михаил
тестам не верю, обжигался
А сам то какое масло льёшь?
Так как машина новая, то сейчас остановил свой выбор на масле Motul 8100 x-clean 5w-30 и в следующем месяце при пробеге где-то 1500 солью г.... из движка, а то сейчас выяснил что корейцы льют не Shell а свою фигню с какими-то присадками и на нем больше 3000 нельзя ездить, а то пойдут сначала колечки и т.д.
позвольте спросить здесь, т.к. вопрос неким образом связан с маслом (процессом замены). Известна общая емкость - 3,4 л (для Рио2). Слил старое - залил новое, завел, заглушил, долил до уровня. Всего залилось 3л - не много ли у меня в системе остается? :c0518: Услышал бы ваши наблюдения....
У меня также, даже пробовал наклонять машину.
До полултира в сисетме - это норма. У самого при замене тока 3 входит.
В одном автосервисе, решают эту проблему спец девайсом:
берут большой шприц, надевают на него шланг (см так 15-20).
И через сливное отверстие "высасывают" остатки масла....
Ребята а кто что знает об ENEOS 5W-50?
Тут можно посмотреть
smolensk-auto.ru/forum/index.php?showforum=16
avtobazar.com/forum/viewforum.php?f=2
только зачем такое? машина с большим пробегом?
Ну по спиртометру 84тык! А реал хз! :):):) до этого пользовал тотал5.30 но жидковато! Корефаны посоветовали это! Говорят типа масло оригинал Mitsubishi! Вот!
енос вроде не плохо, тока 5-50 не одобряю
Унас в сервисе оно очень хорошо пошло, клиенты хвалят и синтетику и полу, в морозы запуск у всех улучшился, даже на убитых ТАЗах. А почему не одобряете 5-50?
точно уже не помню, но меня убедили, что второе число должно быть по меньше, себе лью 5-20
Уважаемые владельцы КИА РИО 2000 г. в. американка, движок 1.5 МКП. Подскажите пожалуйста у Вас машинки масло кушают? Если да - то примерно сколько до следующей замены масла (10000 км). Я лью лик ви моли 5W40. Заранее спасибо
Привет всем! ENEOS 5w-30 стоит лить, кто-нибудь подскажет? Скажите своё мнение. Хочу сменить масло, второй хозяин машинки. Было Mobil 1 5w-40, потом на ТО-3 залили какое-то Ниссан (сейчас не помню, в накладной записано).
С официальными сервисами решил завязать, буду заниматься своей машиной сам.
Всегда лил масло BP. Предыдущий лил такое же масло. люди знакомые в магазинах его не ругают. Тем более кастрол и bp вроде одна конторка. тока на 160 тысячах перешел с синтетики на полусинтетику. Никогда проблем не возникало. А раз нет проблем то и менять ничего не надо. на всякий пожарный.
насчет промывки - кто то говорит что лучше делать через каждые 3 смены масла. незнаю делал 2 раза. это когда первый раз менял и когда переходил на полусинтетику. Есть такое дело на рио 1 лучше сливать старое масло через сливную пробку. мне один гражданин с сервиса сказал. т.к. через щуп при экспресс-замене не слишком много можно вытащить. и дофига еще остается. но это может еще и кривость рук сказывалась. но теперь через пробку на яме стараюсь все делать
Что касаемо теста журнала за рулем. Что то они совсем распоясались мое мнение. Масло зик ну такое г. все кто им пользовался его так ругают особенно зимой вообще смола какая то. а они его в лидеры
Вообще-то масло положено сливать через сливную пробку, и никак иначе.
Информация для любителей ездить на 5W50
avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php
понятно что положено. а еще положено каждый раз при выезде из гаража проверять давление в шинах уровни всех жидкостей и т.д. еще положено свечи закручивать специальным динамометрическим ключом.
Но сейчас существуют тысячи мест с так называемой экспресс заменой масла. через щуп. так вот очень многие автовладельцы других автомобилей пользуются сей услугой и очень рады. т.к. у них через щупь все масло высасывают (то что на стенках не в счет). да и плюс к тому же не нужно тачку домкратить чтобы подлесть к фильтру масляному. А каждый раз сливную пробку отворачивать тут со временем придется ее родимую менять. А наш автомобиль эту экспресс замену масла ой как не любит. Так что я просто констатировал факт. На РИО-1 экспресс замена не подходит.
Хотя я с тобой согласен лучше все делать как положено. на яме так на яме. это надежнее
Да, это прям беда. Да и менять придется тыщ через 150, никак не раньше.
Масло не чернело
Если масло не чернеет, то либо оно хреновое, либо подсолнечное. :biggrin:
В Рио лью Мобил 5w50, замена раз в 10 тык.
ну искать такую дребедень на яме, когда отвернув пробку, тебе чувачки скажут "ЭЭЭЭЭ да тут у вас надо новую ставить пробку а то подтекать будет" не больно хочется.
Да ладно вам, ну что будет болту для слива если конечно меру знаете по затяжке, а то и на замену поддона можно влететь. Тем более про уплотнительную шайбу не стоит забывать и прослужить до конца жизни авто :good2:
Была у меня газель...
Пробег составлял по 5000-7000 км в месяц, а масло заливалось - полусинтетика. Её надо менять примерно при таком пробеге, поэтому, практически раз в месяц была замена масла. Никаких проблем со сливным болтом или поддоном не наблюдалось. Разок шайбу медную поменял, и то, не по необходимости, а просто на глаза попалась, когда запчасти покупал.
Разумеется, болт надо закручивать без фанатизма. Когда в первый раз полез менять масло на РИО (машину брал БУ), открутить пробку удалось только при помощи головки и метровой трубы.
Вощим, сдуру можно не только сливной болт сломать ;)
Ребят, кто там вникал в подробности допуска масел, подскажите, вот это масло пойдет для первой рио?! http://motul.ru/catalog/auto/engine/8100_econergy/
    • 336 Сообщений
    • 165670 Просмотров
    • 4355 Просмотров
    • Litid
    • Litid
    • 2058 Сообщений
    • 622347 Просмотров
    • 19342 Просмотров
