Жиган-Лимон
шум [скрип] (вой) от задних барабанов
Кстати, без "какой-то" матери тоже плоховато будут сползать, поэтому словцом крепким надо тоже приголубить данный механизм :)
не пойму как его можно туда вкрутить если там резьбы то нет, там заглушанно все
там есть резьба, именно благодаря этому барабан и отходит.
Внесу свои пять копеек в дело отбивания заднего барабана. Молоток (а тем более штатный колёсный ключ - которым я чаще всего и сбиваю барабан))) инструмент непредсказуемый - можно попасть по резьбе и сбить её. Для защиты резьбы обязательно наживляю колёсные гайки на шпильки немного не до конца.
Появился у меня этот скрип, почитал тему, приобрел смазку, очиститель и решил сделать в выходные, благо опыт таких работ достаточный.
Не спеша сделал все часа за полтора, с перекурами и подготовкой.
Полез не зря, так как грязи в барабанах было много, на приливах смазки не было вообще, только ржавчина.
Барабаны снялись просто руками, хотя машине пять лет и до этого не снимались ни разу, а все потому что у меня правило - при сезонной смене колес смазывать медной смазкой ступицу и шпильки. Смазка проникла между ступицей и барабаном, поэтому ничего не прикипело.
Тут многие рекомендуют просто отодвинуть колодки и смазать. Считаю, что это полумера. Я решил делать полностью и потому снял колодки, тем более что конструкция там простая и понятная.
Разобрал, отмыл все быстрым очистителем, заодно приподнял пыльники на цилиндрах, чтобы проверить на утечку. Перед сборкой смазал механизм распорной планки (тут многие жаловались, что колодки автоматически не разводятся) смазал ось рычага подвода колодок (в мануале называется накладка рычага). Несмотря на все чистки-смазки одна планка автоматом плохо разводилась, может потому что полностью была сведена. Отрегулировал обе стороны вручную, регулировку тросов ручника (в салоне) не трогал.
Проверил - скрипа нет, ручник три щелчка, субъективно тормоза стали работать лучше.
Я вот тоже не понял как можно в крутить - там нет резьбы. На ВАЗовских барабанах всегда была резьба, вот там можно было в крутить, правда не всегда это помогало, так как чаще резьба срывалась раньше, чем отходил барабан.
огромное спасибо, очень доходчиво и главное с фото))))
Сегодня тоже сделал. Барабаны снялись руками без усилия. Резьба на отверстии для снятия крепежным винтом на барабане есть.
именно. я когда впервые на рио снимал барабан и он "прикепел"  - только с помощью болтов и снял его.
сегодня снимал для очистки, т.к. дальше холодно будет. там практически все чисто было.
 Всем привет. Год назад смазал места соприкосновения аэрозольным немецким чудом Ликви Молли. В течении года ездил и наслаждался тишиной при нажатии и отпускании педали тормоза. Но... Скрип вернулся, с.... Недавно накопал инфу про другую смазку. Нашу, из Ленинграда. По свойствам не хуже немчурской. А даже превосходит её. Называется МС-1600. Причём взял тюбик, а не аэрозольный баллон, как ЛМ. Попробую на днях.
 Считаю, что аэрозоль не даёт нанести достаточный слой. А из тюбика самое то!
 Удачи на дорогах!
 Пусть всё будет на мази )
@Жулин Александр, в октябре этой смазкой смазывался, до сих пор скрипов нет, так что выбор правильный.
Молодцы. Умеют делать! Кстати появилась ещё Смазка противоскрипная МС-1620.
Всем привет!
Последнее время стал замечать будто скрежет от задних барабанов при прожимании педали тормоза (ну, когда торможу сильнее среднего). Звук грым грым, будто что-то обо что-то трется. Это колодки барабанные приказали? Я с барабанами никогда дела не имел, не знаю как они, когда стачиваются. Пробег 100т, ни разу не менял. Передние менял 1 раз.
Вот как раз они примерно 100 тыщ и ходят , пора на замену.
@red88888, пробег у меня 103 тыс. Пока звуков нет, но прислушиваюсь. После зимы при смене колес хочу и колодни задние махнуть. Надеюс, что до этого времени доживут.
Вчера загнал на сервис - говорят барабаны пока норм - нужно менять передние тормозные диски :( Странно, шум вроде сзади идет...
@red88888, Барабаны снимали? Внутри почистили? Если барабаны и колодки нормальные, то шум может исходить только из-за грязи.
@Ovanes, Да, барабаны снимали, почистили все. Колодки сказали до весны точно не париться. Посмотрели передние диски - говорят пора менять, видимо от них шум.
после того как почистили скрежет остался или нет?
стоит открыть окно, чтобы убедиться откуда звук от передних или задних колес.
но что-то я сомневаюсь в правильности диагноза сервисменов.
и да, как правило, для барабанов пробег 100-ка это очень мало, даже для колодок это ничто.
@Kolenval, сейчас сложно воспроизвести проблему - АБС раньше срабатывает. Но диски я думаю все равно менять надо - давно они мне не нравятся уже - большая выработка, на глаз видно.
@red88888, У меня тоже большая выработка была, около 1 мм бортик. Кромку сточил болгаркой, поменял колодки и езжу дальше. Если передние диски не бью, зачем их менять? Если, конечно, от дисков фольга не осталась только. У нас не такие тяжелые машины, чтобы убивать тормоза так быстро. Да и не гоняют на рио частенько.
Кто-нибудь расстачивал задние тормозные барабаны?
Я по-ходу скоро буду. Ощущение как-будто они изнутри эллипсом. При торможении машина останавливается еле заметными рывками.
А почему под подозрение попали задние барабаны? Если передние диски повело, то торможение тоже будет рывками.
При этом, вероятность появления биения дисков гораздо выше, чем эллипса барабанов.
Более того, основная нагрузка торможения приходится именно на передние тормозные диски, а чтоб почувствовать задние барабаны... это нужно серьезный эллипс иметь.
@Жулин Александр, нельзя барабаны растачивать, ведь у вас нет колодок увеличенной толщины. Такое практикуется на грузовиках: после растачивания барабанов на колодки наклёпывают утолщённые(ремонтные) накладки.
А это не работа АВС??
    • 15 Сообщений
    • 17444 Просмотров
    • 2290 Просмотров
    • 3571 Просмотров
    • 8847 Просмотров
    • 5240 Просмотров
