательно заявлюсь....
вот то, что есть у меня для двигателя A5D (RIO2):
Brisk: DR15YC-1; DR15TC-1; DR15YPP-1; DOR15LGS; DR15YS
Denso: K20PR-U; IK20; VK20Y
NGK: BKR6ES-11; BKR6E; BKR6EGP; BKR6EIX-11;IFR6E-11; PFR6G-11
BERU: Z 16; UXF 79; UXF 79 P
Champion: RC9YC
Bosch: FR7DC
SCT: B51C; BR51C; B53C; BR53C; BR51PP
Здесь все: и одноэлектродные, и дорогие...
Всем добра! Открыл спецификацию (и рот - от удивления). Цитирую: "Свечи; двигатель 1,3: тип - BPH5EY. зазор 0.8-0.9mm; двигатель 1,5: тип - BKR6E. зазор 0.7-0.8mm. Сам ВСЕГДА ставил и ставлю BRISK DR15YC-1 (Чехия). Может, я полный профан? Или описка в "РУководстве..."? Подскажите, авансом респект!
Там всё верно написано ;) Я вам рекомендую просто ставить такие же свечи Я свои менял на NGK купил их у офицалов ,выкрутил старые и там точно такие же стояли ,нормальные свечи и стоят недорого :)
На сайте NGK по адресу www.ngk.ru представлена информация по свечам. В частности, там указаны признаки, по которым можно отличить свечи NGK от подделок под NGK.
Ниже я привожу ответ, полученный от техподдержки.
На KIA RIO до 08-07-02 должны ставиться свечи BKR6E (или V-Line 28) с зазором 0.9 мм,
после 8 июля 2002 года – свечи BKR6ES-11 (или V-Line 14), с зазором 1.1 мм
NGK Spark Plug Europe GmbH
Ilya Migushin
Technical Specialist
Phone: +7 495 617 02 83
+7 495 617 02 84
Fax: +7 495 617 02 85
Email: i_migushin@ngkntk.de
www.ngkntk.ru
По моим представлениям зазор, в первую очередь, зависит от катушки зажигания, точнее от значения высокого напряжения. Поэтому я делаю зазор, как указано у производителя движка.
прошу прощения за глупый вопрос.
как поменять свечи?
купил авто недавно, он у меня первый.
снял пластиковую крышку с двигателя. а дальше?
в мануале написано откиньте клемму минус с аккумулятора - ок.
а как провода снять? резинки какие-то блин.
отверткой что-ли подковырнуть?
и какого размера свечной ключ должен быть?
как поменять свечи?
Колпачки снимаются руками,ничем их поддевать не надо. Дальше надо просто открутить свечи головкой на 17,вынуть старую свечу и вставить новую.Провода лучше снимать по одному,но очереди,чтобы не перепутать. Для вынимания свечи из колодца можно воспользоваться магнитом. Закручивая новые свечи не переусердствуйте,головка блока алюминиевая..
Subaru оригинал ПЛАТИНА 520р за штуку! менял на 35 тыс сейчас стоят они же пробег 62 тыс! Заводится с пол оборота! Стоит автозапуск! :good2:
слышал, что нжк стали плохо делать, денсо японские свечи неплохие
угу и еще компрессии.
    • 3654 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 17718 Просмотров
    • r1p
    • r1p
    • 296 Сообщений
    • 138222 Просмотров
    • 4051 Просмотров
