Nightvoland
Штатная магнитола FL
от штатного хлама избавился, поставив нештатный хлам :) но поющий гараздо лучше :)
и колонки тоже менял или только голову?
кстати неплохая замена штатной :cool:
http://www.alpine.su/8_25_40_916
ВСЕ ПОМЕНЯЛ :cool: и усил с сабом впендюрил, хочу еще на фронты усь купить, т.к. брал их под усь, тока денег сразу не хватало.
тпеперь когплю бабло на шумку. Кстати, сегодня выловил жуткого сверчка-дребезгуна в багажнике (машина хетч.) реально оооооочень много звуков издает небольшая паннелька, которая, получается, за номером задним стоит, обшивка салона. был кусок битопласта, прилепил, а чтоб пластмасски не терлись друг об друга, в ход пошли подручные средства (временно) было немного герметика селеконового в тюбике :c0518: . Казалось бы мелоч, но эффект просто ошеломляющий.(рамку номера давно зашумил уже, но все равно слабовато)
я себе вот http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-R807EE&catid=100092 поставил
Аркадий, а по размерам подходит??
Какая РИО? Если 3, то там дырка в паннеле на первый взгляд 2ДИН, но реально такую глолову туда поставитьсложно, т.к. с рамкой не влезет.Так что если ставить, то придется колхозить, либо без рамки, но зазор будет межлду панелью и магнитоллой. Я себе поставил 1 дин, тоже колхознот (это временно, до потепления весеннего), но завто поет достойно. на дняхз куплю еще усь на фронты :) А вообще не может 2дин голова нормально петь за 10 000 руб. Если 2 дин ставить - минимум 25 000 руб., но и функционал не плохой будет.
1 дин - мне не нравится, что место остается.... мне хочется, чтобы мм в мм :) чтобы от штатной только качеством звука отличалась, в лучшую сторону, конечно :)
идеально все равно не встанет. Основной причиной является то, что паннель машины изогнутая, а магнитолла "чужая" ровная. Относительно качества звука уже писал выше. Если более или менее сносный звук нужен, то цена головы2 дин будт от 25 000. Кстати. вот штатная аккустика умеет издавать вполне сносный звук, я даже удивился,когда услышал, только вот мощьность маловата.
Размер 2 динки 178 на 100, рамер отверстия 190 на 100, чтобы не колхозить можно купить верхнюю панельку уже изначально (с завода) сделанную под 1 дин, а предложенная алпиновская двухдинка должна играть неплохо, просто нет смысла ставить что-то дороже на родную аккустику :smile: имхо
Ну не буду спорить, дело вкуса :cool: А вот про панельку попобую закаказать
Такая проблема. Вчере сел аккумулятор, но не полностью - машину тонировали долго и держали ключ в режиме "On", стеклоподъемники работали и вся подсветка,а двигатель уже не завелся. Сегодня его "прикурили". Теперь знак "аккумулятор разряжен" пропал, все отлично горит вместе с сигналкой, но магнитола не включается вообще. Скидывали клеммы, может нужно что нибудь нажать или что?
предохранитель посмотрите и просто клемму скиньте, а потом подсоедините, возможно заработает
а какой именно предохранитель? Не силен в этом, по руководство не совсем понял
Берете тестер (300 рублей в магазине запчастей) и проверяете предохранители стоящие в салоне в районе левой коленки,под крышкой,после того как нашли сгоревший,открываете капот,снимаете крышку с блока предохранителей (справой стороны рядом с диагностическим разъемом) и на его крышке находите предохранитель нужного сопротивления. Ставите его на место сгоревшего и едите а автомагазин за предохранителем нужного номинала,который вставляете в крышку, в замен вынутого от туда ранее.... ФУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!! Уморился писать. :smile:
Всем спасибо, теперь все нормально :smile:
Подскажите, а в штатной магнетоле, та что с USB есть функция увеличения громкости при увеличении скорости авто? Спасибо.
Вроде как нет :sad:
Подумываю о смене штатной магнитолы в Rio 2010 на что-нибудь с навигацией. Вот встал вопрос о размерах. Штатная магнитола имеет размер 2DIN или корейцы чета свое там замутили?
походу обычная 2-диновая, но точно не скажу
а в инструкции не написано?
Хм... Я как то не рассчитывал в инструкции это найти... Надо действительно посмотреть :)
Ширина 117 мм., высота 102 мм. Только сейчас снимал заодно и померил!
хм, но она 178 мм по ширине
1,5 DIN там. Чисто корейский размер.
А размер чего вообще имеется в иду когда говорят 1DIN, 2DIN... Размер внутренней части или морды? Потому что морда (если снаружи мерить) имеет размер ~ 188x102 мм
Вот тут народ обсуждает тему размеров 1DIN и 2 DIN.
Еще поискал в инете, все сводиться к тому что:
1DIN (Single DIN) ~ 7 x 2 дюймов или 180 x 50 мм
2DIN (Double DIN) ~ 7 x 4 дюймой или 180 x 100 мм
Соотсветственно, если Владимир ошибся с размером 117 мм и там не 117, а 170 с копейками, то магнитола акурат 2DIN получается. Но опять таки вопрос, что мерилось, морда или железная коробка (я правда не знаю, но предполагаю что за мордой там должна быть жележная коробка в которой и находиться магнитола :smile: )
117 не может быть, ибо CD Диск вроде 16 см в диаметре!
Так есть что-нибудь в альтернативе? Послушал штатную, г конечно. Надо чем то заменять!
Например: Pioneer AVH-P3100 DVD
178x100x160 мм
    • 1488 Просмотров
    • 4271 Просмотров
    • stl
    • stl
    • 2277 Просмотров
    • 3335 Просмотров
