Nikolaich
плохо греет ноги
всем владельцам Rio1 и Rio1 рестайл привет.
Проблема такая -плохо греет ноги, то что дует и дует теплым воздухом - сомнений нет, щупал все в порядке.
Но чтобы при нынешних морозах согреть ножки нужно: ставить вентилятор на '4' (максимум), заслонки в положение 'ноги'
и ждать минут 25-30 пока ножки согреются.
Ладошкой пощупал - теплый воздух идет, но даже в положении '4' еле-еле.
У всех так или нет, если нет - в чем может быть дело????
Я посмотрел вниз, в районе педалей, в тех щелях откуда дует - есть ощущение
что там какой-то фильтр грубой очистки стоит, как в пылесосах, по крайней мере, складывается ощущение, что
какая-то непрозрачная прокладка стоит.
Возможно, надо там открутить и ее почистить.
Есть ли в машине фильтр мелких частиц? Спрашиваю потому, что в базе он не идет, но все ставят его отдельно.
Сам фильтр мелких частиц уменьшает поток воздуха, идущего в салон+если он загрязнен, то поток становится еще тише.
Я сам пересел на новый рио, у меня стоит климат, но и он греет ноги слабовато. Нужно ждать минут 20, пока машина прогреется изнутри.
открою маленький секрет - климат ничегол не греет вообще и относительно системы с кондеем или без разницы нет вообще никакой :)
в технической части - нет. а в алгоритме, по которому он потоки смешивает, есть. может он глюкнул или просто тупой.
но думаю все гораздо проще: чистить фильтр, если есть, и убедиться каким-либо образом в работоспособности заслонок.
ну очевидно, что для обогрева ног поставил бы ноги на максимум. но это всего лишь механика заслонок
У меня тоже ноги плохо греет в такой мороз. Вообще холодный воздух, хотя на стекло тепленький идет. Из-за чего так может быть? Позвонил в сервис и узнал сколько будет стоить разобрать торпеду и почистит печку. от 5000 до 7000 т.р. Я в осадке
На улице март месяц, но может кому то поможет, по осени заметил что в положении ,стекло-ноги, и ,ноги, практически нет потока воздуха на низ в ноги, но на верх в других положениях дует приличный тёплый воздух. Ну и что дальше, немного полазив по рычагам заслонок выяснил что один из них выходит из зацепления, это чуть выше педали газа. короче если этот маленький пластиковый рычажок подвигать ,то будет открываться или закрываться заслонка на ноги-соответственно и поток тёплого воздуха
а я почистил салонный фильтр и получил на 1 скорости как было на 3. стекло, рожу прокачивало, а ноги почему то нет. фильтру от силы тыщь пять пробега
новый салонный фильтр и все гуд.(по крайней мере мне помогло)
Такая же фигня - в верх дует теплый, вниз холодный(((
у меня вообще, в водительские коленки дует холодный воздух - откуда - непонятно((
сейчас то уже не актуально - теплеет ;)
Да есть такая проблема. В общем если справа начинать по шкале то идет: стекло, cтекло/ноги, ноги/салон, ноги, салон. Так вот, там что то с заслонками. Если вращаешь со стороны стекла, зеленая стрелку и выставляешь на ноги, то в ноги дует нормально. А вот если двигаться с стороны салона, красная стрелка, то почему то при переводе в ноги, поток так и остается в рожу, и лишь небольшая часть попадает в ноги, я решил этот вопрос путем просто перевода на одну позицию дальше, то есть СТЕКЛО/НОГИ а потом обратно вноги.
проверять тросики. точнее их крепление с обоих концов. там стоят зажимы и иногда они отщелкиваются и оплетка тросика ходит вместе с сердечником тудя-сюда.
А может кто с кондеем греется!! по стрелкам почти сходится,включается он автоматом, а лампа А/C может и не светить
@McAthair,ахаха...я тоже так делаю)))слева направо ну ни в какую...
не понял смысл поста. Греться с кондеем без проблем можно. Воздух будет не только теплый, но и сухой
Ребята, у меня схожая проблема, только к водителю в ноги нормально греет, а к пассажиру в ноги вместо горячего воздуха, холодный идёт. ну или прохладный. может такое быть или искать с улицы приток холодного воздуха?
у меня нормально все только пятка правая, которая на газе подмерзает в сильные холода
Проверьте тросики, и поменяйте термостат - будет жарко.
Всем привет. У меня вообще беда с этими заслонками и направлениями потока воздуха, соответственно. Началось все с того, что направления потока воздуха тупо перестали меняться или менялись, но максимум на одну позицию (например, был поток ноги/салон, менялся только на салон, дальше никак), причем направление потока на стекло вообще не включалось. При попытке переключить большим усилием, слышался хруст (шестеренка проскакивала). Я подумал, что шестеренке на переключателе наступил капец. Разобрал переднюю панельку, добрался до переключателя, оказалось, что все в порядке, просто шестеренки в масле и проскакивают, а сил сдвинуть заслонку у них не хватает. Отцепил тросик от заслонки, тросик ходит нормально, а вот сама заслонка тяжеловато. Думал, что причина всего этого - слишком большое трение на устройстве, которое двигает заслонки. Смазал, но ситуация не поменялась. Рукой заслонки хорошо переключаются, а привод с ручки переключения не может их сдвинуть. Где дальше искать причину? Как добраться до самих заслонок? Торпедо надобно снимать?
Форумчане в спячке? )) Никого что-то нет...
январь месяц, а выяснилось, что к ногам бывает дует холодный воздух... летом надо будет разбираться. Есть предположения на заедание заслонки воздуха
    • 3109 Просмотров
    • 2565 Просмотров
    • 2823 Просмотров
    • 3398 Просмотров
    • 4257 Просмотров
