Наглый фрукт
На сколько хватает сцепления?
@noiprox,
косяк в том, что все происходит достаточео быстро, никмк не успеваю заметить...
По субьективным ощущениям вобще обороты растут не совсем адекватно разгону...
Сегодня постараюсь смотреть на стрелки и ждать пинка...
@GOBELEN,
Раз такое происходит не на всех передачах, то скорее всего это не сцепление. У меня когда сцепление буксовало заметил это так: на скорости 100 км/ч даю газ в пол на 5-ой передаче и смотрю на тахометр, обороты растут очень быстро, а скорость набирается очень медленно, т.е. на тахометре порядка 4,5 тыс оборотов, а скорость где то 105 км/ч, вот это и есть пробуксовка сцепления. А у тебя такое ощущение что двигатель не очень адекватно реагирует на открытие заслонки, или очень маленькие обороты получаются, примерно 1-1,2 тыс. об./мин, потом когда двигатель набирает необходимые обороты он начинает ускоряться быстрее, но что бы пинок, такого точно не было. ТО давно делал, форсунки чистил, счечи и топливный и воздушный фильтра менял?
на 96 тыс засвистел выжимной , заменл только его , так как сцепления полностью в наличии не было (((( поставил выжимной валео ..... проехал около 1500 км , теперь появился характер свисток при не нажатом сцеплении , чуть нажмёшь на педаль пропадает работает тихо . Попробую смазать эту вилку сцепления как написано выше на форуме может пройдёт ..... Хотя в остальном всё хорошо ,сцепление не буксует ....))))
@noiprox,
свечи менял тысяч 5 назад, в принципе могли загадиться легко...
Форсунки никогда не чистил (даже не знаю как это делается)
в качастве понацеи залью добавку в бензин (но это скорее сезонное и перед заменой свечей всегда так делаю)
возможно и поможет....
А сцепу все равно уже заказал...и свистелка достала, и на сырую звуки из него иногда какие то аццкие, и схватывает в самом верху уже...
После присадки отпишусь, пропал ли мой "пинок"
@GOBELEN, про схватывание - у меня с салона сцепление схватывает н середине или даже ближе к верху. с тех пор накатал 102к к и ничего. Ща чуть чуть выжимной начинает посвистывать только...
@QDM,
у меня свистит с 40000...сейчас уже 90000 и он достал ужасно, плюс пыльник вилки износился в хлам почему то...
сегодня спецом поездил потестил...
в районе 1200-1500 оборотов такая петрушка у меня на всех передачах кроме первой....странное подвисание, тупление, а потом рывок....буду искать причину поэтапно...
снял пыльник вилки сцепления продул всё комрессором брызнул туда силиконовой смазкой и всё прошло, тишина acute.gif
@саня 462630,
а ты его прям снял иои просто сдвинул вдоль вилки?
Кстати, промыл инжектор на станции , мои тупняки и дерганья ушли...
Но в эту субботу все равно сцепу поменяю
Подскажите пожалуйста, 4000 км. Назад поменял сцепление. Сколько катаюсь оно все притирается? Ибо с самого начала сцепление было сначала, то есть схватывала в самом начале, а сейчас вверху. Причем я постоянно его подтягиваю. А оно опять поднимается. Может ли сцепление так долго притираться?
Никто не подскажет ?
А кто в Питере сцепу менял?? Посовоетуйте толковые СТО где люди с руками, а то к дилерам не охота
Прочитал тему. В итоге судя по этому посту нужно комплект HDK-108;
по этому посту комплект HDK-072;
а по каталогу экзиста можно ставить HDK-175.....
Ну и кто прав? что покупать вообще?
Кстати вопрос про замену в СПб открытый:)
Для информации: Рио JB (2005г.в.). Пробег 141000км. Загудел выжимной. Менять планирую диск с корзиной и выжимным подшипником. Склоняюсь к VALEO. По запчастям - 3160руб. По работе говорили 2000-3000руб.
пробег 132000км (такси) ничего не гудит,как и у многих тоже в пробках вибрация бывает.
Доброго дня всем форумчанам. Прогноз погоды на ближайшие дни сулит дожди, посему решил заменить сцепление. Появился скрип, который при выжатой педали исчезает. Подшипник, вероятно, накрывается. Менять буду в сборе, с втулками вилки.
Парни, выкурил соответствующие темы форума аж до фильтра!!! По всем ссылкам на мануал ничего не открывается. Прошу, ткните носом меня неразумного туда, где добротно описан процесс замены сцепы.
Киа Рио 2007 г.в. МКПП.
Заранее признателен!
в мануалах смотрел?
Электронное руководство по ремонту Kia Rio JB
Перевод инструкции по ремонту КИА РИО JB
Электронное руководство по ремонту Kia Rio FL
Всем приветы!
Необходимо заменить сцепление VIN: KNADH511AB6775183.
Прошу подскажите что ставить. Многие пишут оригинал нет смысла заказывать т.к. приходит Валео.
Но разобраться не удалось, что мне подойдет?
Всем приветы!
Я только что смотрел по твоему вину в Экзисте! Косяк какой-то, оригинал можно заказать только выжиной, в общем выжимных вариантов масса! Корзина есть оригинал, но "!" Восстановления на заводе изготовителе! Есть корзина другого корейского производителя, но вот выжимного и диска этой фирмы нет, да и вообще больше корзин нет, а если собирать все разных производителей - то не факт, что все подойдет! В общем даже и не знаю, тебе надо просто явится в магазин, дать вин, пусть сами подбирают комплект!
