ВадимПермь
@Dimaone,
Castrol Magnatec 5w-30 AP
@Aprilcat, может масло паленое ?
@Dimaone,
Всякое возможно :unknw:  Покупал в проверенном магазине.
Про масло кастрол ничего хорошего не слышал,а вот про клинанутые двигла после кастрюли наслышан.Лучше Мобил,а еще лучше на  Мотюль посмотреть.ИМХО.
Motul от Mobil1 ушёл только ценой, а так +/- тоже самое.
Может и кастрол не так плох, просто имеется фактор подделок...
Плохой Castrol:
http://www.youtube.com/watch?v=poAeGbVAYbk
Официальный Castrol:
http://www.castrol-original.ru/ishop/default/showCastrolMap?type=MM%2CAAS%2CPSS%2CRetail&man_id=3&city=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
Нужно отметить, что у официальных продавцов еще имеются канистры 2013г. без голографических этикеток.
Масло беру в одном из магазинов, указанных на сайте Castrol. Пробежал на Magnatec AP 4 тыс.км. и заменил на Magnatec A5 5w-30 (есть допуски ILSAC, API, ACEA и пара допусков Ford). Вой остался, а в целом масло зачетное. Наверное, на нем и останусь...
Петро Канады днем с огнем не сыщешь, прикупил в Юлмарте Magnatec AP 5W-30. Цена вполне адекватная 1260р. В скором времени менять буду.
Всем привет, подскажите кто нибудь заливал Turbo SYN Gasoline 5W-30? брал от сюда:http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/2B009062
@Mazilo, у меня сейчас такое. перешел с шелл 5 40. катаюсь три недели, субъективное мнение: двигун на холодную(на холостом при прогреве) не так тарахтит как ранее, однако, наблюдений всего ничего, так как похолодало только вот вот.  в остальном изменений не заметил.
@Mazilo, у меня такое залито c прошлой осени. Скоро буду менять и опять на такое же.
Раньше лил Shell 5W-40.
@movladi,@Simonov, я тоже хочу перейти на это масло с 0W-40 шелл, может и гидрики по тиши стучать будут))) да и вот еще что, за 5-7 тыс км сколько  уходит этого  масла?
Я 5 тыщ выкатаю только месяца через 4
@movladi,а подливать не приходилось?
За 4 недели с момента заливки уровень масла на щупе как был, так и остался
Накатал на Castrol Magnatec A5 5w-30 более 1000 км. Стук ГК стал тише (но все-равно присутствует). Причем, чем больше катаюсь, тем тише становится стук (может, скоро совсем исчезнет?). Начитавшись на форумах "ужасов" про использование Castrol-а, решил на следующую замену взять Mobil 1 x1 5w30. Если понравится, то на нем и буду кататься, а если нет - то вернусь на Magnatec A5 с интервалом замены в 4-5 тыс. км. (с моими пробегами получится замена 1 раз в 6 мес, по "мурзилке" для тяжелых условий - самое ТО :bf: ).
Сегодня поменял масло ZIC 5w40 на ENEOS 5w30 покатаюсь отпишусь
Мне советуют ZIC XQ FE 5W-30. Классификация API SM.
Меня вот только смущает что ACEA A5 это масла с низкой вязкостью, но вроде для нашего двигателя норм ?
Данные производителя (ZIC):
ZIC XQ 0W-40: SM/CF; Индекс вязкости (температурный диапазон) 180; Температура потери текучести -50 гр.С; Щелочное число (нейтрализация кислот) 11.4 мг КОН/г; Кин.вязкость при 40 гр.С (пуск двигателя) 81.5 мм2/с; Кин.вязкость при 100 гр.С (масляная пленка) 14.2 мм2/с.
ZIC XQ 5W-40: SM/CF; Индекс вязкости (температурный диапазон) 170; Температура потери текучести -40 гр.С; Щелочное число (нейтрализация кислот) 10.5 мг КОН/г; Кин.вязкость при 40 гр.С (пуск двигателя) 82.5 мм2/с; Кин.вязкость при 100 гр.С (масляная пленка) 13.7 мм2/с.
ZIC XQ 5W-30: SM/CF; Индекс вязкости (температурный диапазон) 167; Температура потери текучести -42.5 гр.С; Щелочное число (нейтрализация кислот) 10.1 мг КОН/г; Кин.вязкость при 40 гр.С (пуск двигателя) 70.35 мм2/с; Кин.вязкость при 100 гр.С (масляная пленка) 11.96 мм2/с.
ZIC XQ FE 5W-30: SM/CF; Индекс вязкости (температурный диапазон) 173; Температура потери текучести -40 гр.С; Щелочное число (нейтрализация кислот) 8.4 мг КОН/г; Кин.вязкость при 40°С (пуск двигателя) 50.01 мм2/с; Кин.вязкость при 100 гр.С (масляная пленка) 9.43 мм2/с.
@Mazilo, ни разу не подливал. Только сливал, так как в сервисе перелили :)
поставил себе ГБО.есть ли разница какое масло теперь использовать?мне кажется после установки чаще стал срабатывать карлсон, темарарура сгорания наша больше ведь?сейчас использую масло ликви моли LL.может нужно другое масло?
тоже купил на пробу его, посмотрим как будет, до этого шелл 5w30
залил, перестали гидрики стучать на холодную, вообще, прям вообще. Машинка урчит мягче.
А такое кто-нибудь брал?
Сейчас пробег 53000. 8 тысяч назад залил родное турбосин 5W30. После шелла 5W40 заметил, что пропало постукивание на холодную и, как у тебя, показалось мягче работа. Три дня назад опять залил турбосин 5W30 - Стук появился. Я прифигел. Отчего так? А масло по цене красивое - 1200 вместо 2000 за другие марки). Жду . надеюсь пропадет).
    • 336 Сообщений
    • 166432 Просмотров
    • 4467 Просмотров
    • Litid
    • Litid
    • 1326 Сообщений
    • 361776 Просмотров
    • 19366 Просмотров