Тоже самое посматрел не устраивает, а разобраться что подойдет из других производителей не удалось :(
Люди добрые, знатоки требуется ваша помощь.
мой VIN: KNADH511AB6775183
Экзист показывает:
Диск сцепления                      41100-22716
Корзина сцепления                41300-22716
Подшипник выжимной            41421-23020 (на запрос прислали 41421-32000 разьве одинаковые?)
Выжимная вилка сцепления  41430-23200
Насос водяной (помпа)          25100-26902
Прошу проверьте у кого есть другие источники.
Помогите подобрать заменители Valeo.
Помпа оригинал идет киа или что то типа GMB?
@asaasa, ЕМЕХ дает эти номера
Daewoo   4142123020 Подшипник выжимной
SECO   4142123020 Подшипник выжимной
Chrysler   4142123020 Bearing-clutch release
HAN   4142123020 Подшипник выжимной
Capauto   4142123020 Подшипник выжимной
Hyundai / KIA 41421 23020
                       4142122810 - дает как замену устаревшего артикула.
По ведомому диску аналогов не дает.
Blue Print ADG03296N Нажимной диск сцепления
Besf1ts CC1025 Корзина сцепления
Hyundai / KIA 41300 22716 Нажимной диск сцепления
Точно сказать что все подойдет - не могу гарантировать, себе в свое время покупал оригинал, но до сих пор машина ездит на родном сцеплении, а купленный комплект до сих пор лежит в заначке.
25100-26902
Hyundai / KIA   2510026902
Помпа   Valeo   2510026902
Помпа водяная   Akesai   2510026902
Насос воды хундай/киа моторы альфа 1,4-1,6 dohc
Daewoo General Motors
2510026902 Насос водяной верна/елантра1.6 -26901
Chrysler   2510026902 Деталь
Parts-Mall   2510026902 Помпа водяная
AFA   2510026902 Помпа водяная но
Mando   2510026902 Помпа водяная mwp1010
KAP   2510026902 Насос охлаждающей жидкости двигателя
AMD   2510026902 Помпа водяная
Hyundai / KIA 25100 23530
 2510023022 Помпа
     Hyundai / KIA 25100 23022 Помпа
ЕМЕХ еще предлагает аналоги, но их там слишком много, проще самому проверить зайдя на ЕМЕХ и ввести каталожный номер.
Благодарю откликнувшихся.
Но вопрос по корзине и диску сцепления остался открытым.
Очень прошу подскажите заменитель VALEO.
Какие номера у Валео для данного сцепления?
Для познания рад услышать и другие заменители, но ставить буду Валео.
Всем приветы!
Приветствую.
Я себе в июле менял сцепление.
Судя по вашему профилю, авто у вас аналогично моему: Kia Rio 2, FL которая, осени 2010 года, хэтч 1.4 на механике.
Т.к. мой vin  в каталоге не пробивался, то железки подбирал по модели ресталинговой.
Вот, что покупал:
 - Корзина сцепления Valeo PHC    HDC-38
 - Диск сцепления Valeo PHC    HD-78
 - Подшипник выжимной Valeo    804 231
 - Выжимная вилка сцепления Hyundai/Kia    41430-23000
 - Пыльник вилки Hyundai/Kia    41417-22652
Все подошло без проблем.
P.S. По вашему vinу в каталоге вижу совсем новые для себя партномера.
Приветствую.
Вот, что покупал:
Здравствуй!
Ты провильно решил, у меня авто 10 года, декабрь.
Т.е. получается, что можно поставить любой комплект на FL?
И почему, отталкиваясь от чего ты решил, что нужна корзина именно HDC-38? Были какие то размеры твоей корзины? крепление, диаметр вала бывает разный? (В экзисте коворят что бывает разные).
И почему, отталкиваясь от чего ты решил, что нужна корзина именно HDC-38? ...
А вот это сложно вспомнить, но точно помню, что искал долго (и в какой-то степени рискнул, заказав эти партномера).
Предполагаю, что как минимум я отталкивался от оригиналных номеров,полученных в каталоге тут (замечу, что я сюда попал через поиск модели (причем это больше похоже на JB а не на FL), т.к. вин у меня не бьется в каталоге)
А Валео уже искал в заменителях, предложеных экзистом
 - Диск http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F720679E&sr=53&Cat=KIA (в аналогах виднеется HD-78 + про него проскакивало где-то тут http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=14144&p=439474 )
 - Корзина http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A3905A14&sr=53&Cat=KIA (в аналогах виднеется HDC-38 )
В общем, если уж на чистоту, то да, в какой-то степени "пальцем в небо", хотя и старался отталкиваться от оригиналов.
Вообщем по поводу номеров корзины сцепления, как сказал менеджер "Кореана" все корзины одинаковы 41300-22710, 41300-22716, 4300-23030. (по 716 это единственный, кто сказал о заменителях)
С такими как 41300-22710, 4300-23030 все понятно.
Но почему ни один каталог не выдает замену 41300-22716?
И при этом у них общий аналог Besfist (MOBIS PARTS) CC1025.
Но как обьяснить, что у 41300-22710 аналог VALEO PHC (HDC-75),
а у корзины 4300-23030 аналог Valeo PHC (HDC-38)
В чем все таки отличия?
Главный вопрос мне нужна замена 41300-22716 - желательно Valeo PHC (VIN:  KNADH511AB6775183)
    • 3518 Просмотров
    • 5889 Просмотров
    • 66 Сообщений
    • 29759 Просмотров
    • 3608 Просмотров
